График AGU с турбиной K04-001
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #41
08-02-2010 09:57
Гаврила :[quote="RemapEd"]
по поводу AGU - именно так все и было...
человек вваливал за 200 по трассе, AGU + турба гибрид + чип Cimbu (написаный под стоковую турбу)
соответственно - неоптимальный состав смесии и как итог - дыра в поршне и ремонт двига...
Чёт я не понял? а шо на чипованых моторах быстрое ездить незя Я удивлен - а то я на своем стоковом конЫке частенько за 200 держу (особенно если в Киев ночью еду и гайцев нет).
Проясните а то шото закрались сомнения... делать апгрейт летом или нет
Повідомлення: #42
08-02-2010 10:18
Sergey_Ded. :Проясните а то шото закрались сомнения... делать апгрейт летом или нет
Если всё правельно настроено, то ничего старшного небудет. Ездить можно как пожелается , можно быстро ,а можно очень быстро.
WladimirGW Немає
Киев, Дарница
Повідомлення: #43
08-02-2010 10:25
а мне кто то что то толковое умное ответит? Smile
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #44
08-02-2010 10:33
О, как раз хочу очень быстро, но тока хочется сделать так:
шоб быстро+ бюджет в районе 2.5 т. у.е, в сам двигатель НЕ ЛЕЗТЬ, и шоб тихо так было как в стоке - а то через 4-6 часов за рулём БУБНЕЛКИ басовитой мозг просится наружу (из опыта дальней командировки с дружбаном).
т.е хочу поставить чуть производительнее турбинку+чип+шоб это всё качественно настроили, шоб небыло ни переливов с передувами ни недоливов с недодувами Very Happy
и в итоге шоб получилось ОЧЕНЬ БЫСТРО и тихо-тихо.
Хотя, если чесно, я и на стоке стрелку несколько раз упирал в 240 км, хотя по ЖПСу в этот монент показывало только 225 км\ч.
цель будущего апгрейда - более динамичный набор скорости после 160 км\ч
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #45
08-02-2010 10:38
И. наверное (уверен уже на 80%) поеду делать апгрейд в Киев.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #46
08-02-2010 12:50
Sergey_Ded. :О, как раз хочу очень быстро, но тока хочется сделать так:
тебе прямой путь к К04 а точнее такому же комплекту как в начале темы выложен.
у меня щас чуток попроизводительней, не орет, не передувает и переливает. все ок работает, выхлоп стал громче но тут не чего не сделать т.к. я сбебе 65 трубу втулил с 3 дюймами даунпайпа.
Мой Драйв2
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #47
08-02-2010 12:59
Kaz вопросы:
1.я в бюджет 2.5 т.уюе помещусь?
2. ты всякие там катализаторы вырезал и ли оставил?
3. делал, я так понимаю на АТГ? (судя из подписи)
4. Турбинку и все прибамбасы и них покупал или сам?
5. есть ли смысл во впуске поставить в штатном больший интеркулер или не заморачиваться?
6. Топливный регулятор - обязательно? или можно не брать? и скока бар в базе?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #48
08-02-2010 13:25
Все брал на АТГ у меня стоит
Гаррет 2259
Форсунки Бош 440 сс (поэтому нет регулятора)
интеркуллер (а я ХЗ чей) фронт небольшой до 330 сил
силикон и хомуты АТГ
Фильтр - нулевик в коробке + выведеная труба под решотку для забора коробки
Каты вырезано, 3 дюйма даунпайп + резонатор ОБХ Гержик инжиниринг + резонатор Грежик Инжиниринг + Суперспринт Гержик инжиниринг.
Тормоза зимберман перфорация по кругу + шланги. Супорта родные под 312 мм
Сцепление бездемферный кит 240 мм.
короткоходная кулиса.
приборы аутогаудж - температура выхлопа и давление турбы.
Валы АДР (то стоят то не стоят Very Happy )
Настройка By Remaped АТГ.
Бюджет - да ну его в баню о нем думать.
за 2,5к должен влезть вприципе.
тут тебе лудше а ДДД_ХЛЕБу обратиться т.к. я в расценках не сильно шарю
Мой Драйв2
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #49
08-02-2010 13:35
Благодарю за инфу!
прочитав списочек твоих доработок - КРАСАВЧЕГ Respect
так взросляче подошол к машинке
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #50
08-02-2010 13:38
Kaz, к стати увидел в подписи, что ты на Киквидзе живеш - я на Киквидзе в Автотрейдинг Центре 2-ю машинку для жены брал. Поскакали Поскакали
  Skoda Octavia Scout 1.8TSi 4x4 с турбиной К04 kpo^uk 127 65 356 02-04-2013 17:40
Останнє: Viadrus
  график внешних скоростных характеристик фабия 1,2 Шеф 37 9 249 05-01-2010 21:22
Останнє: Владислав
  Проблемы с турбиной в Octavia Tour Sport (aka WTS)-2 oliverbek 19 6 180 27-11-2008 12:34
Останнє: DDD_Xleb
  Проблемы с турбиной в Octavia Tour Sport (aka WTS) Mikka 12 4 071 17-11-2008 16:22
Останнє: Timur
