Ноутбук----телевизор
serviks Немає
Skoda Fabia1.4 Ambiente
Повідомлення: #41
19-10-2009 16:13
Там ничего не оказано про разрешения для D-sub, а то действительно что-то мало? И если есть возможность, то попробуйте выставить на ноуте разрешение 1360х768 или 1366х768.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #42
19-10-2009 16:16
У меня максимум 1280 на 800 видеокарта даёт. Больше ничего не сказано в инструкции к телеку. Только то, что я написал (сумісність з персональними комп'ютерами).
serviks Немає
Повідомлення: #43
19-10-2009 21:45
vetalkiev :У меня максимум 1280 на 800 видеокарта даёт. Больше ничего не сказано в инструкции к телеку. Только то, что я написал (сумісність з персональними комп'ютерами).
Если телевизор подключен не в режиме клон, то можно попробывать подключить его в режиме расширенного рабочего стола и поставить на него разрешение другое (индивидуальное), 1360х768 или 1024х768. А 1280 на 800 это скорее всего не максимум видеокарты, а максимум матрицы ноута. Если получиться, то можно будет перетаскивать запущенный в проигрывателе фильм за пределы рабочего стола ноута на тв.
Повідомлення: #44
20-10-2009 07:15
Как настраивали ноут при подключении?
Я настраивал так. В расширенных настройках видеокарты сначала выбрал режим, когда изображение передавалось как на матрицу ноута, так и на внешний монитор. При этом выбрал разрешение для внешнего то, которое лоддерживается ТВ. но в таком режиме видеокарта не выдает максимально возможное разрешение. Затем уже еще раз переключил режим на только внешний монитор. При этом внешний будет показывать только в случае, если для него будет включено поддерживаемое им разрешение.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #45
21-10-2009 15:45
Цитата:подключить его в режиме расширенного рабочего стола и поставить на него разрешение другое (индивидуальное),
А как это сделать?
Цитата:Я настраивал так. В расширенных настройках видеокарты сначала выбрал режим, когда изображение передавалось как на матрицу ноута, так и на внешний монитор. При этом выбрал разрешение для внешнего то, которое лоддерживается ТВ. но в таком режиме видеокарта не выдает максимально возможное разрешение. Затем уже еще раз переключил режим на только внешний монитор. При этом внешний будет показывать только в случае, если для него будет включено поддерживаемое им разрешение.
И так пробовал. Ничего не вышло Недоумение
Повідомлення: #46
22-10-2009 09:09
vetalkiev :
А как это сделать?
В смысле? Не нашлось разрешения в ноуте, поддерживаемого ТВ или нашлось, но ТВ не заработал? Тогда скорее всего проблемы с ТВ, может в ТВ не тот режим включен?. В моем ТВ в меню нужно еще включить вход ПК. Да и не все ТВ даже с завода хорошо дружат с компами по VGA.
serviks Немає
Повідомлення: #47
22-10-2009 11:30
Вот тут есть настройки для радеоновской карточки, незнаю какая у Вас, но должно быть что-то аналогичное в настройках.
http://www.radeon.ru/faq/ccc/4/
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #48
23-10-2009 09:56
Цитата:В смысле? Не нашлось разрешения в ноуте, поддерживаемого ТВ или нашлось, но ТВ не заработал? Тогда скорее всего проблемы с ТВ, может в ТВ не тот режим включен?. В моем ТВ в меню нужно еще включить вход ПК. Да и не все ТВ даже с завода хорошо дружат с компами по VGA.
Все разрешения перепробовал-картинку не показывает, только звук передаёт по шнурку 3,5 mm. Режим на ТВ выставил правильно.
Цитата:Вот тут есть настройки для радеоновской карточки, незнаю какая у Вас
У меня GEFORCE Go 7300
kslavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Закарпаття
Touareg CR
Повідомлення: #49
23-10-2009 11:01
Из личного опыта. Купи вот такую штуку,как советовали выше,и не парся http://www.wdc.com/ru/products/Products.asp?DriveID=572 Вещь кульная,читает все форматы,качество изображения особенно через HDMI выход просто восхитительное. Rulez
serviks Немає
Повідомлення: #50
23-10-2009 11:24
vetalkiev :Чтоб не создавать отдельную тему, спрошу и я. Хочу вывести картинку на ЛСД телек с ноута. У меня на ноуте есть выход только S-video, HDMI нет. Когда я вывожу картинку через выход S-Video, то я не могу получить звук на канале. А там где могу получить звук(через шнур 3,5 мм) не могу получить изображение, так как кабель, который я купил(VGA) не передаёт изображение на ЛСД телек, но ноут видит ЛСД телек. Что делать? Мне говорили, что нужно купить S-VGA кабель... Должно помочь? Какие есть варианты? Честь!
Если у Вас не получится подключить через ВГА и если устраивает качество подключения по S-video, то можно попробывать подключить звук по кабелю мииниджек (3,5 мм)-тюльпаны к разъёмам, которые находятся возле S-video (EXT3). По S-video максимальное разрешение вроде 1024х768 и у тв тоже. Таким шнуром часто комплектуюется акустика для ПК.
P.S. Но лучше, конечно, попытаться настроить по ВГА. На одном форуме встречал сообщение, что этот ТВ подключали по вга с разрешением 1360на 768 не смотря на то, что в инструкции 1024 на 768. Даже 1024 на 768 по отзывам гораздо лучше отображается по вга, чем по с-видео.
  Оживить бы ноутбук Dimon325 46 9 161 21-05-2021 17:58
  Посоветуйте Ноутбук Kosmos 46 15 235 22-09-2020 08:31
Останнє: ALeX.Norgler
  Замена матрицы в Ноутбук HP ProBook 4530s egorka 2 2 244 20-06-2019 06:26
Останнє: egorka
  SSD в ноутбук Lenovo Fatblack 47 10 977 04-03-2019 17:47
Останнє: Ozzy
  Допоможіть оцінити ноутбук Bob12 22 8 929 20-01-2019 23:45
Останнє: anila32s
  где в Голосеево почистить ноутбук egorka 7 2 939 03-09-2018 11:19
Останнє: egorka
Question Телевизор LG Польская сборка, совет. Майстер 31 46 773 19-03-2017 11:47
Останнє: BMV++
  Раскритикуйте телевизор: Миша Чех 19 5 691 20-05-2016 18:04
Останнє: Sozercatel
  Насоветуйте телевизор на кухню Sergey_sumy 9 4 422 07-10-2015 12:09
Останнє: Railnolds
  Ноутбук с 17 экраном Fatblack 13 4 217 18-08-2015 15:42
Останнє: Fatblack
