Очень сильно вырос расход топлива.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #41
02-02-2018 07:08 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(02-02-2018 02:38)Лесничий :  ...., чтобы снизить интенсивность образования конденсата + добавлять немного чистого спирта, чтобы связывать уже накопившуюся воду.
У нас в "нашем" бензине Евро-5 спирта хоть отбавляй Smile
Иначе октановое число сейчас не поднимают да и экология блин.... Даже 92 бенз со спиртом...
Почитайте состав на оф. сайте того же UPG/БНК, торгующих белорусским бензом. Спиртов разных в составе полно:
https://upg.ua/index.php/ru/about-compan...l-about-ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2018 07:15 wywiadowca1980.)
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
Повідомлення: #42
02-02-2018 09:33 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(02-02-2018 02:38)Лесничий :  [quote]
конечно, они обижаются - стараются для клиента, а он ещё лицом кривит....
Была где-то тема, в которой "благодарный" клубень рассказывал как ему "под крышку"\"под завязку" так заправили, что аж в адсорбер выдавило (летом, в жару).
(31-01-2018 13:28)wywiadowca1980 :  Полный бак бенза никогда не лью.
Держу всегда между 15 и 30 литрами.
Был у меня похожий случай, перед поездкой в Болгарию заправил бенза под завязку. Приехал домой (завтра выезжать) выхожу и вижу как бензин попер через заливную крышку Mr. Green. Вобщем по месту пришлось покататься немного ))).
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #43
02-02-2018 13:41 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
на Таврии такая "экономия" привела меня к тому, что поскольку датчик уровня колебался всегда в очень узком диапазоне, дорожки реостата попротирались раньше времени, и стрелка начала "плясать".
Поэтому, сейчас заливаю всегда до полного и выкатываю "до лампочку". Чтобы реостат работал на весь свой диапазон.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
Повідомлення: #44
02-02-2018 14:26 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(02-02-2018 13:41)juristkostya :
так это долго придется бак выкатывать, если стоит ГБО и бенз только для прогрева.
juristkostya Немає
Повідомлення: #45
02-02-2018 14:46 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
это проблема? Smile
С уважением,
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #46
02-02-2018 15:06 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
для фабії реостат не проблема
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #47
02-02-2018 16:24 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(31-01-2018 10:36)wywiadowca1980 :
(31-01-2018 00:45)nicolya84 :  Будучи студентом подрабатывал пистолетчиком. Поверьте это я еще по божески назвал.
Как бывший пистолетчик, скажите, я правильно делаю когда не пускаю заправщика к пистолету и говорю ему - спасибо, я сам?
П.С. больше всего напрягает, когда пистолетчик начинает игратся спусковым крючком пистолета при замедлении счетчика АЗС на последних литрах....
В связи с этим или не пускаю их или прямо говорю - пока счетчик АЗС полностью не остановится, руками к пистолету не прикасаться....Так они еще и обижаются.... хитрюганы....
Я всегда только сам заливаю. Вот когда он начинает курком играться вот это и начинается сказочный недолив автоматика не успевает считать изменение сечения. Таким не хитрым способом можно нехило наэкономить. Пистолет в бак курок на фиксатор и не трогать. Только так
juristkostya Немає
Повідомлення: #48
02-02-2018 16:49 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
не вдаваясь в принципы работы расходомера, вопрос: какая мотивация пистолетчика? Он ведь эту наэкономленную разницу из резервуара не заберёт...
С уважением,
Київ, село Позняки
Повідомлення: #49
02-02-2018 16:59 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(02-02-2018 16:49)juristkostya :  ... какая мотивация пистолетчика? Он ведь эту наэкономленную разницу из резервуара не заберёт...
+1
Сам жду ответ от знающих пистолетчиков Wink
По этому поводу нагуглил вот это:
(барышня пишет):
"Я обычно, когда заправлялась, никогда не смотрела на заправщика! Не хотела его смущать! А зря! Оказывается, сама как бы просила, чтобы меня обворовали! Например, я заплатила за 10 литров. А заправщик очень легко и просто может оставить себе литр! Как?
Ему достаточно, даже ничего не подкручивая, отпустить рукоятку в тот момент, когда цифра только подошла или скакнула на “десятку”, но отлив бензина еще не начался…И получается, что на счетчике”десятка”, а в баке ‘’девятка”!!! Ловкость рук и никакого мошенничества!"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2018 17:24 wywiadowca1980.)
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
Повідомлення: #50
02-02-2018 17:24 RE: Очень сильно вырос расход топлива.
(02-02-2018 16:59)wywiadowca1980 :  Ему достаточно, даже ничего не подкручивая, отпустить рукоятку в тот момент, когда цифра только подошла или скакнула на “десятку”, но отлив бензина еще не начался…И получается, что на счетчике”десятка”, а в баке ‘’девятка”!!! Ловкость рук и никакого мошенничества!
Что за бред? между 9 и 10 есть еще 0.9999 литра, и если пистолетчик нажмет на цифре 9.99 то вам не дольют всего 10 грамм, у вас в шланге отсанется больше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2018 17:30 kindacute.)
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 995 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Расход топлива BMA 1 337 622 461 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 541 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 584 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 953 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 844 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 543 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 706 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 435 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  расход топлива БК nik6969 6 3 048 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
