Хелп!!! Запотевают стекла из нутри !!!
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #41
06-01-2010 08:55
BBOORRYYSS :Я удивлен Скока можна переливать с пустова в порожнее?????? Я удивлен
При температуре от +5 и ниже климат в режиме кондиционирования воздуха НЕ РАБОТАЕТ!!!!!
Это аксиома! Ни одна известная система на может конденсировать воздух отрицательной температуры!!! Вода замерзает!!!!!
Ну во первых в мануале написано, что режим кондиционирования не работает при температуре ниже +2, а не +5, во вторых судя по мануалу мой домашний "daikin" способен работать до -15. В третьих все это скорее всего верно для автоматического режима, а по факту в моей ауди я могу принудительну включить режим кондиционирования даже при небольшой отрицательной температуре и судя по тому, что расход на холостом ходу увеличивается после включения этого режима, то я делаю вывод, что он работает.
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #42
06-01-2010 09:39
Карен :
Владислав :Использование нормальных смазочных материалов.
Для примера какое в данном случае ?
При условии что дверь разбирать не надо, на улице холодно гаража нет.
Я пользуюсь "Ликви Моли" или "Сонакс" , всё зависти от того что делаю. Покупаю в АТЛ.
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #43
06-01-2010 09:44
Владислав :Я пользуюсь "Ликви Моли" или "Сонакс" , всё зависти от того что делаю. Покупаю в АТЛ.
Ну а по конкретнее Smile
[Зображення: 350x60.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #44
06-01-2010 11:14
azzy :Ну во первых в мануале написано, что режим кондиционирования не работает при температуре ниже +2, а не +5, во вторых судя по мануалу мой домашний "daikin" способен работать до -15. В третьих все это скорее всего верно для автоматического режима, а по факту в моей ауди я могу принудительну включить режим кондиционирования даже при небольшой отрицательной температуре и судя по тому, что расход на холостом ходу увеличивается после включения этого режима, то я делаю вывод, что он работает.
Во-первых, согласен, что +2. Во-вторых, таки написано!. В третьих, домашний куда девает конденсированную влагу? В-четвертых, А кондиционер Вашего авто куда девает конденсированную влагу? Или Вы забыли, что происходит с водой при минусовых температурах?
Все. Нет сил больше такое мусолить.
Интернет от детей глупеет!
Повідомлення: #45
06-01-2010 11:41
Карен :
Ну как конкретнее , всякие там смазываеющие составы (за исключением масла в мотор , муфту и трансмиссию) Ликви Моли , всякие там полирольки ,чистилки ,незамерзайки (косметика короче) Сонакс. Незамерзайку в омыватель еще Шел заливаю.
Повідомлення: #46
06-01-2010 11:47
azzy :а по факту в моей ауди я могу принудительну включить режим кондиционирования даже при небольшой отрицательной температуре и судя по тому, что расход на холостом ходу увеличивается после включения этого режима, то я делаю вывод, что он работает.
Он не работает , просто временно включается муфта привода вала компрессора кондеционера , а датчики её потом отключают , хотя в теории можно сначала раскочегарить авто по максимуму и кондеционер может запустится но опять же таки ненадолго и ничего хорошего из этого при минусовой температуре невыйдет.
Цитата: В третьих, домашний куда девает конденсированную влагу? В-четвертых, А кондиционер Вашего авто куда девает конденсированную влагу?
Дело не в конденсированой влаге а в самом испарителе конденционера и работе хладогента.
П.С. А домашние конденционеры которые работают при минусовых температурах - существуют , только они воздух только нагревают ,а в режиме охлаждения тянут просто холодный воздух , но компрессор невключается.
П.П.С. при минусовой температуре влажность уменьшается.
wlad Немає
Skoda Fabia була, VW Jetta рулит!!!+ VWPassat B6 Highline top2 1,8 tfsi (Тато)
Повідомлення: #47
06-01-2010 12:37
В принципе, можно воспользоваться спреями или жидкостями от запотевания стекол изнутри. Работают неплохо, но:
1. Наносить их необходимо только на чистое стекло изнутри.
2. не наносить на заднее левое стекло (чтобы оставалось место для конденсата).
3. ночью на лобовом стекле после нанесения этих жидкостей наблюдаются ореолы от фар встречных машин.
[Зображення: 2_7_3_20061986_3.gif]
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #48
06-01-2010 17:09
joy_kiev :Спей силиконовый
Смазка силиконовая
Спасибо за помощь в приобретении, на выходных займусь Smile
сергей-ялта Немає
контроллер
Ялта
Шкода Октавия 2,0
Повідомлення: #49
06-01-2010 18:05
wlad :В принципе, можно воспользоваться спреями или жидкостями от запотевания стекол изнутри. Работают неплохо, но:
плюс ко всему они очень вредные для здоровья, так что лучше ими не пользоваться, да и все равно их не надолго хватает. Hello!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #50
07-01-2010 10:07
wlad :3. ночью на лобовом стекле после нанесения этих жидкостей наблюдаются ореолы от фар встречных машин.
Из-за этого, после первой попытки использования, отказался.
  Запотевают стекла на октавии тур ПОМОГИТЕ!!! Syva 67 36 831 07-02-2018 07:55
Останнє: Jasmine
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 395 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 780 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Проблема с обогревателем заднего стекла! ХЕЛП! Игорь! 10 4 959 07-12-2012 08:39
  Запотевают окна на Фелиции ARMilan 11 8 575 01-09-2010 19:18
Останнє: Olegik
  фабия,запотевают стекла. Borisow 14 10 269 06-01-2009 22:59
Останнє: Gleb
  Октавия Тур - запотевают линзованные фары Deneshi 3 3 840 12-08-2008 08:35
Останнє: Deneshi
  Запотевают стекла у Fabia Kefier 23 9 140 25-12-2006 22:44
Останнє: GrAnd
