Выбор шин на ЛЕТО 2017
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #41
26-02-2017 12:50 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
если с деньгами не очень хорошо, может посмотреть б.у. на тот комплект что уже есть ? я так зимку покупал в 3 раза дешевле чем новая вышла...
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #42
26-02-2017 13:26 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
Я собі надумав взяти пару нову на перед, а кращу пару що збереглася на зад поставити, тих самих коліс. Теж дешевше вдвічіПоехали
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #43
26-02-2017 13:30 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
(26-02-2017 13:26)StaSok :  Я собі надумав взяти пару нову на перед, а кращу пару що збереглася на зад поставити, тих самих коліс. Теж дешевше вдвічіПоехали
ну если эта пара метки еще не прошла, то нормально, если уже на метках или ниже протектор, я бы не советовал... передняя резина будет нормально держать воду, а зад полегче чтоб в повороте он аквапланирование на скорости не схватил...
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
Повідомлення: #44
26-02-2017 14:57 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
Если денег нет, то тогда ездить на зимней пока деньги не появятся)
Если серьезно, то я бы посмотрел Росаву на вашем месте, или б/у.
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #45
26-02-2017 15:02 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
Росаву - выкинуть деньги... лучше за те же бабки взять б.у. нормального произодителя... Не в качестве рекламы, есть одни ребята, я у них два раза покупал по паре резины зимней, оба раза все четко. делают фото, перед отправкой проверяют на наличие дефектов. одну пару покупал хакапелиту 7 225/50 17 2012 г.в. остаток протектора 8 мм за 2000 с доставкой, второй раз покупал в том же размере пару хакапелиты 5 2008 г.в. остаток протектора 6 мм за 1500 с доставкой... если интересно в ЛС дам телефон с вайбером
называются в вайбере "захід шина"
можно че-то выбрать и поштучно и попарно и комплектом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2017 15:03 Ozzy.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #46
26-02-2017 15:55 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
Известно что шкодовские колеса 15 радиуса в заводской резине(195/65) врут по скорости. 5-7 км в минус. Когда-то один раз я сделал проверку своими силами и оказалось что при 110 на спидометре GPS показал 104 в реале. Получается что коэффициент 0,945.
Если пользоваться шинным калькулятором, то например при переходе со стоковых шин на новые в 16 радиусе скажем в размере 215/60 калькулятор показывает прирост скорости по коэффициенту 1,046, при условии что родной был 1. Если учесть что родной не был 1, то в итоге можно выйти на 0,988. Что очень близко к гипотетической норме, но не уходит в превышение.
На родных шинах высота самой шины составляет 12,68 см, на новой 12,9 см. То есть чуть выше, что в теории для езды по нашим дорога только в пользу.
Правильны ли мои рассуждения, и правильно ли я понимаю что при новом размере шин я не проиграю в безопасности для самих шин, и не выйду за норму коэффициента скорости? Понимаю что на шину в эксплуатации действуют и другие факторы которые могут повлиять на надежность и комфорт, но хочется сразу и все). Очень переживаю за вероятность повреждения шины на наших дорогах. Рассматриваю только шины под диски 16"7J на лето. Какие могут быть риски при установке шин такого размера(затирание, валкость, ухудшение управляемости)?
Просьба к клубням поделится своим опытом по езде на 16 дисках. Какие шины ставили, как впечатления? Думаю я не первый кто хочет поэкспериментировать с высотой шины. Какие размеры стоковых шин у шкод выходящих с салона на 16 дисках? Замерял ли кто-то более тщательно отклонения в скорости на разных размерах шин, и можно ли в принципе верить тому что выдает гражданский GPS при замере скорости?
Первичный пост. Отдельное спасибо тем кто ответил на мой вопрос в первичном топике
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2017 16:00 SkyNetLPY.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #47
26-02-2017 16:06 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
Мое имхо это слишком большой размер колеса... Я считаю, что максимальным должен быть размер 225/50 17 (и все его заменяемые), Ваш размер получается на 7 мм по диаметру еще больше...
на картинке слева 225/50 17, справа 215/60 16
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2017 16:06 Ozzy.)
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #48
26-02-2017 16:14 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
(26-02-2017 15:55)SkyNetLPY :  Рассматриваю только шины под диски 16"7J на лето. Какие могут быть риски при установке шин такого размера(затирание, валкость, ухудшение управляемости)?
На ширину диска -7 дюймов. отлично станут 215/55-16. Общий диаметр у новых шин такого размере 642 мм. ( 195/65-15-635мм, 205/55-16 632 мм)
Будет комфортнее и валкости не будет, тормозить будет лучше ,чем на узких колесах 195-205. Будет ли врать спидометр относительно другого размера колес- не скажу .
ПетроФФ Немає
Кремень
Повідомлення: #49
26-02-2017 16:28 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
(26-02-2017 16:06)Ozzy :  Мое имхо это слишком большой размер колеса... Я считаю, что максимальным должен быть размер 225/50 17 (и все его заменяемые), Ваш размер получается на 7 мм по диаметру еще больше...
Вот как раз на зиму я себе и взял 215/60 16, отлично.
На лето поставлю 225/50 17.
svg Немає
VW 2.0 TDi BMN
Повідомлення: #50
26-02-2017 16:32 RE: Выбор шин на ЛЕТО 2017
(26-02-2017 16:28)ПетроФФ :  На лето поставлю 225/50 17.
Из каких соображений ? Или это штатный размер ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2017 16:34 svg.)
  Объективное мнение по покупке 1.4 TSI Octavia 2017 polo33 25 8 341 17-05-2021 22:03
Останнє: bost1ng
  Авто до 8000 уе осень 2017 Oleger 136 48 033 08-10-2017 14:02
  Зимові шини 2017 Yaroslav6707 62 21 916 30-09-2017 11:14
Останнє: Ozzy
  Бюджетная резина. Лето 2016. ОТКшник 55 17 243 18-04-2017 19:48
Останнє: svg
  Резина на лето bridgstone vs michelin VPK 73 25 316 09-04-2017 10:33
Останнє: Михайло2299
  Муки вибора резины на лето walik_rr 107 36 558 28-10-2015 13:35
Останнє: Mentor
  Кабрик на лето Smarty 20 6 621 20-05-2015 13:50
Останнє: Andmat
  На что сменить Continental (лето) ? sheik 96 33 517 25-11-2014 11:20
Останнє: Valeron 9846
  Помогите с выбором диаметра дисков на лето для наших дорог NightHunter 42 13 011 20-09-2013 16:56
Останнє: NightHunter
  Выбор дисков для зима/лето SlavON-line 11 5 195 30-04-2013 09:18
Останнє: SlavON-line
