Подскажите вменяемого электрика в Киеве
NickJr Немає
Приєднався: Aug 2020
Повідомлення: #41
21-09-2020 17:09 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 16:02)Pavlo_R :  Вы в курсе,что надо менять корпус печки ?
Должен ли это делать электрик?
Печку менять? Или корпус печки? Про замену всей печки - это само собой т.к. различия между кондиционером и климатом ровно в четырёх узлах: печка, два датчика и панель управления. А вот про замену корпуса у печки я первый раз слышу. Расскажите подробней.
Повідомлення: #42
21-09-2020 18:04 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Антифриз сливать-заливать, систему развоздушивать кто будет? По
Букварю антифриз новый нужно. Или старый оставите?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #43
21-09-2020 19:55 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 17:09)NickJr :
Подозреваю что имелось ввиду что меняется весь корпус, вся та чёрная шняга в которой все электронные, механические и другие потроха заключены, обычно делают именно так.
(21-09-2020 18:04)Ulisss :  Антифриз сливать-заливать, систему развоздушивать кто будет? По
Антифриз слить это что, теория трубок живучести? Только очень узкий круг ученых в теме? Laughing
Скажем так... подобную работу делал один из Саш (сам лично был свидетелем). Делал не долго, за цену не знаю. Делает ли он ее сейчас - не знаю, очень давно к нему не езжу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 20:01 AlteaXL.)
Повідомлення: #44
21-09-2020 20:41 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 19:55)AlteaXL :  Антифриз слить это что, теория трубок живучести?
Нет, просто хочу чтобы автор все учел, с чем ему столкнуться придется.
А вы над чем смеетесь?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #45
21-09-2020 20:49 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Так это козе понятно, в любом отчёте с драйва это чуть ли не первый пункт.
Глаза боятся - руки делают. Самое сложное в этом деле - правильно подобрать компоненты, коих ВАГ наплодил множество. В идеале найти свап-комплект с одного авто. Тут я про разные девайсы имею ввиду, круиз отдельно, климат отдельно, фары отдельно, но если найти донора с которого снять все, это джек-пот Smile
Я в своё время так Гольф фаршировал, покупаю что-то - сразу вопросы, а вот это есть? Или это есть? Нет? Ок, что есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 20:52 AlteaXL.)
NickJr Немає
Повідомлення: #46
21-09-2020 20:55 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 19:55)AlteaXL :  Подозреваю что имелось ввиду что меняется весь корпус, вся та чёрная шняга в которой все электронные, механические и другие потроха заключены, обычно делают именно так.
Ааа, тогда я просто его не понял. Я в первом комментарии к посту писал, что печку кондиционера надо снимать и вместо неё ставить печку климата. Думал, что уважаемый Pavlo_R читал тот мой комментарий и поэтому я предположил, что возможно он знает что-то, чего я не знаю.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #47
21-09-2020 21:04 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 20:55)NickJr :
Как раз я думаю что вы уже достаточно хорошо подготовились и в курсе что и как, раз рассуждаете об обоснованности цен господ-электриков Smile
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #48
21-09-2020 22:01 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Я пишу о том, что знаю сам и с чем сталкивался. В свое время не один тур переоборудовал. На сегодня уже далек от этой тематики.
Интересно будет увидеть отчет .
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Повідомлення: #49
19-10-2020 17:58 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Получилось найти электрика?
Zakferi Немає
Octavia A7 1.6TDI DBKA
Повідомлення: #50
19-10-2020 20:25 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Видимо не получилось....
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 697 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 2 852 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 452 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Электрика poletq 3 1 323 29-03-2019 23:11
Останнє: S.Sergey
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 479 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
Wink Посоветуйте электрика. Киев. EPC+ DenisKohen. 5 1 994 07-02-2019 21:56
  Подскажите толкового электрика sergz2005 1 1 561 10-09-2018 16:28
Останнє: sergz2005
  Нужен ремонт саба. Подскажите нормального спеца в Киеве. idealist 0 1 133 21-05-2018 12:21
Останнє: idealist
  Электрика - перегорает кнопка вкл.света Olejka 8 4 287 10-04-2018 13:33
Останнє: SOA
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 573 12-09-2017 07:34
