монтаж электропроводки.....для чайников.
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
30-04-2012 09:40 монтаж электропроводки.....для чайников.
необходимо в дачном доме заменить 4 розетки и 4 выключателя с новой проводкой.
где что прочитать??
зы. электрика везти очень проблематично.
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
30-04-2012 20:30 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
Да нигде вы не прочитаете.
Покупайте кабель.
ВВГнгд 3х1.5 на свет и ВВГнгд 3х2.5 на розетки.
Если ВВГнгд дорого, то ВВП1 3х1.5 и ВВП1 3х2.5
Делаете штробы, туда кабель и замазываете.
Ставите соединительную коробку где будут скручены провода от выключателей.
Коробки под розетки.
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
30-04-2012 22:30 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
Можно и ПВ3 использовать.....
4 выключателя понятно,а что они выключают останутся на старых проводах?Собственно смысл менять проводку на выключатели,если проводка к потребителю-старая...нагрузка то по ней идет...
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-05-2012 09:06 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
Материала в нете море!! С картинками, то что Вам надо!!!
Вот ,например http://electricalschool.info/remont/752-...vodku.html
В яндексе "как поменять розетки" выдаёт http://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0...PT_ruUA444
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2012 09:11 SOA.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
01-05-2012 16:51 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
(30-04-2012 22:30)Syperb :  Можно и ПВ3 использовать.....
Ну я бы ПВ3 в хате не ложил. Не для этого этот провод да еще и с классом гибкости 3.
zimin Немає
Киев.
03-05-2012 01:38 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
(30-04-2012 20:30)VIESSMANN :  ВВГнгд 3х1.5 на свет и ВВГнгд 3х2.5 на розетки.
а зачем провод на три жилы?
And did it my way.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
03-05-2012 01:50 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
(03-05-2012 01:38)zimin :  а зачем провод на три жилы?
Фаза, ноль и земля. Для того, чтобы Вы могли поставить не простой автомат (сейчас, или потом), а УЗО (устройство защитного отключения).
[Зображення: 458555.png]
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
03-05-2012 08:58 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
(03-05-2012 01:50)barabaka :
Для УЗО достаточно 2 жили. Фаза и Ноль.
Нужно просто делать все согласно правил.
Система должна быть 3-х проводной. Фаза, Ноль и Земля. Как выше сказал Барабака.
Да и экономии Вы получите не сильно много если положите 2 жилку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2012 09:01 VIESSMANN.)
zimin Немає
Киев.
03-05-2012 09:10 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
как реализовать землю?
And did it my way.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
03-05-2012 09:28 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
(03-05-2012 09:10)zimin :  как реализовать землю?
Сделать контур заземления.
В огороде возле дома.
Какой у Вас грунт???
  Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж) Челенжер 129 44 987 05-06-2020 10:31
Останнє: Игорь Т
  сварка для чайников..... zimin 70 16 382 26-07-2016 13:49
Останнє: tolanush
