ГБО - Общая Тема
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #4671
28-01-2015 10:56 RE: ГБО - Общая Тема
bobryk200 есть алгоритм настройки коррекции по температуре?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4672
28-01-2015 11:03 RE: ГБО - Общая Тема
(28-01-2015 09:25)bobryk200 :
(28-01-2015 09:24)nikish :  Сегодня ехал на работку. Из минусов: тупняк при переходе на газ и плаванье оборотов на холостых. При прогреве вроде бы минусов замечено небыло. Что с этим можно сделать?
Настроить корекцию по температуре
Даже если еще с десяток раз ответишь на одни и те же повторяющиеся вопросы, все равно ничего не изменится. Люди просто не хотят даже пару страничек прочесть. А уж поиском пользоваться тем более.
Однозначно , что на этих авто (выше) в компенсации по Т и Р никто даже не заглядывал. А ставить нормальную систему в которой все отстроено уже с завода - дорого. Вот и ставят полуфабрикаты.
Повідомлення: #4673
28-01-2015 11:12 RE: ГБО - Общая Тема
(28-01-2015 10:56)Vxxx :  bobryk200 есть алгоритм настройки коррекции по температуре?
подключаешь диагностический адаптер к бензиновому ЭБУ.
открываешь окно с долгосрочной коррекцией и показания ЛЗ (краткосрочная)
Заводишь и смотришь на хх как будет меняться долгосрочная корекция+ корекция ЛЗ при температуре газа 5, 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70.
наппример завел холодную авто -работает на хх на газе -т-ра газа 10 град корекция долг+3%, ЛЗ -15%, общая -15+3=-12%
поработала пару минут т-ра газа поднялась до 15 град , но долг корекция ушла до 0%, ЛЗ -10% дальше, -10+0=-10;
значит записываем при т-рах газа
ниже 10 град - корекция -12%-3=-15%
10 до 15 град - корекция -10%-3%=-13%
Настраиваеться чтобы показания ЛЗ находилось около 0, при этом чтобы долгосрочная корекция не менялась и была как на полностью прогретой машине. В даном приемере +3%
Я записываю лог, но при этом обозначаю на каком времени какая была т-ра газа.
потом - среднее арифметичсекое в диапазоне т-р газа - и результат вношу в программу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2015 11:17 makedonsky.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4674
28-01-2015 11:32 RE: ГБО - Общая Тема
Для тех кто самостоятельно будет заниматься. Обязательна сначала настройка компенсаций по давлению и только потом по температуре. Особенно касается тех у кого установлены редуктора Томасетто. Для них характерно завышенное давление на холодном с понижением по мере прогрева.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #4675
28-01-2015 11:37 RE: ГБО - Общая Тема
Для настройки коррекции по давлению можно ли использовать следующий алгоритм или какие-то замечания будут?
"Настраиваете автомобиль с отключеными коррекциями, имеете например на холостых оборотах время открытия форсунки 3,5 мс после включаете корекцию, например по давлению редуктора. Поднимаете давление редуктора на максимум, около 2 бар, время должно упасть например до 2,7 мс. подбираете коэфициент на этом давлении таким образом, чтобы время было 3,5 мс. коэфициент например будет -29, потом следующая ячейка 1.9 бар, опять подбираем коэфициент например -26 итд так проходим всю таблицу, в т.ч. и ниже рабочего давления редуктора. Таким образом у вас уже не зависит работа автомобиля от давления на выходе из редуктора, в разумных естественно пределах."
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
Повідомлення: #4676
28-01-2015 11:38 RE: ГБО - Общая Тема
(28-01-2015 11:32)wmasterw :  Для тех кто самостоятельно будет заниматься. Обязательна сначала настройка компенсаций по давлению и только потом по температуре. Особенно касается тех у кого установлены редуктора Томасетто. Для них характерно завышенное давление на холодном с понижением по мере прогрева.
Спасибо, будем настраивать. Плохо что людей клонировать нельзя. А так бы все клубные газовщики скинулись. И был бы свой клубный мастер, с прямыми руками.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #4677
28-01-2015 12:38 RE: ГБО - Общая Тема
bobryk200, Yurkinson Дружба спасибо огромное.
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
Повідомлення: #4678
29-01-2015 10:23 Re: ГБО - Общая Тема
Что с ценой на газ? Уже упала на 70коп.
В городе цена 7.40
Всё будет хорошо. Я узнавал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2015 10:24 mc_max.)
bregovich Немає
Приєднався: Nov 2014
Octavia Tour 1.6i 2003
Повідомлення: #4679
29-01-2015 11:10 RE: ГБО - Общая Тема
Уже 6,9 встречается в Броварах к примеру
Все просто- цена на газ привязана напрямую к цене на нефть
Итого нефть падает, газ тоже
А бензин не падает потому что там хитрые жуки сидят. Нефть только составляющая цены на бензин, еще есть транспортировка (нефть сама не течет), переработка, то да се
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2015 11:10 bregovich.)
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #4680
29-01-2015 11:25 RE: ГБО - Общая Тема
Цитата:Уже 6,9 встречается в Броварах к примеру
ЗавидуюБаян в нас найдешевше по 7.9Facepalm
Шукаючи Європу ми знайшли Україну
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 503 125 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 517 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 606 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
