1.9 Tour vs 1.9 A5 (различие)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #41
06-08-2006 14:29
Тогда какой смысл в этих насос-форсунках? Ведь перед разработчиками стоит цель максимально увеличить давление впрыска. По этому насос-форсунки ставят в дополнение к ТНВД. Если ТНВД убрать какое ж там будет давление? Одних насос-форсунок мало.
TDI форева!
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #42
06-08-2006 20:46
Gonsales :Тогда какой смысл в этих насос-форсунках? Ведь перед разработчиками стоит цель максимально увеличить давление впрыска. По этому насос-форсунки ставят в дополнение к ТНВД. Если ТНВД убрать какое ж там будет давление? Одних насос-форсунок мало.
Во первых нельзя бесконечно повышать давление Very Happy , все должно быть в меру.
Насос-форсунка позволяет создать давление гораздо выше чем ТНВД, а это улучшает экокономичность, мощность, чистоту выхлопа.
Еще раз повторю, в дизеле с насос-форсунками НЕТ ТНВД, и ставят их не в дополнение, а вместо ТНВД, за счет этого мотор более компактный получается.
Если не ошибаюсь то на том дизеле, что у меня, давление впрыска примерно 2300бар, разве этого мало? ТНВД в системе Common Rail такого давления не дает и близко Very Happy
А вот на всех Октавах, в т.ч. и твоей стоит ТНВД и обычные форсунки, насос-форсунки стоят только на двигателе 2TDI PD, 1.9TDI PD (А5)
Для справки:насос-форсунка состоит из плунжерной пары и форсунки(шприц Laughing ), т.е. фактически каждая насос-форсунка это отдельный ТНВД для каждого цилиндра Wave
P.S. Если я Вас не убедил, возьмите книгу, хотя бы по Фабе, и посмотрите как дизеле с насос-форсунками устроена система впрыска топлива. Удачи Честь!
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #43
07-08-2006 12:18
Nikolay :т.е. фактически каждая насос-форсунка это отдельный ТНВД для каждого цилиндра
Так и есть
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #44
07-08-2006 15:36
Это так,только первая большая-управляющая и три маленьких.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
Повідомлення: #45
07-08-2006 16:20
smip :Это так,только первая большая-управляющая и три маленьких.
Мне на АМК мастер (типа спец по ТДИ) сказал что ПД оначает 4- ТНВД маленьких на кждой фарсунке и что стоят они Я удивлен
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #46
07-08-2006 16:28
Управляющая в три раза дороже остальных. Но реальных случаев поломки мне неизвестно.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #47
08-08-2006 09:10
smip :Управляющая в три раза дороже остальных. Но реальных случаев поломки мне неизвестно.
Поясните, что такое управляющая насос-форсунка, чем она управляет? У меня в книге ничего такого нет Дятел
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
Повідомлення: #48
08-08-2006 10:27
Да.... отсутствие литературы по данным вопросам уже конкретно под......ло.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #49
09-08-2006 13:17
Gonsales :
SuperSprint :
Gonsales :и все 8-ми клапанные. У фольксвагена нет 16-ти клапанных дизелей.
Я бы так не говорил у меня например 4х4=16, http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/13392.html и на гольфе и на пасате есть 16-ти.
Виноват, каюсь. Походу двухлитровый - это совершенно новый турбодизель и туда уже всунули 16 клапанов, но 1,9 то по-моему все 8-ми клапанные?
Вся новизна 2-литрового дизеля - это 16 клапанов и насос-форсунки установленные под прямым углом к плоскости цилиндра Аплодисменты , в остльном конструктивных отличий почти нет, от 1,9 литрового
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
Повідомлення: #50
09-08-2006 13:38
Nikolay :Вся новизна 2-литрового дизеля - это 16 клапанов и насос-форсунки установленные под прямым углом к плоскости цилиндра Аплодисменты , в остльном конструктивных отличий почти нет, от 1,9 литрового
1,9 тоже есть 16-ти клапанные, а так ты прав сильных и принципиальных отличай нет
