ГБО - Общая Тема
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #4631
23-01-2015 09:49 RE: ГБО - Общая Тема
(22-01-2015 20:54)nikish :  Показания кнопки ГБО настраиваются? (От давления газа поидее зависит) ато у меня красная даже не загорается, а вырубает при последних 2х или 1й зеленой
у меня когда газ заканчился нужно на заведенном двигателе нажать кнопку газа и заглушить двигатель, после заправки двигатель завел и все откалибровалось, но все равно как работает этот сраный датчик одному Богу известно Smile)
Gamber Немає
Honda CR-V
Повідомлення: #4632
23-01-2015 10:34 RE: ГБО - Общая Тема
(23-01-2015 09:49)andrey7 :
Уточните, Вы нажимаете кнопку газа и, не отпуская её, глушите мотор?
А то у меня вообще, когда заправляю полный бак - горит 4 диода, потом тухнет сразу 2 (бывает редко, что замечу когда 3 диода светится), а потом заканчивается газ и сразу пищит, переключая на бенз. То есть нету ни одного деления, ни красного диода...
[Зображення: 127795-6.png]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #4633
23-01-2015 10:40 RE: ГБО - Общая Тема
да, глушу удерживая кнопку
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4634
23-01-2015 10:45 RE: ГБО - Общая Тема
(23-01-2015 10:40)andrey7 :  да, глушу удерживая кнопку
Эт сами решили так делать? Надо именно удерживать, а не переключаться на бенз и глушить?
(23-01-2015 10:34)Gamber :
У меня когдато было что вырубало на 2х последних диодах. Потом газовщики поправили через прогу. Я так понял что меняется значение (при каком давлении в балоне (остатке газа) меняются и показания кнопки/лампочки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 10:47 nikish.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #4635
23-01-2015 10:54 RE: ГБО - Общая Тема
на разных газовых мозгах по разному, можно править и через прогу, это такой простой способ калибровки из мануала по газу Smile
нужно именно удерживать кнопку, лампочка начинает моргать и пикает кнопочка сама
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4636
23-01-2015 10:58 RE: ГБО - Общая Тема
(23-01-2015 10:54)andrey7 :  на разных газовых мозгах по разному, можно править и через прогу, это такой простой способ калибровки из мануала по газу Smile
И нормально потом до красного диода доходит? Короче надо держать кнопку она пищит и выключам зажигание и потом отпускать кнопку
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #4637
23-01-2015 11:20 RE: ГБО - Общая Тема
да, заглушили пикнуло кнопку отпустили
до красного доходит нормально
только бывает на красном 100 км езжу, а бывает красный загорается через 10 км от полного бака
наверное датчик залипает сцуко
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4638
23-01-2015 14:35 RE: ГБО - Общая Тема
(23-01-2015 11:20)andrey7 :  да, заглушили пикнуло кнопку отпустили
А что за кнопка/мозги увас ?
У меня зенит про.
[Зображення: 678c4b0c2e28.jpg]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #4639
23-01-2015 15:02 RE: ГБО - Общая Тема
[Зображення: %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%...x700_0.jpg]
LPGTech 204
мозги
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #4640
(23-01-2015 14:35)nikish :  У меня зенит про.
Думаю, скачав в нете инструкцию к зенит про - Вы гораздо быстрее узнаете правильный ответ.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 503 169 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 529 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 617 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
