D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #471
27-08-2016 13:20 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
нет датчика, нет и отверстия для него. Значит, сверлить.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #472
27-08-2016 14:43 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(27-08-2016 13:20)Mavrodi :  нет датчика, нет и отверстия для него. Значит, сверлить.
Або міняти піддон з місцем під датчик, тоді сверлити і нарізати різьбу не треба буде.Hello!
Skoda Simply Clever.
Повідомлення: #473
28-08-2016 13:00 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Я понял что я ничего не понялMr. Green По мокму кузову идет поддон с отверстием под датчик, но датчик не установлен. Т.е. там стоит пластина заглушка закрепленная болтами. Или нетУпал и качаюсь Буду снимать защито и смотретьHello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #474
28-08-2016 20:02 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(28-08-2016 13:00)Crazychal :  Я понял что я ничего не понялMr. Green По мокму кузову идет поддон с отверстием под датчик, но датчик не установлен. Т.е. там стоит пластина заглушка закрепленная болтами. Или нетУпал и качаюсь Буду снимать защито и смотретьHello!
у меня тоже етка говорит о поддоне с отверстием, но его нет ))
[Зображення: 2d2444f92818t.jpg]
по итогу имеем:
температуру и уровень масла
[Зображення: 68a5be85ca62t.jpg]
[Зображення: 0f192321bacbt.jpg]
Повідомлення: #475
30-08-2016 10:25 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Куда лезть для кодировки вагкомом, датчик капота оригинал установлен Hello!
Кроме болтов торксов 3 шт., датчика и ответки больше ничего не нужно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 10:26 Crazychal.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #476
30-08-2016 13:54 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
предпоследняя цифра в кодировке приборки, меняем на 1, или 2:
1 — Гибкий (изменяемый) сервисный интервал с датчиком уровня масла/температуры (QG1)
2 — Фиксированный сервисный интервал с датчиком уровня масла/температуры (QG2)
________________________________________________________________________________​_
болты не торкс, там 12 лучевая бита нужна, М8.
и отверстие в поддоне нужно Smile
датчик подключается к массе, +12В (при зажигании) и сигнальный провод на приборку, к 18 пину зеленого разъема. и сам пин нужен.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #477
30-08-2016 16:17 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Сергій (Mavrodi) а ти собі яке кодування ставив під датчик QG1 чи QG2 і чим керувався при цьому?Hello!
Повідомлення: #478
30-08-2016 16:32 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(30-08-2016 13:54)Mavrodi :  предпоследняя цифра в кодировке приборки, меняем на 1, или 2:
Дякую Hello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #479
30-08-2016 16:56 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(30-08-2016 16:17)Gr_Vetal :  Сергій (Mavrodi) а ти собі яке кодування ставив під датчик QG1 чи QG2 і чим керувався при цьому?Hello!
я себе фиксированный интервал ставил QG1, для плавающего у меня нет концевика капота, да и не понятно какой интервал смены масла был бы при QG2.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #480
30-08-2016 17:13 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
І через скільки сервіс через 10 000 чи 15 000 км.?
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 137 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 298 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 10 001 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 127 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 439 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 468 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 034 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 532 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 4 899 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 19 495 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
