Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
non_84 Немає
Приєднався: Dec 2015
Octavia tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #41
07-06-2016 10:39 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
(04-06-2016 20:14)shurken :
(04-06-2016 19:32)non_84 :  Клапан ЕГР новый и оригинальный-питсбург.
Я не говорил менять, выкинуть. В смысле вообще. На газе, абсолютно бесполезная приблуда, только коллектор с дросселем загрязняет и геморроя с поиском траблов добавляет.
Наверное так и буду делать. Вчера удалили катализатор-был забит,поставили новые гофры. Практически ничего не поменялось. Нет тяги на низах,провалы. После 2500 об. едет лучше.
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
Повідомлення: #42
07-06-2016 11:39 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
Цитата:Что было заменено:
1. Все кольца на впускном коллекторе.
-посадите на герметик..Hello!
[Зображення: 2000e1f2c5.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2016 11:39 kasergo.)
non_84 Немає
Повідомлення: #43
07-06-2016 13:45 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
(07-06-2016 11:39)kasergo :
Только что проверяли впуск на дымогенераторе. Подсосов нету. ТОлько сразу начало травить с клапана антихлопка.Открутил проверил-резинка на месте. По идее он должен открыватся при определенном давлении а при вакууме(как положено) быть герметичным.Не уверен в нем. Будем наблюдать.
ПЕРЕМОГА! Вся проблема была в сцеплении а точнее в его недовыжиме.Обнаружил совершенно случайно лазя под капотом. Увидел что вилка сцепления каким то образом сошла с резиновой штуки с канавкой под вилку. Рукой поправил и машина поехала.Босю правда что сцепление скоро придется менять.Но это не так страшно как неведомая йо...я поломка. Спасибо всем кто учавствовал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2016 19:14 non_84.)
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
Повідомлення: #44
08-06-2016 17:57 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
Только вот дубение тормозов это никак не объясняет...
non_84 Немає
Повідомлення: #45
08-06-2016 21:23 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
(08-06-2016 17:57)Pilson :  Только вот дубение тормозов это никак не объясняет...
Еще дмрв хандрит. Тормоза скорей всего отдельная история.Диски и колодки.Они не дубеют а становятся иногда хуже.Я не правильно определил и связал эти симптомы
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #46
09-06-2016 18:43 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
где дымогенератором делали опресовку? Сколько по деньгам?
Мир
non_84 Немає
Повідомлення: #47
10-06-2016 09:02 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
(09-06-2016 18:43)eact :  где дымогенератором делали опресовку? Сколько по деньгам?
Нашел в гугле сервис по газу и у них был дымогенератор. Как оказалось самодельный но вполне эффективный. 100 грн услуга.Находятся на авторынке на Перова. Контакты есть.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #48
10-06-2016 09:09 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
(10-06-2016 09:02)non_84 :
Кинте в личку контакты, при случае! Спасибо.
Мир
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #49
10-06-2016 09:23 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
(10-06-2016 09:09)eact :
также закиньте контактыHello!
Anton skoda Немає
Повідомлення: #50
20-06-2016 09:40 RE: Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов.
проверял показания ДПРВ и ДПКВ через Васю. Сходятся с нормальным, значит они не причем.
В выходные хочу доехать ДМРВ поменять с другой машины.
А гофры меняли? Выпуск не сечет? может в этом дело - из подсеканий (когда едешь на передаче гофру изгибает и сечет к примеру) лямбда неправильную корректировку дает.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 672 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 293 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 064 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 546 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 369 22-09-2021 09:57
  Skoda Octavia a5 fl, борьба со скрипами в салоне. Freemen 1 903 12-07-2021 10:19
Останнє: Jafar_zt
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 100 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 198 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 21 485 25-05-2020 22:36
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 908 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
