Мой вариант круиза (бюджет смешной).
svl2010 Немає
Повідомлення: #41
08-04-2015 14:57 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
В прошедшие выходные успешно сделал себе круиз на A5FL 1,6BSE.
Была куплена б.у. стрекоза без круиза. В переключатель поворотов встроил небольшую платку с пятью резисторами, двумя кнопками и одним ползунковым переключателем.
Номиналы помог узнать один добрый человек. Вот они на схеме:
[Зображення: 67987f3bea37t.jpg]
Все резисторы точные 1% smd0805.
С платки в переключателе выходят четыре провода (сечение 0,25), которые подключил в существующий 8-конт. разъем переключателя поворотов, причем сами контакты там уже имеются с завода, нужно всего лишь просунуть провода и аккуратно их обжать подручным инструментом (это пожалуй самое сложное во всем этом деле).
Кнопки RES и SET сделал как в оригинале в торце переключателя, а включение и выключение сзади, ближе к рулю. Положение Cancel отсутствует да оно и не нужно, т.к. снимается круиз нажатием педали тормоза или сцепления.
Активация круиза такая же как и для ориг.ручки, светодиод при поддержании заданной скорости светится как ему и положено.
[Зображення: 38f19aa6e1fft.jpg]
[Зображення: 1ed76f9c9a61t.jpg]
А вот фото внутренностей и отдельно ручки:
[Зображення: 47ac64eed314t.jpg]
[Зображення: 7f82e4c10d06t.jpg]
[Зображення: 7e579de36905t.jpg]
[Зображення: 01ec3e8efa2dt.jpg]
[Зображення: 0c7b1a365fc8t.jpg]
з.ы. платки еще остались...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2015 17:37 svl2010.)
Olegs Немає
Приєднався: Aug 2015
Суперб 1,8TSI 2010г. МТ
Повідомлення: #42
03-11-2015 00:01 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Возможно у кого-то есть схема для круиза 5k0 953 502N или М стрекоз? (Подрулевой у меня 5K953569) А если есть желание воплотить в жизнь в г. КИЕВЕ , буду рад информации.Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 00:08 Olegs.)
Kail Немає
Повідомлення: #43
03-11-2015 00:16 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
(03-11-2015 00:01)Olegs :  Возможно у кого-то есть схема для круиза 5k0 953 502N или М стрекоз? (Подрулевой у меня 5K953569) А если есть желание воплотить в жизнь в г. КИЕВЕ , буду рад информации.Дружба
Вам еще провод к мотору тянуть Wink
Olegs Немає
Повідомлення: #44
03-11-2015 00:30 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
(03-11-2015 00:16)Kail :  Вам еще провод к мотору тянуть Wink
Про провод знаю... с 5 на 45 пин , если не ошибаюсь.. но идея установки круиза жаждет реализацииКурить
Опыта и условий не хватает.
svl2010 Немає
Повідомлення: #45
04-11-2015 14:39 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Опыт модернизации ручки под круиз, вместе со схемой, я привел 3-мя сообщениями выше. А вот условия это надо искать, т.к. нужно снимать подушку, руль, кодировать.
Но главное, это нужны руки способные все это реализовать, а иначе лучше сразу купить ручку и установить у Kail
7210 Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #46
14-01-2017 20:36 RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Вот и я стал обладателем бюджетного круиза от svl2010
Функционал тот же, что и у оригинального, а стоимость понтовая))
Выражаю благодарность svl2010 !!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2017 20:38 7210.)
AnttiAutti Немає
Приєднався: May 2017
Менск
Octavia A5 FL 1.8tsi CDAA 6МКПП '09
Повідомлення: #47
12-04-2020 20:37 Music RE: Мой вариант круиза (бюджет смешной).
Тема уже давно устарела, но помогла мне с ремонтом круиз-контроля, может кому пригодится Smile
Был доустановлен круиз-контроль на Octavia A5 FL, не оригинальная ручка P15-0060 PATRON за $15.
Через полгода круиз перестал включаться. Почитал ошибки - Р0568 и Р1698.
Раскрыл ручку, не разбирая рулевую колонку, достал микросхему круиза. Оказалось, что сгорел один из резисторов.
Здесь выше были электрические схемы круизов. У меня A5 FL схеме с 6-ю резисторами: 2 по 680 Ом, 2 по 1.5кОм и 2 по 6.19 кОм. Сгорел 6.19 кОм - заменил на 6.20 и всё заработало.
Ниже фотография микросхемы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2020 20:40 AnttiAutti.)
  опять про тюнинг AGU, бюджет 3к$ opozing 75 32 746 25-04-2016 20:07
Останнє: Timon_NTTM
  Мой вариант светодиодов "в бампер" на Октавии roland76 22 15 543 27-03-2015 09:01
Останнє: Медведь
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 540 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Помогите пожалуйста с заменой мультируля и установкой круиза. gelgard 26 14 734 02-09-2012 08:48
Останнє: YuraM
  Доставить штатный подогрев сидений на Fabia New, бюджет? genikk 25 20 641 20-03-2012 23:09
Останнє: Gerzik
  Сидухи на А5. Вариант замены? Эдгар 2 2 676 05-01-2011 09:20
Останнє: Эдгар
  Мой вариант отделки салона (и не только) карбоном + зеркала Titan 47 23 146 07-07-2010 10:34
Останнє: lfml
  Вариант крепления ДУ Pioneer alex.iv 25 10 039 05-05-2008 10:02
Останнє: alex.iv
  Не могу найти рулевое с кн-ми мафона и круиза на тур AlexYan 3 2 785 11-12-2007 00:23
Останнє: Timur
  Помогите в Установке Круиза на А5 Arhipov 7 3 954 23-09-2007 22:25
Останнє: Timur
