ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #4861
10-02-2015 10:28 RE: ГБО - Общая Тема
(09-02-2015 21:45)PragaAuto :  длительность впрыска на хх выше нормы на 0,8мс. но на 1 скрине мап 0,35 а напряжение питания 13,46 - возможно включена нагрузка ...
если во время автокалибровки включался вентилятор или климат могла получится такая картинка.
помойму абсолютное давление в 350 мбар для 1.6 восьмиклапапнного - очень даже хороший результат (без нагрузки на прогретом двигателе). для 1.6 16v - должно быть около 270 мбар (без нагрузки)
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
Повідомлення: #4862
10-02-2015 11:27 RE: ГБО - Общая Тема
КТо ставил гбо в Прага авто прошу отписаться в лс
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4863
10-02-2015 11:28 RE: ГБО - Общая Тема
(10-02-2015 10:28)bobryk200 :
Это для Ланоса норма. А для такого мотора 0,30-0,31. Опять таки при условии нормального состояния ЦПГ
В данном случае и на подсос воздуха очень даже похоже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2015 11:35 wmasterw.)
Повідомлення: #4864
10-02-2015 12:42 RE: ГБО - Общая Тема
(10-02-2015 11:28)wmasterw :
не знаю-не знаю буквально недавно смотрел а5fl и тур с такими двигателями. поэтому и написал. проблем с авто не было. 320-350 мбар на холостых без нагрузки.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4865
10-02-2015 12:46 RE: ГБО - Общая Тема
Про состояние ЦПГ выше. Другими словами исправный мотор имеет компрессию не менее 12 . Чем меньше компрессия , тем выше МАР
Повідомлення: #4866
10-02-2015 13:05 RE: ГБО - Общая Тема
(10-02-2015 12:46)wmasterw :  Про состояние ЦПГ выше. Другими словами исправный мотор имеет компрессию не менее 12 . Чем меньше компрессия , тем выше МАР
Я то как раз в курсе. поэтому и написал. что на двигателях 1.6 8v с иправным цпг и нормальной компрессией (кстати на a5fl 12 года - пробех около 50 тис. был) такое абсолютное давление в вп. колекторе. Будет ещек какой-то 1.6 - обязательно скрин виложу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2015 13:06 makedonsky.)
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #4867
10-02-2015 13:08 RE: ГБО - Общая Тема
пробег 67тиЩ из которых 8 на газу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2015 13:09 Sunrise.)
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
Повідомлення: #4868
10-02-2015 13:36 RE: ГБО - Общая Тема
(09-02-2015 18:39)wmasterw :
(09-02-2015 13:36)igaryok :  Так гарантия 2 года. А 30 тыс. км. это для меня год-полтора, но за информацию спасибо Дружба
1-й признак это неустойчивость, потряхивание. Просто что бы ошибочно, как это обычно не начали менять свечи и пр. Просто нарушается точность дозирования.
Пружинки эти пришлось заказать уже партию на одном из киевских заводов.
А производитель в целях удешевления скорее всего разместил заказ в Китае.
Но сами форсунки пока ничего.
Спасибо за информацию, смотрю Вы человек битый в вопросах ГБО, если что, буду задавать вопросы Дружба
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4869
10-02-2015 14:33 RE: ГБО - Общая Тема
Skoda Octavia tour 1.8T
Мозги zenit pro
Редуктор KME Silver Fz6 до 150кВт
Балон atiker турция. (54л)
Мультиклапан класса А (Tomasetto)
Форсунки hana зеленые
Шланги: BRC-тосол, Parker-газ, Semperit-вакуумный и коллектор
Дабы не наступить на те же грабли нужна помощь в переделке установленного ГБО. Тоесть заехать к газовщикам и сказать что я хочу и как это должно быть. (Сейчас установлено так http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2147160 ).
Из проблем которые сейчас это расход 15л и плавают обороты на непрогретом двигателе.
По настрокам настроена только карта
[Зображення: 4498d557e831.jpg]
[Зображення: a4a4d3fde69c.jpg]
[Зображення: e219fdb13343.jpg]
[Зображення: af9e1d4149e9.jpg]
1) Существует ли подходящая газовая рампа чтобы делать не на трубках и хомутах или неизвращаться?
Форсунки нужно врезать по центру трубы с наклоном 45 градусов по потоку. Сразу в коллектор их не
впихнуть?)
[Зображення: c7c8a9a0dbf4.jpg]
[Зображення: b26f98d9c62b.jpg]
[Зображення: c956a535ada1.jpg]
[Зображення: 5c2acfb0799f.jpg]
2) Чем и как глушить отверстия для газовых форсунок чтобы не было подсоса воздуха или искать другой коллектор? Если болтами то имеет ли значение их длина в коллекторе. Нужно ли их чем-то замазывать?
[Зображення: f1e3bae77df1.jpg]
[Зображення: da672e29ac13.jpg]
4) Редуктору КМЕ silver всеравно как его размещать (вертикально/горизонтально). Когда лежа лучше регулировать давление. И какое нормально давление для него чтобы следить самому?
Не рекомендуется крепить над турбиной и близко к двиглу из-за температуры. Под воздушным фильтром самое то? (там под какой то болт крепится на планке?) Мешать поидее в обслуживании не должен.
[Зображення: 597cbe52d14d.jpg]
[Зображення: 4956b6194200.jpg]
[Зображення: 16162d072578.jpg]
5) Можно ли оставить подключение к масляному фильтру и не подключать к печке? Тоже малый круг?
[Зображення: 270c11cc60b9.jpg]
[Зображення: 7a0969844171.jpg]
[Зображення: b3d80cdda2ff.jpg]
[Зображення: a4761d9a4be4.jpg]
6) Электронный клапан с фильтром грубой очистки попробовать разместить возле датчика давления или куда тогда датчик давления?
[Зображення: 2f3bf1b38bbf.jpg]
[Зображення: da06c3651f88.jpg]
[Зображення: 3f4357597b2d.jpg]
7) Куда лучше крепить вариатор/микролуч? Как далеко от форсунок можно крепить и в тоже время чтобы на него не влияла температура двигателя и помехи от генератора и пучка зажигания. Засунуть его в гофру вдоль воздушного фильтра или в нишу крыла возле акума или куда еще? (какие зазоры там нужно выставить или откуда прошивку качать?)
[Зображення: c8e4436cfeb3.jpg]
Cool Фильтр тонкой очистки оставить там где есть или ближе к редуктору? Имеет ли смысл длина шланга?
[Зображення: 086dd1a939f9.jpg]
[Зображення: d728f26bc6b7.jpg]
[Зображення: fe902427cd1e.jpg]
9) Мозги оставить там где сейчас (под крылом) или тоже переносить но куда. Обычно в левой нише но места там маловато (2 блока уже стоит)
[Зображення: 0ac5dd9c6da9.jpg]
[Зображення: daf24f480f0c.jpg]
[Зображення: 5441d703e7d6.jpg]
10) Дырку в баке тоже переделывать или заклеить шумкой и герметиком? Если переделывать и отсоединять то нужно ли в подсоединениях к баллону что-то менять (прокладки и тд)?
[Зображення: fdeff9c46f79.jpg]
[Зображення: 5b00cb07c402.jpg]
11) Нужно ли еще какой-то провод кидать к лямде и где она вообще))) ? Читал что ошибки могут быть но это когда регулировка плоха.
12) Нужна ли настройка по температуре редуктора? Стр 473
13) Имеет ли длина остальных шлангов (кроме от форсунок к коллектору) и проводки от мозгов….?
14) Для врезки вариатора я так понял нужна клеевая термоусадка. Я так понимаю это необычная термоусадка. Где ее взять и какого диаметра и сколько ее нужно?
14) Что еще неучтено? Или какие-то дополнительные предложения?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2015 19:08 nikish.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4870
10-02-2015 17:27 RE: ГБО - Общая Тема
Глупо.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 502 896 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 464 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 545 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
