Борт.комп
svprokop Немає
г. Полтава
Skoda Octavia Tour, 1.6
03-12-2011 09:40 Борт.комп
Привет всем!! Может кто сталкивался с подобным - при включении зажигания на бортовом компе показывает всегда температуру, на каком бы значении не выключил.. Может как-то можно его перегрузить? или это ошибка какая? Подскажите пожалуйста, кто знает, чем можно лечить?? А еще иногда и приборка тухнет вместе с магнитолой.. Стремно как-то.. )))
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
03-12-2011 10:10 RE: Борт.комп
(03-12-2011 09:40)svprokop :  Привет всем!! Может кто сталкивался с подобным - при включении зажигания на бортовом компе показывает всегда температуру, на каком бы значении не выключил.. Может как-то можно его перегрузить? или это ошибка какая? Подскажите пожалуйста, кто знает, чем можно лечить?? А еще иногда и приборка тухнет вместе с магнитолой.. Стремно как-то.. )))
На счет температуры так и должно быть: от-5 до +5 всегда будет первая на экране,предупреждая не знающего владельца о возможном гололеде.
Вылечить можно чтением мануала.
П.с.когда тухнет,при запуске?в движении?безконтрольно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2011 10:34 AlexMotel.)
svprokop Немає
г. Полтава
03-12-2011 10:48 RE: Борт.комп
Тухнет в движении.. Сразу освещение (фары, салон) моргает немного, при маленьких оборотах может гаснуть.. Случается нечасто, но есть..
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
03-12-2011 11:18 RE: Борт.комп
(03-12-2011 10:48)svprokop :  Тухнет в движении.. Сразу освещение (фары, салон) моргает немного, при маленьких оборотах может гаснуть.. Случается нечасто, но есть..
Ну)) в движении с внезапно тухнущими фарами лучше не шутить,я бы просмотрел все точки привязки масс по кузову начиная с под панели приборов,или набери меня тел в профиле есть,одногорожанинHello!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
03-12-2011 21:52 RE: Борт.комп
скорее всего просадка електричества! на холостых при включении того же вентилятора!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Vlad2178 Немає
Бровари
05-12-2011 08:10 RE: Борт.комп
Проверь клеммы на акуме. Я когдато накинул клемму ,а зажать забыл, тухнуть не тухло, но моргало заметно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2011 08:10 Vlad2178.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
05-12-2011 08:50 RE: Борт.комп
+1! Проверить клемы на аккуме и зачистить их + смазать специальной смазкой.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
05-12-2011 10:17 RE: Борт.комп
(05-12-2011 08:50)DoctorAleks :  +1! Проверить клемы на аккуме и зачистить их + смазать специальной смазкой.
А что за смазка специальная? Я слыхал про солидол. Но в чем суть?
[Зображення: jeronimo83.gif]
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-12-2011 12:11 RE: Борт.комп
Если б клема на акуме то при запуске двигла провалы будут очень провалистыми,но про это т.с. неупоминал.Embarassed
Я больше грешу на разгрузочное реле контакта Х.
DoctorAleks Немає
Ужгород
06-12-2011 12:00 RE: Борт.комп
(05-12-2011 10:17)streetfighter :
Смазка ЛиквиМоли или любая другая ссылку не могу найти, на тюбике нарисован аккум. Она по консистенции как солидол, но имеет спецприсадки для надежного токопроведения и предотвращает окисление клем. Маленький тюбик, для себя хватит на годы.
  D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot. bubenkoff 488 194 230 31-08-2016 08:37
Останнє: Mavrodi
  Флаг на борт октахи Bog001 29 13 137 26-04-2011 13:23
Останнє: Bog001
  Комп в А-5 NfM 68 20 742 16-07-2008 19:31
Останнє: NfM
  Бортовой комп..? Sirikus 28 8 454 04-03-2008 17:16
Останнє: Phill
