Двигатель (AGU)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #41
11-03-2010 12:40 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 12:04)A318T :  Порванная мембрана.
В работе двигателя никак себя не проявляет. Может это нормальный звук работы клапана?
В комментах к видео я нашел следующее:
That sounds like your wastegate is stuck OPEN.
My 900 did that when the Wastegate got stuck open.
Вестгейт травит лишнее давление, то бишь. На ХХ такого звука нет, при разгоне тоже. Он появляется ТОЛЬКО в момент сброса газа.
P.S. Комп как-нибудь диагностирует это явление?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 13:10 Di-ma.)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Повідомлення: #42
11-03-2010 13:14 Ответ: Двигатель (AGU)
На агу - вроде никак.
А что мешает его снять и проверить?
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Повідомлення: #43
11-03-2010 14:52 Ответ: Двигатель (AGU)
АГУ не диагностирует. Ангар19 прав.
Вейстгейт такой звук не может давать... Если бы вейстгейт оставался в открытом положении, турбе было бы сложно что-ли бо надуть.
То, что написали юзеры на Ютубе, не надо воспринимать как должное.
... на Drive2
Di-ma Немає
Повідомлення: #44
11-03-2010 14:59 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 14:52)A318T :  АГУ не диагностирует. Ангар19 прав.
Тогда может и звук нормальный? Звук работающего вестгейта при сбросе лишнего давления.
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Повідомлення: #45
11-03-2010 15:02 Ответ: Двигатель (AGU)
если звук такой, как на видео - не нормальный. вейстгейт работает без звуков.
давайте не будем смешивать/путать два абсолютно разных понятия и устройства (вейстгейт и байпас).
... на Drive2
Di-ma Немає
Повідомлення: #46
11-03-2010 15:10 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 15:02)A318T :  если звук такой, как на видео - не нормальный. вейстгейт работает без звуков.
Тогда что, по твоему, хрюкает?
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Повідомлення: #47
11-03-2010 15:11 Ответ: Двигатель (AGU)
байпас. то, с чего началась эта тема..
... на Drive2
Di-ma Немає
Повідомлення: #48
11-03-2010 15:21 Ответ: Двигатель (AGU)
(11-03-2010 15:11)A318T :  байпас. то, с чего началась эта тема..
Ладно, специально послушаю байпас и подую в трубочку как советовал RemapEd Razz
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
Повідомлення: #49
11-03-2010 15:55 Ответ: Двигатель (AGU)
Дуть не надо,сними его и оставь на месте тонкую трубку и на работающем
движке закрой пальцами две широких трубки если пальцы присасываются
значит пора на замену.
A318T Немає
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Повідомлення: #50
11-03-2010 17:40 Ответ: Двигатель (AGU)
Интересный метод...
Да здравствует куча ошибок! (если конечно не заткнуть посадочной место)
... на Drive2
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 688 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
