Как открыть авто если сел аккумулятор
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #41
14-05-2010 21:34 Ответ: Как открыть авто если сел аккумулятор
Мало того, если вы поставили аккум, запитали авто, но оно было поставлено на охрану до посадки в ноль, через 15 секунд авто автоматически станет на охрану и закроет все двери. Надо открывать водит. дверь и не закрывать до установки аккума.
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
Повідомлення: #42
15-05-2010 17:42 Ответ: Как открыть авто если сел аккумулятор
Надо конечно следить за зарядом батарей,но для размышления-в новом Супербе НЕТ скважины для ключа ни в дверях,ни в багажнике...Чем в таком случае открывать двери?
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #43
15-05-2010 22:32 Ответ: Как открыть авто если сел аккумулятор
Very HappyVery Happy
тогда только провод в бампере, чтоб запитать систему. Хотя наверное как-то продумали - может есть резервное питание на Ц.З.
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
Повідомлення: #44
03-06-2010 12:39 Ответ: Как открыть авто если сел аккумулятор
спешу обрадовать всех владельцев тур что найден способ открытия авто с нулевым АКБ и не работающими личинками. способ безболезненый и занимает 5-10 минМирМирМир
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #45
03-06-2010 12:52 Ответ: Как открыть авто если сел аккумулятор
Ну так метод в студию плиз Smile
099 061 15 63
Turbo4x4 Немає
Украина
Turbo 4х4 2002 ARX
Повідомлення: #46
03-06-2010 21:25 Ответ: Как открыть авто если сел аккумулятор
(03-06-2010 12:52)elected :  Ну так метод в студию плиз Smile
посмотри тут
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=32593
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #47
09-06-2010 13:59 Ответ:
(23-01-2010 18:50)bboorryyss :  Если АКБ будет посажен в ноль (в ноль!), то ключем двери не открыть!
Если машина закрыта штатным пультом, то изнутри двери не открыть, ни за ручку, ни кнопкой!
Во всяком случае на А5. Ну как минимум на новой!
тур тоже не открыть.
(23-01-2010 18:50) :  Вчера мудохал Свою Фабу нью... Закрыл на ЦЗ, потом снял акум --- в итоге всё закрыто.... И В обратном порядке - Открыл ключом водительскую дверь, потом поставил акум - и с ЦЗ открыл весь автомобиль....
может дело в еще не разряженных конденсаторах в блоке ЦЗ...
xp84 Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia 1.6 TDI Combi
Повідомлення: #48
06-10-2010 11:50 RE: Как открыть авто если сел аккумулятор
Добрый день. Чесно искал поиском и прочитал похожие темы.
Купил Fabia 1.4 2002 AME Elegance. С машиной продавец отдал два ключа-выкидухи. У меня вопрос эти ключи открывают водительскую дверь (я пробовал- не получилось, ключ входит в личинку только до половины и не проворачивается)?
расшифровал вин - 8QK Ключ Для Центрального Замка, получается еще должен быть один ключ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2010 12:03 xp84.)
Повідомлення: #49
06-10-2010 13:57 RE: Как открыть авто если сел аккумулятор
А чем господ форумчанинов неустроил ответ уважаемого Смипа на первой же странице данной темы ?
Цитата:Домкрат,провода,+ на стартер,- на кузов и открывай.
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #50
06-10-2010 14:02 RE: Как открыть авто если сел аккумулятор
(06-10-2010 13:57)Владислав :  А чем господ форумчанинов неустроил ответ уважаемого Смипа на первой же странице данной темы ?
Для этого нужен домкрат и нужно снимать защиту
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
  открыть машину мобилкой ?? alla30 20 7 186 16-02-2014 22:25
Останнє: шкодик
  Если ездить на 5-й передаче со скоростью 55 км/ч alla30 85 36 604 09-02-2013 23:04
Останнє: Predator_76
  не знавилась машина сел аккумулятор ? tihon 31 9 032 12-01-2009 11:37
Останнє: VTX
  где в Киеве проверить аккумулятор? Аматор 19 9 503 23-10-2007 11:33
Останнє: SergM
  Народ помогите открыть машину ...... KontoraB 31 31 363 07-08-2007 09:48
Останнє: BuX
  Аккумулятор и центральный замок Anton 13 10 618 24-02-2006 13:52
Останнє: HardSign
