Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #41
13-10-2018 21:11 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Не мерял давление в таком режиме
Если надо могу дать затестить тннд и тнвд тоже, пишите лс.
Давать просраться этому мотору очень полезно
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #42
16-10-2018 07:38 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Установил манометр на первичный контур, на временно-постоянной основе. Вчера когда заехал в гараж, на заглушенном авто манометр показывал 2,5 атмосферы.
Утром давление упало до 0.
Повключав несколько раз зажигание, давление поднялось до 2атм. Завел машину, стрелка манометра как веер(очень быстро) дергалась от 0,5 до 1,5 атм.
Так должно быть? Если нет то как нужно?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2018 08:16 Украинец.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #43
17-10-2018 16:53 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(16-10-2018 07:38)Украинец :  Установил манометр на первичный контур, на временно-постоянной основе. Вчера когда заехал в гараж, на заглушенном авто манометр показывал 2,5 атмосферы.
вообще давление насоса нужно мерять при педали газа в пол.
утром не запуская посмотрите 140 группу, что там будет
ну и самая простая проверка - 3 передача и газ в пол, если тянет до красной зоны нормально, знач с насосом все ок
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #44
17-10-2018 17:35 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Поставил другой ТННД, давление 4.5 - 5 бар на холостых. Похоже моему гаплык. Думаю как раз из за этого и ТНВД приходилось водой поливать.
Вывод. Если приходится поливать ТНВД проверяйте давление которое выдает ТННД.
StrongKherson Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #45
23-10-2018 21:58 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Точно такая картина по давлению в первичном контуре была и у меня. Но официалы тупо настаивали, что все ок и так и должно быть... До замены тннд так и не дошли руки. Хотя понимаю, что это надо сделать в ближайшее время. Однако с наступлением сентября машина вобще перестала глохнуть, поэтому и тяну)).
Какой тннд приобрели Вы, и за сколько, если не секрет?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #46
23-10-2018 22:08 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Не тяните. Пуски на малом давлении могут подубить ТНВД. Тогда попадете и на его замену.
StrongKherson Немає
Повідомлення: #47
23-10-2018 22:23 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Уже попал). Я с его замены и начал. Теперь поменяю тннд.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #48
24-10-2018 08:25 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Открыл тему с утра почитать.... Мда. Столько людей писали про насос в баке, про давление которое должео быть в системе до ТНВД... А в ответ дыло, а офы сказали, а офы сказали... если вы так им верите.... Просите хоть распечатку с SSP или ЭЛЬзы с подтверждением их слов. А то форумчанам не верить, попадать на бабос, дай Бог чтоб новый ТНВД у вас побегал, а то вы и его уже могли "подустать" пока не верили и катались с той же проблемой... Хотя кажется мне, что эти Офы и ронятия не имеют что такое SSP, Эльза... и кроме как жигуляторов ничего больше и не видели... Мрак конечно и отрубить им руки....Поскакали
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #49
24-10-2018 13:51 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Может у кого есть данные, в каких пределах считается нормальным давление на холостых(в первичном контуре) и какое при этом напряжение должно подаватся на ТННД.
Неужели никто не в курсе какое давление должно быть в первичном контуре?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2018 07:58 Украинец.)
StrongKherson Немає
Повідомлення: #50
14-04-2019 07:18 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Чтобы закрыть тему окончательно пишу это сообщение.
Поменял ТННД. Измеряли давление на холостом ходу - 6 бар.
В родном насосе сетка чистая, и с виду работает отлично. Специалист по топливной системе обьяснил, что внутри корпуса самого электронасоса есть отверстие для сброса избыточного давления, с клапаном. Так вот, если клапан западает, то насос работает и качает, но давление на выходе минимальное, вот и выдавал 1.8 бара. Поскольку корпус монолитный, то поможет только замена.
Всем спасибо за участие в обсуждении и желание помочь!
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 289 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 873 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 206 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 41 595 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 147 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 751 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 550 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 750 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 679 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 569 12-12-2020 17:56
