На щитку приладів Octavia A5 до FL. не світить піктограма круїз-контр.
Повідомлення: #41
04-07-2015 10:56 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
(04-07-2015 10:43)Gr_Vetal :
(04-07-2015 10:26)bobryk :  Віталік я сьогодні кручу ходову в А6 С5, і в А80 B4 лінзи 3" монтую.
давай на наступний тиждень. напр. в понеділок.
Саша може все таки вечерком...??? Бо погано сплю у зв"язку з цим. Там роботи на 5 хв.Hello!
Я не знаю коли звільнюсь. ну в любому випадку - тебе на тел. наберу.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #42
04-07-2015 11:05 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
(04-07-2015 10:56)bobryk :  Я не знаю коли звільнюсь. ну в любому випадку - тебе на тел. наберу.
Дякую Саша. Буду чекати дзвінка.Hello!
Питання знову в силі... Тестування з Сашою нічого не дало.Hello!
(02-07-2015 20:13)Демьян :  Регулировка яркости автоматическая.
Можно проверить посветив на приборку фонариком.
Перевірив у мене також яскравість дисплея Maxi-Dot, регулюється автоматичноHello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 07:18 Gr_Vetal.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #43
06-07-2015 00:32 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
Учора відключав на 1 год. "мінус" від АКБ, однак при першому ввімкненні запалення на приборці будь-які нові піктограми не засвітилися.Hello!
(02-07-2015 22:22)DoctorAleks :  В мене піктограмма працює
Саша який у тебе Maxi-Dot, та яка між ними різниця?:
1). [img]http://[Зображення: maxidot_500.jpg][Зображення: i.gif][/img]
Чи
2).[img]http://[Зображення: 8939064_budiky_octavia_2_maxidot_diesel_..._1_500.jpg][Зображення: i.gif][/img]
(03-07-2015 16:56)Grekoff :  У меня тоже не отображается на приборке, не парюсь вообще.
Теж цікаво, який у Вас варіант Maxi-Dot 1 чи 2 та яка між ними різниця?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 13:19 Gr_Vetal.)
Повідомлення: #44
06-07-2015 07:03 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
Віталік, а яка в тебе ручка круизу? верхня чи нижня
[Зображення: 5c1860e74166.jpg]
зліва чи справа
[Зображення: stalk_my2005_my2008.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 07:11 makedonsky.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #45
06-07-2015 07:19 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
Така як на останній фото з праваHello!
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #46
06-07-2015 07:22 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
Разница в этих ручках КК только в распиновке во внешнем разъёме ручки и в количестве надписей... Оба варианта ручки можно согласовать с любым подрулевым блоком! Я вообще "врезал" товарищу старый вариант КК в А5 ФЛ 12-го года (там, где цельная "стрекоза"), правда пришлось поработать ножом, кусачками и надфилем, всё работает на ура!
ЗЫ
немного приврал: пришлось ещё поработать паяльником на самой платке управления КК в ручке... Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 07:24 pn65.)
Повідомлення: #47
06-07-2015 07:38 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
Значить так
1) якщо ручка переключення проста (символ A в кінці) - то британці пишуть, що обовязкова заміна на з символом G в кінці, щоб піктограмма в приборці відображалась (при умові що в приборці є світлодіод)
в тебе ручка з F в кінці - тоді ідем дальше
2) http://www.octinfo.com/index.php?p=octav..._en#MY2007
MY2007:Cruise control's yellow indicator is activated in the instrument cluster's speedometer. It functions when a speed is set by the switch on indicator stalk. It was there earlier too but there was no LED soldered on flex foil so it could not work. (не у всіх впаяний світодіод до 2007 )
в тебе машина з 2007. тому в твоїй рідній приборці - піктограмма була.
можливо приборка твоя нова з макси-дотом до 2007 року?
дивимся - приборка в тебе 1Z0920841E KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
тепер тобі потрібно подивитись ззаді на наклейці приборки з якого вона року.
до речі випадково не твоя? (бо якраз в Україну поїхала покупцю) - так як на наклейці на фото 14.02.2006 - на 4 фото
http://www.ebay.de/itm/Skoda-Octavia-II-...7675.l2557
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 07:40 makedonsky.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #48
06-07-2015 07:55 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до Fl. не світить піктограма круїз-контр.
Ось мій номер ручки круїз контролю - 1K0953513FHello!
Саша Maxi-Dot доречі у мене 1Z0 920 841 E - 21.03.2006 р.в.Hello!
Одноклубник mr.zapadlo підкинув темку http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=10560.0
Ще накопав темку http://www.skoda-piter.ru/forum/index.ph...112.0.html Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 10:00 Gr_Vetal.)
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #49
08-07-2015 13:07 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до FL. не світить піктограма круїз-контр.
Не в же ніхто з гуру та спеців ШКУ не знає відповіді на це запитання?Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #50
15-07-2015 15:26 RE: На щитку приладів з Maxi-Dot Octavia A5 до FL. не світить піктограма круїз-контр.
Ось що мені в ОП написав поважний одноклубник YuraM: так, дійсно на авто "до мая 2006 г." модельного року (не рік випуску авто) на щитку приладів нема одного світодіода [Зображення: CRRRRRRRRS_2332664_18037302.jpg].
Так виглядає "с мая 2006 г." [Зображення: CRRRRRRRRS_3117156_18037301.jpg].
Підключення на "Загрузка контактных выводов штекерного соединителя на панели приборов - K" однакові для двох авто різного часу до/після травня 2006 р.
Перед тим, як впаювати світодіод, треба подивитися, чи є там місце (піктограма) для круїз-контролю. Сказати точно чи буде працювати, чи ні, я думаю не можливо. Цим процесом керує "J285 - блoк упрaвлeния пaнeлью прибoрoв", який пов'язаний по CAN з іншими блоками.
P.S. Як що нема можливості зробити "як з заводу", то мабуть можливо зробити іншим способом. Але треба, фавхівець, який добре розбирається в електроніці, щоб не було помилок і не спалити блок, або пп.
YuraM чергове ДЯКУЮ!!!ДружбаДружбаДружбаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 15:29 Gr_Vetal.)
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Підсвітка панелі приладів Пилипенко 9 1 483 23-08-2025 19:07
Останнє: awas59
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 843 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  значок навігації на панелі приладів Віталік 16 0 580 21-02-2025 21:17
Останнє: Віталік 16
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 872 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 944 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 903 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
Thumbs Down Бортовий і круїз підбір по блокові руля Василь Топилко 4 1 654 08-06-2021 23:08
Останнє: Lomani
  Мерехтіння ламп і приладів fabia 2 Ігор Богданович 15 4 524 03-02-2020 06:49
Останнє: Ігор Богданович
  Круїз контроль wims 13 4 664 05-09-2019 21:20
Останнє: Losem
