доливать G-12 или дистиллированную воду?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #41
09-10-2015 11:42 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(09-10-2015 11:23)Andrew_S :  Когда был на ТО, мне мастер не разбавлял ОЖ, на вопрос "это нормально?", сказал да. Так все же как лучше, разбавлять или нет? Доливал прилично, так как уровень был почти на минимуме.
если много, то разбавлять Курить
Повідомлення: #42
09-10-2015 11:54 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
Вот мастер урод.Повбывав бы Я уже тыщи 3 накатал. Как теперь поступить, глянуть сколько ОЖ и наобум долить немного дистилята? Или может в курсе, какой объем от мин до макс? Если уровень будет меньше, то по пропорции (или чуть меньше) долью дистилята.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #43
09-10-2015 12:42 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(09-10-2015 11:54)Andrew_S :  Вот мастер урод.Повбывав бы Я уже тыщи 3 накатал. Как теперь поступить, глянуть сколько ОЖ и наобум долить немного дистилята? Или может в курсе, какой объем от мин до макс? Если уровень будет меньше, то по пропорции (или чуть меньше) долью дистилята.
Спиртометром вроде можно померять.
Был уровень на максимуме. Стал вот такой. Это на холодную. Вытек антифриз или с похолоданием такое явление это норма?
И должен ли был при таком уровне сработать датчик в бачке?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2015 12:43 Railnolds.)
SergM Немає
Повідомлення: #44
09-10-2015 13:23 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
Випаровується / вимерзає вода – її (дистильовану) і доливаємо – якщо трошки. Якщо багато – десь витікає, краще доливати розчин 1:1 і знайти причину.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #45
09-10-2015 15:37 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(09-10-2015 12:42)Railnolds :
Нет.
[Зображення: 998033.jpg]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #46
09-10-2015 16:03 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
Вытек. Гдето при этом уровне должен запищать.
при похолодании с хреновых соединений начинает сочиться.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #47
09-10-2015 16:19 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
Лишь бы не помпа...
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
Повідомлення: #48
15-10-2015 18:03 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
Eurol E504140 - 1L
вроде такую штуку (цвет желтый пишут - по факут бесцевтная) купил, на доливку к розовому Ж12+
вроде как допуск ВАГ есть
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #49
15-10-2015 18:25 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
рекомендовано с 2008 года переход на G12++
С 2006 года концерн Volkswagen изменил свою спецификацию, исключив позицию TL 774-D (G12). Остался антифриз TL ­774-F(G12+) и добавились TL ­774-G (G12++) и TL 774-H (G12+++)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #50
15-10-2015 18:35 RE: доливать G-12 или дистиллированную воду?
(09-10-2015 10:39)Vitaly_N :
(09-10-2015 10:04)dkman :  Это странно, т.к. от охлаждения жидкость расширяется а не сжимается вроде как..
зайдите в холодную воду по пояс, посмотрите в свои трусы на процесс расширения... осознайте всю полноту этого физического процессу утренними осенними запусками двигателя... Курить
Упал и качаюсь
Виталий хоть и косвенно но красиво,только лучше добавить "не рекомендуємо повторювати цей єксперемент"
а по о.ж. отак ,набрали рюмочку и в морозилку,если не кристализовалось то всё нормуль,если да,то сливаем и меняем.
из личного опыта ,гдето до литры разбавки водой терпимо,дальше лучше все таки поменять Hello!
  Уровень масла по щупу. Доливать или нет? StreetLine 19 11 203 26-05-2015 14:06
Останнє: StreetLine
  как вытащить воду из бака Nikneison 11 5 384 29-08-2012 09:25
Останнє: SOA
  можно ли доливать 5w40 в 0w30 Проценко 36 31 951 20-03-2012 09:49
Останнє: Alexus83
  Удалить воду из бензобака (спирт, Castrol TBE, или др.?) Шкодчук 35 15 390 02-02-2010 13:16
Останнє: bboorryyss
  Як висушити воду під ногами Роман83 19 9 647 28-10-2009 12:53
Останнє: Роман83
  Можно долить к антифризу (тосолу) обычную воду? energizer82 11 10 688 12-06-2009 07:04
Останнє: Syva
  Какое масло можно доливать? Illustrator 6 3 769 24-12-2008 20:59
Останнє: LIK
  Fabia 1.2 Оппа! А как масло доливать вообще?;-) biger 3 2 350 27-03-2007 07:55
Останнє: biger
