поставил конидиционер на Тур
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #41
04-04-2011 22:41 RE: Я ПОСТАВИЛ КОНДИЦИОНЕР
Автор відважний шкодовецьАплодисменты Я колись на Авео хотів поставить кондиціонер, теж штуку баксів попросили, але я так і не рішився...
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #42
05-04-2011 12:16 RE: Я ПОСТАВИЛ КОНДИЦИОНЕР
to olegosp
скинул контакты в личку
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
Повідомлення: #43
05-04-2011 23:25 RE: Я ПОСТАВИЛ КОНДИЦИОНЕР
(05-04-2011 12:16)AlexeyV :  to olegosp
Спасибо! Будем работать над этой темой
Слаука Немає
Екатеринбург
Повідомлення: #44
09-04-2011 20:18 RE: Я ПОСТАВИЛ КОНДИЦИОНЕР
Прошу помощи с такими вопросами:
При установке кондиционера необходимо ли менять трубку ГУРа? На схеме в elcats указаны два варианта - с кондиционером и без кондиционера.
И как все-таки обойтись без замены ЭБУ двигателя? Какие изменения нужно внести?
Печка под климат нормально встанет на место обычной печки, и подойдут ли имеющиеся тросики управления? Читал что печка под кондиционер отличается от печки под климат и уж тем более от обычной печки.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #45
09-04-2011 21:01 RE: Я ПОСТАВИЛ КОНДИЦИОНЕР
(09-04-2011 20:18)Слаука :  Прошу помощи с такими вопросами:
За гур не вспоминай,там не чего не меняется,если утебя есть печка под климат -лучше ставь климат,если не хочешь доплачивать за блок управления для климы поедь на разборку там тебе с радостью обменяют твою на под кондиционер,ЭБУ не меняется там токо врезаешся в 8пин (зел.провод)
Alexander83 Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia 1,2 new
Повідомлення: #46
29-04-2011 14:18 RE: поставил конидиционер на Тур
(04-04-2011 12:14)AlexeyV :
(09-03-2011 10:32)Karbon :  А в Киеве можно поставить кондер в пределах 1000-1200 у.е с работой?
Можно и меньше, по крайней мере мне так говорил человек который занимается этим, там климат выходит что-то около 800 у.е. с работай, говорил с ним около 2 недель назад... а может и поменялось что-то, кому надо контакты могу дать... не реклама и сам там не устанавливал.
Подскажите, пожалуйста, контакт. Хочу поставить кондиционер на фабию, 1.2.
ElvisB Немає
Skoda Felicia 1.3LX
Повідомлення: #47
16-05-2011 11:32 RE: поставил конидиционер на Тур
Буду очень признателен если мне тоже сообщат контакт человека занимающегося кондеями в личку.
+MIV+ Немає
Skoda Octavia 2.0i
Повідомлення: #48
15-06-2011 17:48 RE: поставил конидиционер на Тур
Коль так, прошу и мне сбросить в личку, тоже интересует. Спасибо.
Serzyk Немає
turbo/quattro
Повідомлення: #49
16-06-2011 08:19 RE: поставил конидиционер на Тур
(11-06-2008 13:39)dsorokin :  не смотря на то что пишут установка обошлась около 1000долларов. На разборке купил комплек за 600(Компрессор печка трубочки радиатор, проводка)остальное пошло на оплату труда. главное чтоб стоял широкий радиатор с двумя вентиляторами. иначе стоимость выростетпримерно на 200у.о. проблема возникла с проводкой. желания менять всю небыло. а штатны подклячен через мозги. пришлось при помощи токаря изготовить переходник на универсальный датчик давленя. и теперь прохлаждаюсь Very Happy
По датчику:
чет намудрили вы с мозгами, сигнал с датчика заходит в блок управления вентиляторов, а он уже управляет скоростями вентиляторов и через него же ключается/выключается компрессор.. да и проводка в кондиционере примитивная, ничего сложного
сообщения объединены
трубка по месту твоя дорабатывается.
про ЭБУ- ничего там ненадо менять, утебя этим блок управления вентилдяторов ведает.. на А56-да, уже моторный мозг и то это решается не его заменой, а простой перекодировкой ВАГом.
корпуса печек да отличаются, т.е. 3 варианта есть
turbo/quattro
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 08:22 Serzyk.)
Слаука Немає
Екатеринбург
Повідомлення: #50
16-06-2011 15:21 RE: поставил конидиционер на Тур
Спасибо больше всем за советы. Но я пошел несколько другим путем - сменил машину )) Двигатель побольше взял и с кондиционером. Теперь осталось несколько запчастей от кондиционера. Думаю, куда бы деть.
  Вчера поставил ГБО - первое впечатление + ЧИП от АТГ Smarty 281 171 492 27-02-2015 16:04
Останнє: Alexandr8199
  Поставил трехспицевый мультируль от FL Октавии А5 vRS!!! Timur 69 41 771 15-11-2013 13:43
Останнє: leninV
  Поставил круиз на WTS+чип valerii1974 56 32 179 26-08-2013 19:36
Останнє: valerii1974
  Поставил доп приборы (фото) Kosmos 99 58 471 27-12-2012 15:27
Останнє: Archea
  Фильтр K&N поставил Kyzmich89 12 7 165 22-10-2012 21:53
Останнє: Владислав
  поставил новые 17е колеса от Супера Timur 19 12 710 11-09-2012 14:35
Останнє: Spiny
  Поставил РУЛЬ РС ФЛ Viadrus 27 14 910 17-08-2012 18:12
Останнє: Timur
  Поставил круиз на ARX, может кому интересно будет SLON 22 13 368 21-03-2012 21:52
Останнє: BB
  Поставил "штатную" магнитолу на А5 с DVD,GPS,TV,US B@rcass 36 25 081 18-12-2011 22:53
Останнє: lovetc
  Вот что поставил. Serdgio 67 32 205 09-07-2011 12:29
Останнє: Leader
