ГБО - Общая Тема
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #4821
06-02-2015 14:24 RE: ГБО - Общая Тема
(06-02-2015 14:01)wmasterw :  В инструкции конкретики вполне достаточно.
Я имел ввиду конкретику в отношении практической реализации монтажа - её в инструкции, которая предлагается для скачивания с сайта производителя в файле var_ustanovka.doc, просто нет.
Если буквально, то написано:
"Для снижения такой вероятности каждый установщик должен принимать меры для защиты устройства от ударов, трения при вибрации, попадания воды и грязи, с учетом особенности автомобиля."
и
"Вариатор может быть установлен как в салоне, так и под капотом. При установке в салоне на вариатор уменьшается климатическая и температурная нагрузка, но не в каждом авто можно сделать такую установку. Учитывайте, при выборе места, возможность поставить в пути аварийную заглушку вместо вариатора.
Не стоит устанавливать вариатор и прокладывать его проводку возле стартера, генератора, катушек зажигания, высоковольтных проводов, вдоль пучков автомобильной проводки, проводов газовой установки и других источников помех.
В любом случае при установке требуется защитить вариатор, его разъемы и место врезки от попадания воды, соли, электролита, моющих жидкостей. Кроме того надо недопускать перетирания различными креплениями и стяжками защитного покрытия вариатора при вибрации, при помощи смягчающих прокладок (например, утеплитель труб, трубка резиновая).
Под конкретикой подразумевались не рекомендации по соблюдению условий (они очевидны), а рекомендованные способы монтажа для отдельных автомобилей (наподобие выбора типа прошивки).
Вот в вашем описании пример конкретен, спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 14:27 Yurkinson.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4822
[/quote]
Я ж Вам только , что номера тел. дал. Или Вы наивно полагаете , что всем владельцам Шкод интересен клуб-форум ? Как я наблюдаю , тут люди с проблемами тусуются. А у кого их нет , то не зачем как бы. Наверное и так дел хватаетBig Grin
[/quote]
В клубе не только с проблемами. Да и встретиться люди могут охотней чем комуто звонить...
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4823
06-02-2015 14:25 RE: ГБО - Общая Тема
Кому интересно про редуктора , посещайте лучше профильные ресурсы. Например Кархелп. Ни одного отрицательного отзыва о TUR вы там не найдете. Что и я могу конечно потвердить. Ставлю на авто до 160 л.с. 2л включительно. Идеально держит давление. Никогда не было брака. Именно благодаря рычажной конструкции очень надежен и неприхотлив к качеству газа. Сильвер на игле и в будущем очень вероятны проблемы именно из за качества газа. О чем всегда и предупреждаю. Что бы не было неожиданностью для владельца.
Сравнение с Аляской вообще не корректно. Как легко и быстро ставится диагноз редуктору на конкретном авто много раз уже тут обьяснял выше. На этом все дисскуссии всегда и заканчивались.
Просто для примера . Вся системы BRC поставляются в СНГ только с редукторами на коромысле. В то же время комплектация , что для Европы идет с редукторами на игле.
(06-02-2015 14:24)nikish :  В клубе не только с проблемами. Да и встретиться люди могут охотней чем комуто звонить...
Можете не стесняться. Все покажут и расскажут. Или у Вас комплексы ? Big Grin
Разве живое общение можно заменить виртуальным ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 14:39 wmasterw.)
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #4824
06-02-2015 14:30 RE: ГБО - Общая Тема
(06-02-2015 14:01)wmasterw :  В инструкции конкретики вполне достаточно. А вот последовательность и критерии настройки к сожалению практически ноль. Разработчику неоднократно на это указывалось с предложениями. Думаю со временем добавит.
Пайка недопустима в автомобильной проводке , как например и в авиационной так же. Сами додумайтесь почему.
Вариатор размещается в любом подходящем месте , там где сухо Обычно удобно возле воздухофильтра, монтажного блока и т.п. Подальше от генератора , пучка системы зажигания и пр. В хелпе все прописано.
Обычно прячу в кусок гофротрубки и пару затяжек http://savepic.net/6384773.htm
Хотя если сильно хочется можно на радиорынке и корпус подобрать. Это не критично
А что за реле вариатора у вас на картинке ?
Оно зачем нужно ?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4825
06-02-2015 14:36 RE: ГБО - Общая Тема
(06-02-2015 14:30)AndreySh :
Оно зачем нужно ?
На этом авто установлено BRC. В этой системе управление по минусу. Поэтому для развязки по питанию ставится реле.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #4826
(06-02-2015 14:25)wmasterw :  Сравнение с Аляской вообще не корректно. Как легко и быстро ставится диагноз редуктору на конкретном авто много раз уже тут обьяснял выше. На этом все дисскуссии всегда и заканчивались.
Да нет почвы для дискуссии. Нестабильность давления на своём я лично наблюдаю, а не верить ни установщику с его опытом, ни продавцу у меня оснований нет, также как и вам. Если по Аляске довольно противоречивые отзывы, то по туру я ничего плохого не находил - возможно, что китайцы до него еще не добрались.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4827
06-02-2015 14:44 RE: ГБО - Общая Тема
(06-02-2015 14:36)Yurkinson :
Вас просто обманывают. Нет в предложении дилеров по Украине разной Аляски. Все с одного корыта.
Но часто человек верит в то, что ему хочеться верить.
Писал выше, что даже Атикер уже по своим эксплутационным обошел аляску. При своих 27 евро для аляски он вне конкуренции. Это если очень хочеться сэкономить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 14:45 wmasterw.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4828
06-02-2015 15:23 RE: ГБО - Общая Тема
[/quote]
[/quote]
Вообщето я написал про встречу. Причем тут виртуальное общение. Смотрю вы любите погрубить
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4829
06-02-2015 15:27 RE: ГБО - Общая Тема
(06-02-2015 15:23)nikish :  Вообщето я написал про встречу. Причем тут виртуальное общение. Смотрю вы любите погрубить
Та не принимайте так буквально Big Grin Будьте проще.
Просто как то странно Вы себя ведете. Может показалось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 15:28 wmasterw.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4830
06-02-2015 15:36 RE: ГБО - Общая Тема
(06-02-2015 15:27)wmasterw :
Показалось
Какой микролучь нужен ато на техпотдержке не могут однозначно сказать или "инт" или "хмель" (skoda octavia tour 1.8t 20v 2006год)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2015 16:03 nikish.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 504 164 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 681 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 031 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
