Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
29-07-2025 22:09 Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Добрий вечір товариство. Є проблема, з якою мучусь уже тисяч 40. При відпусканні і натиснені на газ, іде стук біля коробки. В основному це між 2 і 4 передачою. В спорт режимі фактично це не відчувається ( бо не розмикає так щеплення, і тримає оберти. А в драйві розмикає щеплення, оберти падають, і як натискаю газ вони піднімаються, і в цей момент стук). Коли робилась заміна соленоїдів/фрікційних дисків, в коробці стружки нуль, жодних люфтів і питань до механічної частини не були знайдені.
Демфер міняний, щеплення перебране, 3 соленоїди замінені, права полуось спідан нова, ліва замінений внутрішній шрус на Спідан. Ліва полуось чучуть має більший люфт ніж права нова ( але сказали це норма, допускається, не критично), ступіца ліва замінена, подушки коробки і підрамника замінені, вся тормозна система нова ( супорта, диски, колодки)
Коробка працює ідеально, перемикання без пинків/ривків в верх/вниз.
Проконсультувався з деякими людьми, кажуть , чіп коробки рішить данну проблемму. Хто з цим стикався?
Суперб 2 2.0 дизель 170л.с, коробка dq250.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2025 22:16 olehshulha.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-07-2025 05:10 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(29-07-2025 22:09)olehshulha :  Проконсультувався з деякими людьми, кажуть , чіп коробки рішить данну проблемму. Хто з цим стикався?
Чіп вирішує проблему? Серйозно?
Цікаві ваші "деякі люди", які (якщо тим більше вони ще й працють на СТО) просто лукавлять..... Smile
Випадково не вони ж вашу коробку перебирали, а тепер от таке радять?
Тобто без чіпу виходить, що DQ250 нормально працювати не може ? Клас Аплодисменты
Чіп (якісний звісно ж) може покращити параметри тільки технічно справного двигуна чи коробки...
Щось мені здається, що "не дуже грамотно" вам ті соленоїди/диски замінили і чіп лише погіршить ситуацію, оскільки буде зроблений на не справній коробці...
P.S.
У мене DQ250 перепрошита, але шив я її справною тому, що до, що після чіпу до роботи коробки немає зауважень, лише позитивні зміни в плані зміщення точок переключення передач...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 08:50 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
30-07-2025 09:37 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 05:10)wywiadowca1980 :
P.S.
Така проблема не тільки в мене. На форумах кучу таких тем є, де навіть нові авто з такою проблемою. А збільшення тиску в коробці, швидкість перемикання виправляють данну проблемму + передачі стануть довші, і не буде рушати з 1 передачі. Соленоїди, фрікційні диски брались по BorgWarner. По прошивці - вони цим не займаються, інша компанія. + не виключає шо проблема може бути в лівій полуосі.
Також збираюсь зробити адаптацію коробки через ОДІС, подивимось що з цього вийде
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 09:39 olehshulha.)
Київ, село Позняки
30-07-2025 09:39 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Ну, якщо вважаєте це правильним рішенням, тоді спробуйте перепрошити свою dq250.
Напишете враження потім.
Але повторюсь, у мене на dq250 (правда для платформи MQB) такої проблеми не було, тому не знаю про що мова "на нових авто".
(30-07-2025 09:37)olehshulha :  + передачі стануть довші, і не буде рушати з 1 передачі.
Це як? А з якої передачі авто має рушати, якщо не з 1-ї?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 09:45 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
30-07-2025 09:44 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 09:39)wywiadowca1980 :  Ну, якщо вважаєте це правильним рішенням, тоді спробуйте перепрошити свою dq250.
Але повторюсь, у мене на dq250 такої проблеми не було, тому не знаю про що мова "на нових авто".
Це як?
Точки перемикання змістяться, а також швидкість перемикання. У мене 6 передача вмикається при 65км/год. Коли рушаю з місця, спочатку на приборці цифра 2, потім цифра 1.
Ніхто не виключає той факт, шо діло взагалі в прошивці коробки. Раніше були затягування + вібрації. Заїхав на офіціал Шкода в м.Рівне, вони зробили адаптацію, допомогло на 300км орієнтовно. На оцей стук при відпусканні/натисканні газ - сказали це норма для DQ250. Глянули чи є оновлення на ПЗ коробки - навіть розпечатку дали що немає. Погугливши, зясувалось що прошивка яка стояла на коробці, була відізвана компанією Шкода (2602 якщо не помиляюсь). + на цій прошивці стоковій, 6 передача вмикалась при 55км/год
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 09:47 olehshulha.)
Київ, село Позняки
30-07-2025 09:47 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Напишіть мені в особисті ціну і назву контори, де будете шити свою коробку. Щоб тут без реклам.
Цікаво, можливо це та ж контора де і я прошивав.
Хоча я в Києві робив. Ви звідки, я не знаю....
(30-07-2025 09:44)olehshulha :  + на цій прошивці стоковій, 6 передача вмикалась при 55км/год
В мне до прошивки теж 6-та при плавному розгоні вмикалась при 60-65 км/год. Це дуже душило мотор.....
Зараз після 80-85 км/год.
2-га передача раніше при 5 км/год втикалась. Зараз після 12 км/год.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 09:50 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
30-07-2025 09:56 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 09:47)wywiadowca1980 :  Напишіть мені в особисті ціну і назву контори, де будете шити свою коробку. Щоб тут без реклам.
Також це трішки напрягає, 65 це трішки мало, і ніби машина дуже в напряг їде.
А швидкість перемикань коробки збільшилась?
Бо я чому за прошивку заговорив, в той момент як я відпускаю газ, як ніби іде торможення двигуном (при стейджі цей момент має убратись). Можливо причина саме в цьому
Київ, село Позняки
30-07-2025 10:32 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 09:56)olehshulha :  А швидкість перемикань коробки збільшилась?
Суб'єктивно ні. Я долі мілісекунд не зможу відчути жопоміром ну ніяк )))
(30-07-2025 09:56)olehshulha :  , в той момент як я відпускаю газ, як ніби іде торможеня двигуном (при стейджі цей момент має убратись).
Ну взагалі то так і має бути. Чи ви хочете, щоб ефект був як на нейтралці? Такого точно не буде )
Але у мене при скиданні газу на будь-якій швидкості, ніякого гальмування двигуном (клювання носом як на АКПП гідротрансформаторі) немає. Як було до чіпу, я вже не пам'ятаю. Чотири роки пройшло....
В цілому, не очікуйте від прошивки коробки ефекта ВАУ!
Передачі точно і явно переключатися будуть пізніше.
Все решта, то дуууже суб'єктивно.
P.S.
Ще момент.
DQ250 на платформі PQ має дещо коротші передачі, ніж на DQ250 на платформі MQB.
Як приклад, на швидкості 195 км/год у мене на 6 передачі 3000 обертів двигуна.
У вас на 3000 яка швидкість на 6 передачі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 11:26 wywiadowca1980.)
olehshulha Немає
Рівне
30-07-2025 11:17 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 10:32)wywiadowca1980 :  Ну взагалі то так і має бути. Чи ви хочете, щоб ефект був як на нейтралці? Такого точно не буде )
Але у мене при скиданні газу на будь-якій швидкості, ніякого торможення двигуном (клювання носом) немає. Як було до чіпу, я вже не пам'ятаю. Чотири роки пройшло....
P.S.
Ще момент.
у мене на 160 км/год , на 6 передачі, оберти рівно 3000.
У мене саме ефект клювання носом зараз присутній
Київ, село Позняки
30-07-2025 11:24 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(30-07-2025 11:17)olehshulha :  у мене на 160 км/год , на 6 передачі, оберти рівно 3000.
Ставте коробку DQ250 з MQB. Буде приємніше їздити.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2025 11:24 wywiadowca1980.)
  Чим відрізняється маркіровка на АКПП DQ250 02e927770ae від 02e927770al? qunzorez 4 941 14-01-2025 08:20
Останнє: qunzorez
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 646 25-02-2024 07:08
  Масло в DQ250 olehshulha 1 891 29-10-2023 11:22
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 141 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Пинки dq250 olehshulha 20 4 164 17-02-2023 17:14
Останнє: olehshulha
  Выбор масла в DSG 6 DQ250 Zipher 37 22 288 04-05-2020 09:11
Останнє: Firestarter
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 969 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
