Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #41
01-04-2015 08:04 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(31-03-2015 17:24)bobryk :  Для всех кто хочет знать у кого какой газ - смотреть здесь
И Вы действительно верите тому, что они пишут про свою БОДЯГУ (которую называют газом) ??
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #42
01-04-2015 10:03 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
У меня котёл не европейский, а обычный житомирский. Система сделана "самоточная" (без моторчика), трубы поставлены тонкие, чтобы минимизировать объём воды в системе. Правда батареи старые чугунные. Если и буду менять когда либо батареи, то ТОЛЬКО на чугунные нового типа (такие в европе видел в домах). Алюминиевые или железные ставить не буду ни за что. Знаю мастера, который мне говорил о том, как начинают со временем течь железные и алюминиевые батареи. Поэтому пока, что экстплуатирую чугун.
Каждый сезон или раз в два сезона делаю котлу профилактику (точнее, приходит знакомый мастер и это делает), регулируется, проверяется на утечку газа и т.д.
Последний раз чистил очень основательно полностью разбирал (вытягивал пылесосом ВСЮ сажу из внутренностей перегородок котла). Мастер (после того, как отрегулировал подачу воздуха в форсунках) мне сказал, что для правильной экономии газа, нужно кран газа на котле открывать до такой степени, чтобы красное пламя не появлялось. Т.е. пока горит газ синим пламенем - это экономично. Если газовый кран котла открыть на полную, то пламя газа на концах становится сильно красным и это означает, что газ не сгорает полностью, и от этого перерасход, а также образуется избыток сажи в котле и в дымоходе, а это пожаро-опасно. Короче, нужно найти то положение крана, при котором напор газа будет достаточным и в то же время синего цвета. Остальное делает в котле терморегулятор автоматики, которым вы регулируете включение и выключение горелки в зависимости от температуры выходной трубы.
Короче, все "правила" по эксплуатации котла я знаю, но неожиданно для меня при минимальном уровне "рычажка" автоматики (когда батареи были еле тёплыми), у меня получился офигенно большой расход. Вот поэтому я в недоумении... Курить
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2015 10:05 avtostat.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #43
01-04-2015 10:13 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(01-04-2015 10:03)avtostat :  Мастер (после того, как отрегулировал подачу воздуха в форсунках) мне сказал, что для правильной экономии газа, нужно кран газа на котле открывать до такой степени, чтобы красное пламя не появлялось. Т.е. пока горит газ синим пламенем - это экономично. Если газовый кран котла открыть на полную, то пламя газа на концах становится сильно красным и это означает, что газ не сгорает полностью, и от этого перерасход, а также образуется избыток сажи в котле и в дымоходе, а это пожаро-опасно. Короче, нужно найти то положение крана, при котором напор газа будет достаточным и в то же время синего цвета. Остальное делает в котле терморегулятор автоматики, которым вы регулируете включение и выключение горелки в зависимости от температуры выходной трубы.
А "автоматика" в котле есть??? Эти функции должна производить "автоматика"... Чего-то я начал сомневаться в "адекватности" мастера...Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
Повідомлення: #44
01-04-2015 11:11 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(01-04-2015 10:03)avtostat :  У меня котёл не европейский, а обычный житомирский. Система сделана "самоточная" (без моторчика), трубы поставлены тонкие, чтобы минимизировать объём воды в системе. Правда батареи старые чугунные. Если и буду менять когда либо батареи, то ТОЛЬКО на чугунные нового типа (такие в европе видел в домах). Алюминиевые или железные ставить не буду ни за что. Знаю мастера, который мне говорил о том, как начинают со временем течь железные и алюминиевые батареи. Поэтому пока, что экстплуатирую чугун.
КПД такого котла думаю желает быть лучшим... явно не 90%...
если уже менять на современны радиаторы, то нужно ставить и насос и современный котел.
но оптимально думаю пока утеплить дом и разобраться с регулировкой котла.
на счет течи стальных панельных радиаторов ерунда - если они сделаны качественно. у меня панельные бельгийские 9 лет, нет никаких утечек.
Повідомлення: #45
01-04-2015 15:38 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(01-04-2015 08:04)тавровед :
Я не верю - я знаю.
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
Повідомлення: #46
01-04-2015 15:50 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(01-04-2015 15:38)bobryk :  Я не верю - я знаю.
Ну тады, йой Hello! У всех расход газа растёт, при учёте повышения зимней температуры в последние годы, из-за того что котлы стареют с каждым годом так???Mr. Green
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #47
02-04-2015 08:43 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(01-04-2015 15:50)тавровед :
100% И качество газа тут не причемКурить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #48
02-04-2015 08:53 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
(01-04-2015 10:13)Vovan :
Мастер жжот.Mr. Green
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #49
02-04-2015 09:43 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
Мастер прав, в том, что цвет горения КАЧЕСТВЕННОГО газа говорит о полноте сгорания. Біда в тому, що газ у нас не зовсім газ... Автоматика котла розрахована на певні параметри газу, навіть не автоматика, а редуктор і горілка з жикльорами. Воно регулюється на заводі. Якщо міняється тиск у системі чи склад газу - горіння не оптимальне, факт... Котли не мають контролю якості горіння а контролюють лише його факт і температури. Чи хтось бачив котла домашнього з лямбдою? Smile
Біда в тому, що ці речі НЕ можна регулювати газовим краном! Я удивлен
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #50
04-06-2015 09:09 RE: Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж)
Народ, подскажите у кого есть нормальная коза опросного листа на проектирование разделов ОВ ВК коттеджей?
  монтаж электропроводки.....для чайников. zimin 21 10 697 07-05-2012 16:39
Останнє: VIESSMANN
  вентиляция!!! петруха 5 2 402 16-05-2011 22:19
Останнє: ABU
  Проектирование мебели Fuhrer 4 2 778 25-12-2006 14:26
Останнє: Valerio
