включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #41
20-03-2010 23:00 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(20-03-2010 22:53)bubenkoff :  Сделал сабж!
Огромное спасибо Captain за подробные консультации!
Также спасибо Leader!
Сделал следующим образом: катоды диодов вместе подключил провод регулятора подсветки (коричневый), один анод на тот же провод в разрыв, другой на черный провод с белой полосой переключателя света (используется для подсветки переключателя при включенном зажигании, судя по его толщине, вполне можно питаться от него).
При такой схеме на момент заводки отключается подсветка, так же как в заводской схеме при включенных габаритах.
Сначала хотел сделать питание от заднего хода (предохранитель F7) (там не пропадает при заводке), но все же решил сделать стандартно, и к тому же меньше проводов тянуть
Для монтажа в принципе достаточно только снять переключатель света и регулятор, доступа достаточно, но я снимал нижнюю крышку тк не был уверен куда подключаться
Толик,что-то я немного не врубился в первые фразы.поясни пожалуйста!!!!
"катоды диодов вместе подключил провод регулятора подсветки (коричневый), один анод на тот же провод в разрыв, другой на черный провод с белой полосой переключателя света "
точнее. первый диод ты пустил в разрез,а вторым врезался к черному проводу!?правильно!
еще вопрос. тот диод,что в регулятор яркости, диод каким образом подключен к проводу, точнее к регулятору самому катодом или анодом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2010 23:09 Брдэ.)
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #42
20-03-2010 23:21 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(15-03-2010 21:05)Sad :  Кстате хочу предупредить что при таком способе подсветки приборки у Вас будут проблемы с нахождением на трассе с выключенными габаритами и светом в темное время суток. Катался на астре Н. так там заводом эта фича сделана. Кучу раз из-за этого попадал в аварийную обстановку, при чем 2 раза платил штраф за езду в темное время без осветительных приборов.
Так что будьте осторожны...
+100.
скоко раз наблюдал: сумерки, едет тело даже без габаритов (может даже не умышленно), потому что у него приборка подсвечивается, и ему кажется что он едет со светом.
особенно, когда это тело едет сзади тебя, а ты хочешь перестроиться или просто отьезжаешь после остановки, а потом еще и обижается, что видите ли, я его не видел!!!
как на меня, я бып запретил подстветку без габаритов.
темно тебе на приборке - включай габариты и езжай.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #43
20-03-2010 23:39 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(20-03-2010 23:00)OlegOk :  Толик,что-то я немного не врубился в первые фразы.поясни пожалуйста!!!!
вот набросал, не бейте больно за качество, как умел Smile
(20-03-2010 23:21)Мавпун :  +100.
-тоже много
езда в темное время суток без ближнего света И габаритов запрещена!
то что ктото чтото нарушает, так это ЯВНО не потому что у тела горит приборка, а потому шо мозга нет, и оно даже не знает что в правилах есть такой пункт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2010 08:24 bubenkoff.)
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #44
20-03-2010 23:48 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Молодец!
Рад что всё получилось.Дружба
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #45
20-03-2010 23:54 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(20-03-2010 23:48)Captain :  Рад что всё получилось.Дружба
дык я просто воплотил твои инструкции Smile тебе Respect
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #46
21-03-2010 02:03 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Молодец, рад что получилось и понравилось.
На рисунке полярность диодов перепутал, а суть правильная...
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #47
21-03-2010 08:25 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(21-03-2010 02:03)Leader :  На рисунке полярность диодов перепутал, а суть правильная...
прошу прощения...
исправил
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #48
21-03-2010 09:40 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Прикольно получилось Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радости
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #49
21-03-2010 11:06 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(20-03-2010 23:39)bubenkoff :
-тоже много
Молодец!!!я вот тоже задал вопрос по поводу полярности.Но было поздно и влом разбираться.А с утра сел прикинул.и получилось как у тебя!Дружба
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #50
21-03-2010 20:27 Ответ: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(21-03-2010 11:06)OlegOk :
-тоже много
схемку прикинул или сделал себе такое же?
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 673 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 010 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 018 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 081 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 386 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 277 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 706 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 601 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 36 435 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 14 581 05-02-2016 20:22
