Стучат гидрокомпенсатори
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #41
28-09-2022 09:58 RE: Стучат гидрокомпенсатори
(27-09-2022 16:46)G.m :  Какой магазин не возьми для 047115561G ДТ аналог ОС 295
Потому что он и должен быть!
Цитата:https://avto.pro/part-047115561G-VAG-670/
не нашел тут 295
Ну тоже мне показатель. У них что с продавцами беда, что с кроссами.. второй случай - бывает вообще жестяк
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2022 10:00 Super_B.)
Повідомлення: #42
28-09-2022 12:26 RE: Стучат гидрокомпенсатори
(28-09-2022 09:58)Super_B :
не нашел тут 295
то есть по вашему пофиг какой фильтр и пофиг что в 3х или более аналогах давление открытия клапан 1-1,2 бар а у ОС295 давление 2,5 Упал и качаюсь
одна ошибка в каталоге Кнехта разносится по всем магазинам а потом можно мотор капиталить))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2022 12:29 Misterd.)
Super_B Далеко
Несколько
Повідомлення: #43
28-09-2022 12:42 RE: Стучат гидрокомпенсатори
(28-09-2022 12:26)Misterd :
не нашел тут 295
Т.е. я хочу сказать, что 295 - это замена ос314, по официальному каталогу мале. Касательно ошибки - а не думали, что и ваг мог изменить параметры?
Про капиталить мотор - ну то, мягко говоря, преувеличение. Разве что для поговорить.
Повідомлення: #44
28-09-2022 22:14 RE: Стучат гидрокомпенсатори
На моторе древнем как говно мамонта Ваг взял и зменил давление в два раза?)))))) Один Мале его изменил...тут тупо разные моторы 1.4, для древнего шкодовского Аме с кодом 047 давление 1.2 ос 314 для новее фольцевских с кодом 030 давление 2.5 ос 295 все...
Каталог Мале прям закон??? Есть Манн, есть хегнст, есть фильтрон, есть ещё куча и там клапан для Аме 1.2!!!!! Я 10 лет ездил на этом моторе и знаю что ставил и что не было проблем а мне тут про Мале сказку рассказываете... Тем более топикстартер ковырял мотор и поставил не тот фильтр и начались проблемы!!!! Каталог Мале...ну прям п....ц правильный источник информации)))) смотрел я его и он выдает кучу позиций на новый мотор 030 и лишь пару на 047.... Бред...
Ту ТС! Купи оригинал фильтр или ос 314 и сам тупо поменяй, я оплачу стоимость фильтра, очень интересен результат!)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2022 22:23 Misterd.)
Smouky Немає
Приєднався: Jul 2022
Днiпро
Skoda Fabiа MK1 1.4 mpi
Повідомлення: #45
29-09-2022 09:37 RE: Стучат гидрокомпенсатори
Добрый день парни. Hello!
Что я могу сказать, после того как залил присадку стоп шум от лики моли и проехал 350км+, могу сказать, что шум мотора немного уменьшился, но совсем немного, что бы полностью убрало шум гидриков, к сожалению нет, видимо вылечит только замена.
Заказал OC 314 Mahle масляный фильтр.
Послушаю "Mistered"'a, все таки 10 лет эксплуатации такого же авто, что то значит.
Поменяю цепь, масло, фильтр, сниму видео как работает мотор до, и после.
  Стучат гидрокомпенсаторы, наверное Lekas 46 15 098 08-01-2019 20:24
Останнє: Sparkle
  стучат направляющие суппортов (задние) Кирилл87 7 13 800 05-07-2012 23:16
Останнє: serjique
  стучат амортизаторы vas'ka 22 21 646 27-02-2012 13:45
Останнє: Fizruk
  стучат дворники по стеклу Алекс757 3 2 277 01-06-2008 09:07
Останнє: bor4ik
  стучат дворники на туре JARA 2 1 717 23-05-2008 11:35
Останнє: antik
