На зиму хочу попробовать повыше резину.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #41
11-10-2008 22:28
to CNH сразу оговорюсь , ни в коем случае не спорю ! Не являюсь специалистом в области гидравлических клапанов и АВS , но Ваша трактовка кажется мне ОШИБОЧНОЙ ! Жаль что спецы в этой области молчат ! Основная задача ABS - исключить блокировку колес (на любой скорости , и скорость колес друг от друга не зависит ) . Гидравлика и ее клапана лишь исполнительный механизм , 1-ое или 5-ое поколение , 1-ин или 5-ть контуров (конечно утрирую) - это лишь способ реализации этой задачи . Датчик ABS ( грубо говоря ) - это обычный магнитный датчик ( геркон , вроде так ), который реагирует на изменение магнитного поля в зоне его действия ( отсутствие- присутствие металла ) , это изменение осуществляет звездочка , которая находится в его непосредственной близости ( на гранате , ступице , на вращающемся элементе ) , и если колесо блокируется , звездочка не крутится , датчик это фиксирует (отсутствие изменения магнитного поля ) и передает это на блок ABS , а тот сбрасывает давление в этом контуре ( читай колесе ) . Датчики и звездочки снимал , менял и держал в руках . Это мое понимание ABS - " анти-блок систем ".
ПС на счет HONDA и 36 км/ч - меня терзают смутные сомнения , и на первом же льду в Днепропетровске проведу тест , для себя , ну и естественно отпишусь в подтверждение или опровержение Ваших слов ...
ПС вилли сорри старттопа , что все это не в тему Sad
Всем удачи .
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #42
11-10-2008 22:40
CNH :Я, никак не могу понять ,ты высказываешь свои домыслы,или знания?
Если бы ты разбирался так в механике и АБС, как ты декларируешь, то сам бы знал ответ на этот вопрос!
CNH :И по какой причине, машина должна сместиться в кювет? Если можно обоснуй...
А сам подумай- при повороте "внутреннее" колесо крутится с меньшей частотой вращения, чем "наружное". И тут вдруг АБС заставляет их крутиться с одинаковой частотой вращения... Курить
CNH :...и давай заканчивать с этим "базаром".
"Базар"- это приведенные ниже твои слова!
CNH :Я чёт не понял,что вы сравниваете х.. с пальцем...
I'll be back!
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Повідомлення: #43
12-10-2008 22:45
пакедова Дятел
  жрёт резину - причины? Платон 8 1 770 29-11-2021 17:13
  Жрет резину после замены опорных подшипников SanyCF1 12 6 475 09-12-2016 17:54
Останнє: SanyCF1
  Съело резину ЮрийПол 21 5 492 16-11-2016 22:43
Останнє: ЮрийПол
  Куда деть старую резину? Dimon325 11 3 762 13-10-2016 09:27
Останнє: Grizzly
  Где купить новую резину 1шт.? Archie 14 3 984 14-08-2013 22:19
Останнє: GeX
  Тыл или авангард: куда ставить новую резину? Vitaly_N 8 6 847 23-03-2012 11:40
Останнє: Алексс
  Воск на зиму Dimitriy 3 2 571 13-09-2011 14:49
Останнє: Владислав
  Диски R15 на зиму. Матроскин 12 4 168 22-02-2011 16:52
Останнє: Ruslan
  Закрываем радиатор на зиму. resso 67 26 685 18-01-2011 10:59
Останнє: gleb_dv
  Снова про зимнюю резину Visitor 9 4 401 22-10-2010 15:24
Останнє: Kenwood
