Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #41
16-09-2025 18:34 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
А скільки загалом пробігу на авто ?
Вибачте якщо пропустив...
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
Повідомлення: #42
16-09-2025 19:34 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(16-09-2025 18:34)1.2HTP :  А скільки загалом пробігу на авто ?
251 рідного пробігу
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #43
16-09-2025 19:44 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Дякую
Дивно якось...
В мене Трафік біля 800 пробіг, та зміною мастила, ще 200 вибігав, в нутрешньому триподі Hello!
Хонда була, зміна матила в триподі десь на рік відтермінувала заміну, за цей час продав...
Може просто промити та змінити мастило?
Хоча в АУді, як затрещав, наружній, так за пару днів крякнув....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2025 19:47 1.2HTP.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #44
16-09-2025 21:16 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(16-09-2025 19:44)1.2HTP :  Дякую
Дивно якось...
Я взагалі його замінив на 203 тисячах км, бо пильник порвався. Спочатку поставив SKF, 7 тисяч і половину стакану стерло (забивали смазку для тришипів). Потім поставив Spidan. Праву полувісь взагалі замінив на Spidan (бо на валу була коцка, і він чучуть не рівний був). Замінив демфер на 210 тисячах (був люфт, відео https://youtube.com/shorts/xtcq15DRnAU та https://youtube.com/shorts/gs-cY7h2smY). Також за останні 50 тисяч було замінено 4 подушки акпп(Лемф 8 тисяч пройшов, при знятті подушки вона на 2 частини відокремилась, гідро Ніка пройшла 12 тисяч, кортеко 30 тисяч https://youtube.com/shorts/5TgZqL70Zao. Зараз поставив оригінал VW). Також була проблема в прошивці заводській 2602, якщо не помиляюсь, вона була відізвана (на ній коробка пиналась страшно), був на офіціалах вони навіть цього не побачили (в м.Рівне). Поспілкувався з тими хто робить стейдж, вони сказали що вона була відізвана (навіть знаходив в інтернеті інфу по цій прошивці) ця прошивка + 6 передача вмикалась на 54км/год. Оновив прошивку на 3107 наче, коробка стала в рази краще перемикатись (6 передача уже вмикається по 65км/год). Також перебирав щеплення та замінював фрікційні диски + 3 соленоїди. Розібрали коробку, стружки взагалі не було, фрікційні диски сказали ще тисяч 100 точно пройшли б (знос в межах норми був, навіть надписи на них були). По механічній частині сказали жодних питань немає. Рекомендували мені всетаки її чіпанути (бо дуже рано перемикає передачі), та щоб 1 передача вмикалась і знизити швидкість перемикання передач (як вияснилось, є ситуації в прошивці, коли передачі перемикаються від 1 до 3 секунд, чіп робить швидкість перемикання 50-200 мілісекунд)
На рахунок чіп тюнінгу, порекомендували канал Ютуб, купити програму Чип Тюнинг Про 7 з доповненням DQ250, Сканматік + ключ, та зробити перехідник на коробку (купити фішку та правильно запінувати) і відредагувати точки перемикання, швидкість і т.д вручну під свої потреби
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2025 21:25 olehshulha.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #45
16-09-2025 21:40 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
о, вибайчайте, то довга сторі...
Одразу не зрозумів, бо не знав...
Не хочу ничего натягивать....
Авто не новое покупали ?
Может там чего-то с геометрией?
Вот и тянет, то ШРУС то подушку...
Просто мысли в слух Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2025 21:48 1.2HTP.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #46
16-09-2025 23:00 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(16-09-2025 21:40)1.2HTP :  о, вибайчайте, то довга сторі...
Авто не було в жодному ДТП, деталі ще всі стояли оригінал (жодна деталь на момент покупки не була замінена). Як не як, пробіг 200+ тисяч.
Задню підвіску всю перебрав, передню тільки сайлентблоки підрамника, пружини, стойки стабілізатора, ступіци, опорні підшипники. На діагностиці ходової/вібростенді жодних нюансів не виявлено. Розвал сходження виставляється без проблем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2025 23:11 olehshulha.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #47
16-09-2025 23:12 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
то було припущення...
Якість SKF на 7 тищ, це якось зовсім погано...
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #48
17-09-2025 06:55 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
За 7 тисяч, половину стакану стерло, та при розборі, один підшипник просто вилетів ( навіть не фіксувався на трипоїді, просто вилітав). Також що відразу кинулось в очі, це те, що Spidan калений метал, а SKF звичайний. + Spidan мабуть в два рази важчий за SKF (коли їх обидва взяв в руки)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2025 07:05 olehshulha.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #49
17-09-2025 08:03 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(16-09-2025 21:16)olehshulha :  На рахунок чіп тюнінгу, порекомендували канал Ютуб, купити програму Чип Тюнинг Про 7 з доповненням DQ250, Сканматік + ключ, та зробити перехідник на коробку (купити фішку та правильно запінувати) і відредагувати точки перемикання, швидкість і т.д вручну під свої потреби
Кожному своє....
Я б на таке не пішов. Як на мене, то краще 200 у.о. віддати в Києві фахівцю за чіп DSG і забути про всі ці фішки, сканматіки та інші страшні слова....
(16-09-2025 21:16)olehshulha :  (6 передача уже вмикається по 65км/год).
В мене так було до чіпу.
Зараз шоста передача при плавному (спокійному) розгоні вмикається при досягненні 85 км/год.
Друга раніше вмикалась при 5 км/год. То був якийсь жах для мотора, як і шоста при 65 км/год. Зараз друга при досягненні 12 км/год вмикається.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2025 09:20 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #50
17-09-2025 10:33 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(17-09-2025 08:03)wywiadowca1980 :  Кожному своє....
Є час, є бажання, хочеться навчитись чомусь новому). Але ще точно не вирішив, так що можливий один з двох варіантів
Отримав запчастини. Пильник на зовнішній - типу пластиковий. На внутрішній - резиновий, але резина типу жорсткіша (ніж в оригіналі). Дуже цікаві підшипники в трипоїді
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2025 20:01 olehshulha.)
  Чим відрізняється маркіровка на АКПП DQ250 02e927770ae від 02e927770al? qunzorez 4 1 150 14-01-2025 08:20
Останнє: qunzorez
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 126 25-02-2024 07:08
  Масло в DQ250 olehshulha 1 1 015 29-10-2023 11:22
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 696 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Пинки dq250 olehshulha 20 4 770 17-02-2023 17:14
Останнє: olehshulha
  Выбор масла в DSG 6 DQ250 Zipher 37 23 188 04-05-2020 09:11
Останнє: Firestarter
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 178 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
