Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
flexx Немає
Повідомлення: #41
16-01-2011 18:27 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
короче поставить вальбро можно в 4х4, но очень геморно..
будучи любителем "болт-он" поставил VDO 993-745-117Z 190$ 4bar
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #42
16-01-2011 18:32 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(03-02-2010 09:38)Владислав :  Собственно интересует может кто нибудь ставил себе в 4х4 вот такой насос, [Зображення: walbro-kit.jpg]
Просто думаю как быть с разделенным баком , и что вобще можно придумать вместо оригинала? Hello!
+1 но у меня FWD, так что думаю мне повезло) Хотя... Подскажите что и как надо делать чтоб втулить этот Walbro в родную колбу...
Повідомлення: #43
16-01-2011 20:45 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(16-01-2011 18:32)WladimirGW :  Подскажите что и как надо делать чтоб втулить этот Walbro в родную колбу...
Кусачки нужны и пряморсатущие руки , втулить валбру в колбу - непроблемма.
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #44
17-01-2011 02:58 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
поможешь если что? Smile просто в А5 колба какая то странная... Одноразовая, неразборная...
Повідомлення: #45
17-01-2011 10:50 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
(17-01-2011 02:58)WladimirGW :  поможешь если что? Smile просто в А5 колба какая то странная... Одноразовая, неразборная...
Так в Туре она тоже под валбру неочень подходит. Но всё колхозится. Я попробую узнать координаты того ,кто бы мог состыковать твою колбу с валброй.
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #46
17-01-2011 10:56 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
ооо... спасибо большое)
RemapEd Немає
Повідомлення: #47
17-01-2011 11:04 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
В А5 1.8TSI ???
А с какой целью туда ставится Валбро?
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #48
17-01-2011 11:18 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
На высших передачах в тапке в пол подёргивается машина и в эти моменты датчик давления топлива, подключённый в магистраль от насоса в баке фиксирует падение до 2.2-2.0 ((( По ходу ТНВД не вытягивает...
RemapEd Немає
Повідомлення: #49
17-01-2011 13:49 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
Дело в том что на 1.8Т20кл - насос неуправляемый (он просто качает сколько может при подаче на него напряжения), а в FSI моторах насос управляеться блоком управления для поддержания заданного давления в контуре низкого давления через J538 (ШИМ модуляция). Так вот вопрос, как валбро будет работать при таких раскладах...
Чесно говоря не знаю какая производительность у насоса 1.8TSI, но у 2.0TFSI BWA его хватает ДАЛЕКО ЗА 300...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2011 13:50 RemapEd.)
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #50
17-01-2011 14:15 RE: Нужна консультация по установке неоригинального насоса.
Так что дело может быть в блоке управления насосом?
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 237 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 109 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
  нужна консультация VadimV 8 3 114 26-08-2013 18:45
Останнє: BVLGARI
  Суперб олд - вопрос по установке ксенона. Эдгар 41 25 426 05-08-2013 08:23
Останнє: sheik
  Полная шумоизоляция (нужна консультация) Firmatik 47 30 000 21-01-2013 15:00
Останнє: auto-master
  Обладатели Columbus, нужна Ваша консультация, что представляет из себя код девайса Romastil 15 6 458 06-12-2012 09:11
Останнє: Romastil
  ищу профи по установке противоугонных систем Yoji 6 3 300 15-04-2012 23:10
Останнє: BMWMB
  вопрос по установке автомагнитолы Swing vaday 3 5 524 31-10-2011 18:53
Останнє: vaday
  Подскажыте по номеру цене и установке детальки! sane4ek0063 6 3 536 20-12-2010 23:58
Останнє: sane4ek0063
Star Пошаговая инструкция по установке ксенона в противотуманные фары Тура WalkMan 4 15 719 20-12-2010 21:25
Останнє: WalkMan
