Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
twinspark Немає
Повідомлення: #471
09-11-2011 22:33 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
А як взнати які аморти стоять? Коли міняв задні пружини побачив під брудом якусь наклейку і там була велика цифра 3, от я і подумав шо це Б3...
Поки поміняв задок виглядає так, пасажирів ще не возивSmile
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #472
10-11-2011 10:05 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(09-11-2011 22:33)twinspark :  А як взнати які аморти стоять? Коли міняв задні пружини побачив під брудом якусь наклейку і там була велика цифра 3, от я і подумав шо це Б3...
=== На Турах, Монро с завода ставят
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #473
10-11-2011 11:53 RE:
(15-05-2009 18:36)SalekS :
DarkWanderer :Скажите, это и Фабию можно так переделать?
Можно,только на фабе нет проставок,нужно менять пружины по кругу.
полтемы перечитал, в поиске был.
на какие тогда лучше менять. удивляет то что жесткая, а кренится. Хочется либо жесткая и рулилась, либо тогда уже пусть мягкая будет, если уж кренится Smile
ЗЫ: думаю еще стаб втулить помощнее. кто от чего ставил?
twinspark Немає
Повідомлення: #474
16-11-2011 15:59 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
А хто знає, передні пружини можна підрізати, скажімо на пів витка?
Прочитав в темі, що передні аморти. з ППД мають довший шток, це впливає на кліренс?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2011 17:57 twinspark.)
manjik Немає
Повідомлення: #475
07-12-2011 11:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
побаяню Баян немного
вчера сделал замену амортов и пружин ППД на стандартные (так называемая европейская подвеска) по причине смерти старых амортов...
разница, между старыми/новыми амортами и пружинами, без использования измерительных приборов/инструментов, т.е. на глаз:
пружины:
передние - европа такая же по длине и по кол-ву витков, но диаметр предпоследнего верхнего витка у ППД меньше.
задние - у европы на виток меньше, соответственно пружина короче.
по словам мастера (который сжимал растяжкой пружины) - европа жестче...
аморты: к сожалению длину штока не смотрел (упустил этот момент)... по жесткости не проверял, потому что в старых жесткости вообще не былоMr. Green (шток можно было одним пальцем вдавить)
фоторезультат:
перед до установки
[Зображення: ed9f5a13bb69.jpg]
после установки
[Зображення: 1b440dee2572.jpg]
зад до установки
[Зображення: 8f9ccf9d8f7a.jpg]
после установки
[Зображення: 2dc316f74070.jpg]
без ППД вид в профиль
[Зображення: 2b8e0d276fb2.jpg]
результат: немного приятней стало смотреть на машину + намного уменьшились амплитуды кренов (при быстрых поворотах) и раскачки при резких стартах/торможениях + авто быстрее возвращается в свое первоначальное положение после кренов/раскачки + на скорости уже не так сильно ощущаются сильный боковой ветер, воздушный поток от встречных фур, а также неровности дороги + (уменьшился расход и авто стало быстрее Упал и качаюсь)... единственный минус (трудно назвать минусом) - небольшое уменьшение клиренса, что требует дополнительного внимания иногда...
сейчас поведение авто - нравится... когда созрею/привыкну - поменяю еще ниже... наверное...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2012 20:38 manjik.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
Повідомлення: #476
08-12-2011 12:22 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
кто в курсе, сколько стоит комплект пружин эйбах на фабу1?
dimasia Немає
Повідомлення: #477
10-12-2011 13:14 RE:
(10-11-2011 11:53)Lexa_odessa :
убери ппд и поставь сайлентблоки от ибыца купра и будет тебе счастье)
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
Повідомлення: #478
29-03-2012 14:37 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Дабы не плодить темы подниму эту.
Есть тур с ППД. Поменял стойки по кругу, поставил бильштейн Б4, плюс новые опоры ну и соответственно пыльники, отбойники. Пружины оставил сток. Теперь смотрю на машину и вижу, что морда стала выше и расстояние спереди между колесом и аркой больше чем сзади (до замены стоковых стоек с пробегом 130 тыс. было наоборот).
Теперь собственно вопрос: Что мы получим, если просто уберём проставки спереди, и ничего не будем трогать сзади? Я так понимаю, морда упадёт на высоту проставки (около 20) мм, а жопу как козлило на кочках так и будет козлить, правильно?
Перечитал всю тему, и понял, что почти все кто начинали с проставок, заканчивали задними пружинами. А есть ли такие которые не трогали задние пружины, а просто убрали проставки, что изменилось в управляемости? Кто то писал стало лучше, кто то писал стало хуже, почему не пойму.
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #479
29-03-2012 15:34 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(29-03-2012 14:37)Петя Днепр :  А есть ли такие которые не трогали задние пружины, а просто убрали проставки, что изменилось в управляемости?
Я просто выкинул проставки. Меня бесит когда морда смотрит в небо, а жопа ползет по асфальту. Если поменять задние пружины то будет именно так. А сейчас ровно стоит. По управляемости особо ниче не изменилось... Так только вроде комфортнее проежжает неровности, мягче что-ли...
TDI форева!
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
Повідомлення: #480
29-03-2012 15:41 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Спасибо! Наверное так и сделаю.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 217 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 247 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 995 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 429 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 038 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 943 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 618 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 934 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 464 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 864 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
