Вопрос по Stream МР3
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #41
20-11-2009 09:11
ANDP :
ANDP :......Недавно прходил ТО, так стрим стал работать как надо и не выключатся после выключения зажигания, блин, перед самым ТО. Кста я заметил, что этот глюк появился весной, когда жарко стало и пропал сейчас. Может это из-за жары глючит контакт?
Снова начало глючить этот S-контакт. Теперь понятно, что не из-за жары. Блин, поедуж на СТО, а он ,падло, испугается и снова будет работать как нада, и СТОшники будут смотреть на меня и крутить пальцем у виска. Evil or Very Mad
Загни им палец если будут крутить.Если S-контакт один раз глючил в компе пропишится спародическая ошибка.Пускай делают распечатку и меняют,главное присутствовать чтоб они её не удалили!!!! Rulez
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #42
20-11-2009 20:17
jakson :
ANDP :
Кстати, если магнитола стреляет,
то ошибка магнитола тоже видна в компе!
У меня после таких ошибок на СТО Нивки написали на замену его.
А потом я заболел, и в итоге уже на АМК менял,
правда по другой причине - из-за проблема с кнопками.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Повідомлення: #43
20-11-2009 21:31
gsa :Кстати, если магнитола стреляет,
Теж чекаю на заміну пов`язану з кнопками і глюками описаними вище.
А як після заміни, є якісь проблеми (в тому числі з кнопками) ?
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #44
23-11-2009 14:22
ANDP :У меня мистика. Все время мафон выключался после вытаскивания ключа из замка, а месяца 3 назад начал через раз, хаотично, отключатся то после выключения двигла, то после вытаскивания ключа. Shocked Наверное что-то с концевиком в замке зажигания. О как. Курить
Боюсь, коллега у Вас выходит из строя контактная группа замка зажигания. Сам через это прошел, но у меня еще и центральный замок с ума сходил, при этом ошибок тьма была. И кстати ошибки проявлялись периодически: можно было стереть и ездить дня два без проблем.
Wink «Привет! Помогите, пожалуйста, с кодом на Radio Stream (Visteon).Серийник: SKZ7Z3H013 Сергей44 0 265 05-05-2026 14:14
Останнє: Сергей44
  Как разблокировать Stream? BOBAH 39 23 411 09-10-2022 14:30
Останнє: REZON
  Bluetooth Stream 4ybik 0 2 164 06-12-2019 16:22
Останнє: 4ybik
  stream mp3 октавия а5 xpress 3 2 285 31-10-2016 20:55
  Кнопка на Stream Audio ivan_monych 20 7 833 28-04-2014 21:54
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 968 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
  глючит Stream HCNY 8 4 124 02-01-2013 20:14
Останнє: DOP
  Дайте совет по магнитоле Stream Юрий 7 4 3 041 02-01-2013 20:10
Останнє: DOP
Thumbs Up Победил "заикания" в Stream Мангуп 3 3 414 07-07-2010 11:55
Останнє: Мангуп
  Как самому снять stream? Донской 1 5 772 11-03-2010 08:20
Останнє: Alex_A5
