Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #41
30-12-2015 22:34 RE: Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
(30-12-2015 11:21)antivirus :  Ні, це захист 100%, я без нього їздив пару днів - тиша, взагалі ніяких стуків, а з хахистом таке враження що на возі, рипить, грюкає на ямах і при відпрацьовуванні підвіски стукає=)
Так может она подогнута и цепляет что-то. Выхлопную, например.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
antivirus Немає
Приєднався: Jul 2015
Повідомлення: #42
01-02-2016 03:04 RE: Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
Знайшов причину того що захист гримить) до цього 2 майстра по 2 рази її знімали і нічого не могли знайти. А причина в тому що праве переднє кріплення, куди прикручується захист (трубка металева) трохи люфтить, і задіває інтеркуллер. Поставили гумову трубку на металеву трубку, тепер тиша) якась унікальна, мабуть, причина грюкання захисту в мене. Взагалі таке враження що всі мої неприємності не такі як у всіх і потребують нестандартного підходу.
garikkr Немає
Kryviy Rih
Повідомлення: #43
01-02-2016 22:18 RE: Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
(01-02-2016 03:04)antivirus :  А причина в тому що праве переднє кріплення, куди прикручується захист (трубка металева) трохи люфтить, і задіває інтеркуллер. Поставили гумову трубку на металеву трубку, тепер тиша
Она не должна люфтить! Затянуть 2 болта крепления этой самой трубки пробовали?
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #44
01-02-2016 22:24 RE: Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
(01-02-2016 03:04)antivirus :  Знайшов причину того що захист гримить) до цього 2 майстра по 2 рази її знімали і нічого не могли знайти. А причина в тому що праве переднє кріплення, куди прикручується захист (трубка металева) трохи люфтить, і задіває інтеркуллер. Поставили гумову трубку на металеву трубку, тепер тиша) якась унікальна, мабуть, причина грюкання захисту в мене. Взагалі таке враження що всі мої неприємності не такі як у всіх і потребують нестандартного підходу.
у меня было похожее, оказалось тоже крепление защиты, только заднее, резинки не правильно поставили... Курить
antivirus Немає
Повідомлення: #45
01-02-2016 22:47 RE: Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
(01-02-2016 22:18)garikkr :
Так, болти затягнуті, навіть не знаю чому так.
В мене ще одна проблема з дверима. Задні праві. Почалось це майже рік назад. Бувало таке що пасажир відкриває двері, виходить, закриває а вони не закриваються, "клямка" застрягає в неправильному положенні і двері просто відпригують, рятувало закриття дверей на замок(центральним чи вручну) потім відкриваєш і двері закриваються. Потім бувало таке що двері не відкриваються ні з середини, ні з ззовні. Іноді допомагає багатократне закриванння/відкривання дверей, іноді пасажирам приходиться виходити на іншу сторону. Два майстра вже розбирали, дивились, пшикали вдшкою і збирали назад. Не допомогло. Що з цим можна зробити?
веталь плюс Немає
Приєднався: Jan 2013
м. Львів
Octavia 1.8T 20V AGU
Повідомлення: #46
02-02-2016 09:37 RE: Octavia tour 1.8t заводиться і глохне
Заміний датчик положення КВ 1.8Т (заводилась нормально, при русі нагрівався і машина глохла та незаводилась поки не охолоне датчик КВ).
Зараз шукаю вирішення нової проблеми, зранку заводиться і через 1-2сек. глохне після другого або третього разу працює цілий день нормально.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 649 22-06-2026 14:22
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 350 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 039 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 704 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 855 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 817 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 461 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 898 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 304 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 722 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
