где в Киеве проверить аккумулятор?
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
08-10-2007 09:37 где в Киеве проверить аккумулятор?
Народ, может кто знает где есть аккумуляторная мастерская или электрик, который этим занимается, в Киеве (на правом берегу). Хочу проверить АКБ. Спасибо.
SergM Немає
Что значит "проверить"? Заряжается-разряжается, плотность электролита или ёмкость АКБ?
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
SergM :Что значит "проверить"? Заряжается-разряжается, плотность электролита или ёмкость АКБ?
наверное все сказанное Вами. Хотя, АКБ у меня необслуживаемая, поєтому плотность электролита , вероятно, отпадает.
SergM Немає
Ёмкость – нужен специальный прибор и обычно он есть только в СЦ по АКБ (необходимость зания этого параметра под вопросом).
Заряд/разряд может проверить любой нормальный автоэлектрик или даже Вы, имея прибор (меряющий Вольты и Амперы) и понимание. Поэтому, IMHO, вопрос изначально предполагает ответ "в любом удобном для Вас соответствующем месте".
Coder Немає
фабаком-12
на окружной есть точка
если ехать от одесской недоежжая до жулянского моста
правда я там ниразу небыл
а так на любое сто подъедь должны быть приборы
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
заряд-разряд проверял - зарядка идет. Вот только стоит машине постоять без движения денек-другой - и АКБ сдыхает...
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
На березняковской 13 есть аккумуляторная!!! Курить
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
SergM Немає
Аматор :заряд-разряд проверял - зарядка идет. Вот только стоит машине постоять без движения денек-другой - и АКБ сдыхает...
– Вот с этого и надо было начинать... Если с заводом от АКБ всё нормально, то проблема в другом.
Причину легко выяснить, померяв "ток утечки" – т.е. ток разряда аккумулятора через цепи автомобиля при вытащеном ключе зажигания. Он должен быть в десятки милиампер и зависит от наличия сигналки, правильности подключения магнитолы или, например, от исправности включателя освещения багажника (там лампочка в 5 Вт вполне способна за выходные основательно посадить аккумулятор).
Иначе говоря, потребление тока сигнализацией, магнитолой и прочими потребителями в дежурном режиме не должно превышать примерно 100 мА (тогда полностью заряженый аккумулятор в 60Ач разрядится за 600 часов или 25 дней).
Аматор Немає
Фабиа, 1,4, 101 лс
то есть можно измерить ток при включенных и отключеных клемах и расход не должен превышать 100 мА при включенной сигнализации и магнитофоне в режиме часов??
SergM Немає
При всём отключеном (всё в дежурном режиме) ток с клеммы АКБ должен быть не более 100 мА (+/-), и чем он меньше – тем лучше.
  Как открыть авто если сел аккумулятор goliv 65 76 467 17-02-2017 11:54
Останнє: Migelitto
  Покупаю авто, где проверить в Славянске Romek 1 1 287 15-10-2015 11:45
Останнє: Dimonn
  Как проверить пусковое устройство???? rasputin_dima 4 2 396 24-12-2012 10:51
Останнє: Tasmanec
  не знавилась машина сел аккумулятор ? tihon 31 8 664 12-01-2009 11:37
Останнє: VTX
  Проверить авто. Битая-небитая (+) Vladman 4 2 384 30-10-2007 18:53
  как проверить качество бензина Сагай 12 5 070 01-08-2007 18:26
Останнє: Владислав
  Аккумулятор и центральный замок Anton 13 10 295 24-02-2006 13:52
Останнє: HardSign
