Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #41
17-05-2013 22:26 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Народ отзовитесь!
Нужен совет, с проблемой определился, заклинило термостат в закрытом положении (нижний патрубок холодный), вентиляторы на холодную уже не маслают. Что покупать, весь термостат в сборе (06А 121 111) или только фланец (06А 121 114)? Где заклинило его?
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #42
21-05-2013 08:21 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Здравствуйте!
Временно разобрался со своей проблемой. Оказалось, что под фишкой, которая одевается на нагревательный элемент (на фланце термостата) было всё окислено. Получается оттуда травит ОЖ. Просмотрел весь корпус термостата по периметру, нигде подтёков нет. Почистил иголочкой и ВД-шкой фишку, само гнездо, смазал силиконовым спреем, подключил. Целый день ездил, всё работает как надо. Вентиляторы на холодную не маслают, включаются иногда. Нижний патрубок греется. Мерял температуру ДТОЖ через ВАГком — показания нормальные. Но всё равно в компе выскакивает ошибка «17700 — Термостат электронного управления… обрыв в цепи…». Пока езжу так, в ближайшие дни всё таки закажу только фланец (06А 121 114).
dnk_sergey Немає
васильковый combi tour 1.6 , Fabia new BXW
Повідомлення: #43
29-11-2013 22:19 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
и у меня завертелись вентиляторы... заменил термостат,- проблема исчезла. менял сам около часа (минут 30 ставил на места родной хомут,- нужны плоскогубцы с расстоянием между губами около 5-6см, так как таковых в хозяйстве не обнаружил, одевал при помощи покоцанных ножниц по металлу... )
поставил BEHR, от оригинала отличается спиленными надписями (надписи BEHR на оригинале присутствуют)
[Зображення: CAM00323_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: CAM00324_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: CAM00325_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: CAM00326_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: CAM00327_800.jpg][Зображення: i.gif]
и ещё,- мой отходил 94000
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 22:26 dnk_sergey.)
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #44
29-11-2013 22:27 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
у меня из-под этой штуки постоянно сопливит тосол и капает на КПП
Embarassed
dnk_sergey Немає
Повідомлення: #45
29-11-2013 22:32 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(29-11-2013 22:27)сергей33 :  у меня из-под этой штуки постоянно сопливит тосол и капает на КПП
Embarassed
читал на форуме что нужно менять оранжевую прокладку...
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #46
29-11-2013 23:05 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(29-11-2013 22:32)dnk_sergey :
Embarassed
а она что, отдельно продается? Недоумение
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #47
30-11-2013 00:34 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
термостати ці летять масово... мо у когось знятий лежить, то й прокладка буде на ньому. А ще як варіант підтягнути гвинти чи поставити на герметик.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #48
30-11-2013 16:06 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
У меня тоже Тур и тип двигателя BFQ вот не понял одного ,вентилятор все таки один должен крутится постоянно у меня он включается при запуске двигателя ,а как правильно?
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
Повідомлення: #49
30-11-2013 17:48 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(30-11-2013 00:34)Porter :  термостати ці летять масово... мо у когось знятий лежить, то й прокладка буде на ньому. А ще як варіант підтягнути гвинти чи поставити на герметик.
я тоже собираюсь герметиком решить проблему...
dnk_sergey Немає
Повідомлення: #50
30-11-2013 19:18 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
могу попробовать от своего старого снять прокладку и отправить в конверте. решать герметиком я бы не стал,- при замене термостата снять его не повредив корпус может быть непросто...
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 622 24-01-2025 16:06
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 62 787 25-11-2024 10:11
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 687 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 789 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 907 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 805 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 913 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 176 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 605 363 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 805 23-06-2021 20:29
