Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #481
20-02-2009 11:14
Мужики, скиньте ссылку на схему электрооборудования Tour. У меня машина 2007 г.в. Во всех схемах, которые я пересмотрел, регулятор подсветки встроен в переключатель света (габариты, ближний) а не вместе с регулятором наклона фар.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #482
20-02-2009 11:43
Alexx-k :Там резисторы везде разные.
тем более... появится еще гемор в том, что разные участки будут светиться с разной яркостью, например шкала тахометра ярче спидометра, екранчики БК еще ярче или тусклее чем шкала, а стрелки еще есть... и все это должно еще гармонизировать с кнопочками в салоне, с климатом и т.д. ИМХО резисторы лучше не трогать, а искать другие способы...
Alexx-k :Если ты хочешь на этом зарабатывать - то сам и подбирай
А если хочешь сделать то приедь к мастеру и все будет Rulez
Я ж говорю... я сделал проще - поставил светофильтр в виде тонировочной пленки в два слоя - неплохо вышло.
TDI форева!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #483
20-02-2009 14:20
Gonzalez :
Зная номинал того резистора что стоит + зная на сколько увеличить (уменьшить) номинал + знание электротехники и весь описанный тобою гемор сведеться до минимума.
Человек который перепаял "Пожарника" без особых сложносте подобрал все детали и все Rulez
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
Повідомлення: #484
20-02-2009 14:59
на фабу кто-то делал?
дайте фоток)
было
стало
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #485
20-02-2009 14:59
Alexx-k :Зная номинал того резистора что стоит
Это можна тестером померять
Alexx-k :+ зная на сколько увеличить (уменьшить) номинал
А вот для этого, я ж и говорю, нужен опыт. Иначе как ты узнаешь на сколько тот или иной номинал изменит яркость? Надо пробовать разные номиналы. И сразу поместу проверить ярко-неярко тоже не получится, полюбому надо собирать приборку и смотреть в уже собраном виде и если плохо - опять разбирать. А вот если ты уже перепаял таким образом деяток Шкод - тогда да, можна и с первого раза попасть.
TDI форева!
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #486
20-02-2009 15:16
Gonzalez :
Это можно даже на резисторе помотреть
Gonzalez :
Если подойти к вопросу творчески то можно немного сократить перечень действий описанных тобою. Например:
На разобранном щитке перепаиваем не все диоды, а часть. После чего (несобирая щиток) подключаем и смотрим яркость, ненравиться меняем резистор и опять смотрим.
Разобранный щиток подключить можно без проблем:
Так
[Зображення: attachment.php?aid=3195]
Или так
[Зображення: attachment.php?aid=3196]
Опять-же знание электротехники помогут не паять резисторы на абум шо-попало по надцать раз, а примерно прощитать на сколько понизить (повысить) номинал.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #487
20-02-2009 16:32
Alexx-k :После чего (несобирая щиток) подключаем и смотрим яркость
Да... да... да... а потом собираем щиток и удивляемся тому, что яркость изменилась. Смотреть надо собраный щиток и в условиях автомобиля, от напряжения сети автомобиля и в условиях освещенности автомобильного салона в городе и на трасе (тоже разные вещи), а не в домашних условиях.
TDI форева!
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #488
20-02-2009 16:47
Gonzalez :
Да... да... да... а потом собираем щиток и удивляемся тому, что яркость изменилась. Смотреть надо собраный щиток и в условиях автомобиля, от напряжения сети автомобиля...
Нет... нет... нет... присмотрись к фото и ты увидишь что щиток подключен именно к автомобилю (на верхнем фото в правом нижнем углу видна крышка рулевой колонки) и разница лишь в том что он (щиток) не накрыт стеклом, абсолютно прозрачным стеклом.
А для:
Gonzalez :... в условиях освещенности автомобильного салона в городе и на трасе (тоже разные вещи)...
ставиться регулятор яркости, который способен плавно регулировать в диапозоне от "еле-еле видно" до "начинает слепить"
PS: я так понял ты паял подсветку сам. Если да то предлогаю встретиться и посмотришь как сделано и как работает регулятор...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #489
20-02-2009 18:38
Alexx-k :разница лишь в том что он (щиток) не накрыт стеклом, абсолютно прозрачным стеклом.
Между стеклом и диодами есть еще шкала. Это как миниму рассеиватель, будет немного тусклее чем с разобраным щитком. Впринципе может это и к лучшему.
Alexx-k :А для:
На счет регулятора согласен, у меня его просто нет, поэтому я был зажат в более узкие рамки, я хотел чтоб и днем хорошо видно было и ночью не слепило, и без регулятора, и еще чтоб яркость всех шкал и конопочек, и климата одинаковой была. Задачка не из простых... Дружба
TDI форева!
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #490
20-02-2009 21:55
К каждому светодиоду резисторы на приборке подбирать не нужно, просто берем один резистор и ставим на подачу питания подстветки приборки, а еще лучше переменным резистором подобрать необходимую яркость свечения, а потом вместо него впаять обычный.
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 840 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 126 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 583 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 087 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 329 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
