2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DPF DSG
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #41
30-09-2016 08:39 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(30-09-2016 08:30)=Nazar= :
(30-09-2016 08:26)Andmat :  Вчора, трохи проїхав по трасі. 800 км. Режим 120-140, часом до 180. Менше 100 не було. Розхід ПО ЗАПРАВЦІ (від повного до повного) 5.5. По бортовику - 5.4.
а де то ти таку дорогу у вас там знайшов,що можна з такою швидкістю їхати?Mr. Green Ля-Ля-Ля
як приклад Київ-Львів-Франківськ Wink + їхав вночі, мало машин, міг дозволити собі "пошаліть":mrgreen:
Winning feels better when you take a little damage
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
Повідомлення: #42
30-09-2016 08:41 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(30-09-2016 08:26)Andmat :  По темі: в механіка, який обслуговує мій пассат - тігуан 2.0 TDI (CBAB такий як в мене, тільки без сажового фільтру) AT (звичайний гідротрансформатор на 6 передач). Їде добре, в Чернівціх розхід приблизно 10. Але комфорта пассата там і близько немає. В салоні тісніше. Задній пасажирам менше місця, багажник "на двоїх" по сумочці.
підтверджую твої словаПиво до упаду В колєжанки,у Львові, Тіга 2,0 ТDI, 2012 р.в. автомат, то звісно їде він файно,але ззаду трьом в міру упітаним не дуже вільно...місця в багажнику,в порівнянні з Пасатом і А5-взагалі немаєMr. Green , на львівські бруківці ззаду трухає добреНедоумение але вони з чоловіком задоволені, вже накатали щось біля 170 т...і де тільки не були на ньому...
(30-09-2016 08:39)Andmat :  як приклад Київ-Львів-Франківськ Wink + їхав вночі, мало машин, міг дозволити собі "пошаліть":mrgreen:
Ти був у Києві і не сказав?Повбывав бы
ШалунішкаMr. GreenУпал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 08:41 =Nazar=.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #43
26-10-2016 12:43 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Когда выбирал пассат, точно знал какой двигатель искать. Также выяснилось что есть у пассата несколько больных мест. Это не новость, просто опишу, может кому пригодится. Да и среди шкодофорумоводов есть пассатоводы Smile
Первое, это маховик. Проблема на дизельных двигателях. Вернее на бензиновых она тоже есть, но гораздо реже. Смысл в том, что маховик двухмассовый, имеет ресурс примерно 100тыс км. Может больше, может меньше, зависит от режимов эксплуатации авто. Он разбивается, сначала на холодную слышен стук/скрежет (что на механике что на DSG), под нагрузкой пропадает. Потом и на горячую слышен стук/скрежет. Лечение - только замена. Цена оригинала печалит, аналог от LUK примерно 370-400 дол. С ремонтом или восстановленным ни в коем случае не связывайтесь. Потратите время и деньги.
Второе, это шестигранник масляного насоса. Служит у кого как, 120, 150 тыс. Потом его проворачивает из за слизаных граней -> нет давления масла -> привет капиталка. Самая соль в том, что датчик давления масла работает ТОЛЬКО С 1500об/мин коленвала, т.е. если вы едете в городе, пробки, спокойно катитесь, тут случается печалька, то вы даже и не заметити как угробите движок. Поэтому сразу рекомендуется его поменять, чтобы спать спокойно как говорится. Цена шестигранника - примерно 120 грн, цена капиталки - сами понимаете. Бывают 2 видов, точнее 2 длинны, 70мм и 100 мм. У меня на 70 мм.
Если у вас DSG-6, то при покупке будет совсем не лишним поменять масло и фильтр в коробке, если нет точной информации о предыдущей замене. Туда можно лить или оригинал (я так и сделал) или аналог от Titan(говорят тоже неплохо, и дешевле на треть). Фильтр же лучше брать оригинал. Еще там есть уплотнительная резинка на фильтре, только оригинал, аналоги текут (так пояснили товарищи, пробовать не стал). Менять масло раз в 60 тыс км.
Пока доволен, катаюсь Поехали
Сейчас в поисках зимней резины, да и не до конца определился 16 или 17 радиус.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #44
26-10-2016 13:17 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Если есть грошики то бери Гуд Эар ультрагрип Айс 2 или похожую. Я на Супере на Айсе откатал три зимы. Резина просто бомба.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #45
26-10-2016 13:21 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(26-10-2016 12:43)Andmat :  Сейчас в поисках зимней резины, да и не до конца определился 16 или 17 радиус.
ІМХО 16, і радив би Bridgestone Blizzak VRX. Така була в мене на шкоді, таку купив на пасат,задоволений.
(26-10-2016 13:17)egorka :  Если есть грошики то бери Гуд Эар ультрагрип Айс 2 или похожую. Я на Супере на Айсе откатал три зимы. Резина просто бомба.
а на якому айсі (Ice+ чи Ice2)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2016 13:25 =Nazar=.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #46
26-10-2016 13:43 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Спасибо за советы. Раньше была Vredestein Snowtrac 3, 205/60. Очень хорошая резина. Кстати, рисунок у гудеар айс+ очень похож на вредестейн.
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
Повідомлення: #47
26-10-2016 15:09 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(26-10-2016 13:21)=Nazar= :  радив би Bridgestone Blizzak VRX. Така була в мене на шкоді, таку купив на пасат,задоволений.
Ви нічого не плутаєте? Я у Вас на дисках купив саме Гуд Еар.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2016 15:10 KRustik.)
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
Повідомлення: #48
26-10-2016 15:16 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(26-10-2016 15:09)KRustik :
в мене було 2 комплекта "зими" Hello! гудієр для сухого асфальту, а для снігу і льоду бріджHello!
KRustik Немає
Закарпатье
Повідомлення: #49
26-10-2016 16:57 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
Брідж ліпше?
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
Повідомлення: #50
26-10-2016 18:52 RE: 2009 VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG
(26-10-2016 15:16)=Nazar= :
Але ж ти гурман!!!Respect
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
