Фабия 1.2HTP Глухое постукивание в ходовой
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #41
19-04-2006 16:38
pulya :это у машин с пакетом "плохая дорога"
А сейчас нет Фабий без пакета "плохая дорога" Курить
StoPPer Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda Fabia 1.2HTP
Повідомлення: #42
19-05-2006 17:13
Присоеденись и я со своим клацканием. Звук такой как будто какой-то тонкий длинный рычаг на кузов замыкается. Причем его движение не предугадать: то в яму, так яму, влетишь тока подвеска бухнет а он молчит, а то чутка притормозишь а он КЛАЦ...
К официалам никак не соберусь, думаю совместить с чем-нибудь.
Хотелось бы коллективным разумом найти что там болтается.
Fabia Classic hatchback 1.2/47kW 2006 (чехия) Пробег 1800km стучало всегда.
CJ Немає
Сestovatel......
Приєднався: May 2006
Ukraine, Kiev
Skype IDiicjii
Повідомлення: #43
02-06-2006 17:03
Здраствуте ребята !!!!!
Таже проблема лёгкий стук,спереди с лева на маленьких скоростях(при трогание) или при торможении(на малой скорости)такое впечетление что что-то бёт в криле или под ним....На большых скоростях ничё не слышно.
Пробег 157000
Фабия 1.4 MPI 2002г.
На СТО(на нивках,и не токо) сказали а может это колпак хотя вигня я снимал его и езди слушал серовно постукует.
Давайте масовый заезд на СТО толпой что-бы они сказали????
Protect it.
The one world is not enough.
067-977-Four Six-Five Tow
KSV_BY Немає
Повідомлення: #44
17-06-2006 11:21
Вот и меня коснулась эта проблема. Читал о ней когда еще ничего не стучало и даже отметился в этом топике, что все ok. На ТО-1 мастер спросил - передняя подвеска не стучит? Я ответил, что все нормально и вот 2 тысячи км спустя и у меня застучало. Где-то справа. Crying or Very sad
ZAU Немає
Fabia 1.2 HTP 47kW hatchback
Повідомлення: #45
19-06-2006 09:12
я нашёл у себя подобное, когда останавливаешся на крутой горке - есть в Харькове пара мест, т.е. медленно замедляешся, то в момент полной остановки спереди что-то клацает, потом когда тормоз отпускаешь, оно тоже немного клацает, может колодки в суппортах Курить а после того как я усердно повспоминал - то пришёл к выводу что это было всегда (у меня путь из дому на работу через этот спуск и на нём в час пик всегда пробка), но повторюсь - только при медленном торможении и под большой уклон, в момент фиксации колёс и потом отпускания тормоза. вот Девушка
С уважением и всё
продаю свою фабию
Буллит Немає
Аккорд
Повідомлення: #46
19-06-2006 15:39
Лично я грешу на камешки, которые вылетают из протектора колеса и лупят по подкрылку.
Это вам не это... © ДМБ
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #47
23-06-2006 15:40
Господа! Моей 1.2 год и 2 месяца. Сейчас на одометре 50500 км. Стучит однозначно подушка (менял по гарантии). Причём, Шкода, Поло - один хрен. Сейчас на моей станции подушки по гарантии не меняют, говорят "мы это проходили" и это нормальная ейная работа. Т.е., что новая, что сменяная, после 3-5т.км. точно также начинает бухкать. Кроме этого, если интересно, по гарантии уже менянно: наконечник рулевой (ушла после зимы), стучало - рычаг стабилизатора, сайлентблоки, подшипник ступицы!!! (сначала один, потом второй -говорил я на сервисе, сразу пара меняется - не послушали), топливный фильтр!!! - потёк бензин прямо на мойке из-за бракованного фильтра, патрубки стеклоомывателя, свечи (остановился за 100 км. до дома - не гарантия). Сейчас жду, должны привезти тормозные диски и колодки на замену выработка дисков больше 2 мм. - не гарантия. (кстати это нормально?)
Я спрашивал, это нормально для Шкоды? говорят, да, бывает хуже. Машина собственная, я её не гроблю, стаж вождения 17 лет. Ну, а насчёт скрипов, так перестанете потом обращать внимание. Скрипеть будет много и по разному.
Evgen Немає
VW Jetta
Повідомлення: #48
23-06-2006 16:00
Stas :Сейчас жду, должны привезти тормозные диски и колодки на замену выработка дисков больше 2 мм. - не гарантия. (кстати это нормально?)
Я спрашивал, это нормально для Шкоды? говорят, да, бывает хуже. Машина собственная, я её не гроблю, стаж вождения 17 лет. .
Когда менял колеса, тоже удивился насколько быстро изнашиваются тормозные диски. При пробеге 10ткм больше мм!!!
Цитата:Стучит однозначно подушка (менял по гарантии).
И какими симптомами сопровождается? Какого рода стуки? как однозначно убедиться, что это подушка(и)?
pAladin Немає
Octavia 1.8T была....
Повідомлення: #49
23-06-2006 18:57
У меня Фабия 1,4. На словах стук описать достаточно сложно, но то что я здесь прочел-очень похоже на мой. Но возникает он у меня периодически. Где-то раз в неделю или реже. Так постучит денек и перестанет. Плавающая поломка-самое страшное наказание для автомобилиста. Когда приезжаешь на СТО она никогда не проявляется. Добыча мыслей Так что остается только смиоится и ждать пока она не привратится в постоянну.
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #50
26-06-2006 07:37
И какими симптомами сопровождается? Какого рода стуки? как однозначно убедиться, что это подушка(и)?[/quote]
На мелких неровностях глухой стук. При запуске двигателя и незначительной детонации очень хорошо слышно глухие стуки - подушка. Включаем 1-ю передачу и пробуем тронуться наступая на торомоз - должна болтаться подушка.
  Витрати палива Skoda Fabia MK2 1.2HTP Topsman 12 4 515 19-01-2022 21:35
Останнє: Максимилиан
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 305 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 161 11-06-2020 15:08
  проблемы с ходовой на шкоде октавии А5. Ececo 4 1 692 16-12-2019 12:34
Останнє: Railnolds
Question вопрос по ходовой bost1ng 11 3 608 17-03-2019 10:13
Останнє: bost1ng
  Комплект зч для замены расходных частей ходовой в А5 РС SHNM 14 4 380 15-03-2019 23:31
Останнє: SHNM
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 737 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Ремонт ходовой Тур 1.6 Андрей0577 25 7 029 18-12-2018 11:42
Останнє: Alexandr_II
  Помощь по ходовой! Toorop 10 5 016 17-12-2018 20:23
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 33 151 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
