Шумоизоляция в квартире
autodetacker Далеко
Приєднався: Mar 2019
Повідомлення: #41
13-04-2019 19:09 RE: Шумоизоляция в квартире
Звісно, звукопоглинач з пінопласту ніякий. Утеплювач, відносно непоганий, але більшої товщини.
Я собі ставив у вбиральні 35 мм екструдований пінополістирол, в інших кімнатах 50 - 100мм ЕППС. Знизу під квартирою неопалюване приміщення. Більшу товщину не було змоги втулити, бо не виходив на один рівень підлоги у всій квартирі. Маю перепади до 17 см! Так "будували" за пізнього "совка". Зверху на полістирол йде OSB у два шари, 18 мм + 10 мм. Шари OSB склеєно клеєм ПВА, та скручено саморізами. З боків пройдено піною. Вона грає роль демпфера.
Але зима показала, що 35 м, то замало. Тобто перешкоди теплу майже немає. Під цей пиріг треба мінімум 50 мм ЕППС, тоді нормально. Добре, що є змога утеплити з боку згаданого неопалюваного приміщення. Доведеться у вбиральні замість кахлів, стелити на підлогу ламінат. Пробкова підкладка створить додаткову теплоізоляцію.
Якось так.
Andre_1999_4 Немає
Приєднався: Apr 2019
Повідомлення: #42
14-04-2019 09:43 RE: Шумоизоляция в квартире
Дивно, якщо знизу неопалювальне приміщення, то там 0° може бути рідко, так як це ж не вулиця.
Мені здається, що причина холоду у вас з інших місць. Я би пошукав причину з тепловізором. Він класно показує слабкі місця. А їх може бути пребагато: вікна, кути, каркас з бетону тощо.
Так, пінопласт 35 мм тепла не додасть, але частково збереже існуюче.
Я у себе поверх пінопласту і стяжки дав фанеру 12 мм + паркет (десь 16 мм, здається, товщина). Осб вже не брав, так як це ще одне джерело хімічних випарів, особливо, якщо квартира сонячна і нагрівається влітку.
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Повідомлення: #43
14-04-2019 10:14 RE: Шумоизоляция в квартире
(13-04-2019 19:09)autodetacker :  Більшу товщину не було змоги втулити, бо не виходив на один рівень підлоги у всій квартирі.
Ерунда какая-то.
autodetacker Далеко
Повідомлення: #44
14-04-2019 18:42 RE: Шумоизоляция в квартире
(14-04-2019 09:43)Andre_1999_4 :  Дивно, якщо знизу неопалювальне приміщення, то там 0° може бути рідко, так як це ж не вулиця.
Приміщення, що знизу, не має ні вікон ні дверей. Такий собі "об'єкт незавершеного будівництва". Місцеві депутати 20 років не можуть поділитися, чиє ж воно? Нуль взимку звісно там є, навіть невеликий плюс, бо дірки, де мали бути вікна й двері, я закрив тим самим OSB 18 мм завтовшки.
Беспосередньо під моєю вбиральнею те приміщення має вхід. Закрити його повністю змоги немає, бо треба якось потрапляти у те приміщення. Раптом пожежа якась, чи аварія стояків... Також каналізаційний стояк з чугуна, що знаходится там - є містком холоду, бо не утеплений.
Влітку я вирішу цю проблему. Smile
З приводу шкідливості OSB. Так. Деяку шкідливість він має. Але я подумав, що по всьому світі з нього будують будинки. І раз не заборонили, як наприклад асбест, значить шкідливість його помірна. Ламінат теж шкідливий, але нічого ж? Жити взагалі шкідливо. Від життя помирають... Smile
Тепловізор, а точніше людину, що його має, не так легко знайти. Тому я використовував контактний термометр. Не так наочно, але теж ефективно. В одному з кутів температура взимку була +12. Утеплення знизу гадаю вирішить проблему.
(14-04-2019 10:14)Dimonn :  Ерунда какая-то.
Если нечего написать конструктивного, лучше не пишите. Без обид.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2019 18:46 autodetacker.)
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Повідомлення: #45
15-04-2019 12:30 RE: Шумоизоляция в квартире
(14-04-2019 18:42)autodetacker :
Ну, раз нет ничего конструктивного, поясните связь "Не мог положить бОльшую толщину" и "не выходил на один уровень пола во всей квартире".
Либо что-то недоговорили в описании, из-за чего теряется смысл, тогда возможно....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2019 12:33 Dimonn.)
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
Повідомлення: #46
13-07-2020 23:39 RE: Шумоизоляция в квартире
(13-07-2020 22:01)misteralex :  Лучше купить домик где-то на острове и не парится
Ну слава богу... и эту проблему вы решили.
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 11 609 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 14 332 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 20 828 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 12 033 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 449 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 16 522 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 7 591 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 11 236 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Шумоизоляция дома Pashka 11 4 709 01-08-2013 13:59
Останнє: Cossack
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 935 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
