ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #4611
13-01-2015 23:18 RE: ГБО - Общая Тема
Здається запас ходу розраховується в залежності від залишку в баку в л та середньої витрати за поїздку, ось чому показує різні значення. наприклад в баку 10 л, серед. витрата 10 л/100 км - запас ходу -100 км
в баку 10л,але режим по трасі і витрата 6л/100км - запас ходу показуватиме 167 км.
скоріше за все вам поплавок занадто підігнули, якщо влазить майже геом. обєм балону. норма - 80%, можна - 90%.
деякі установщики вважають, що якщо стоїть мультиклапан класу А, то можна заповнювати балон майже до 100%. у випадку підвищення тиску -надлишковий тиск стравить через запобіжний клапан. Але краще не більше 90%.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2015 23:22 makedonsky.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4612
13-01-2015 23:42 RE: ГБО - Общая Тема
Если у Вас установлена система BRC , то обратите внимание какие цифры на наклейке , как на фото . Верхний ряд . [Зображення: 6297494m.jpg]
Мультиклапан на фото предназначен для установки во внутренний торбаллон высотой 200мм
Смысл в том , что мультиклапан по типоразмеру должен соответствовать установленному баллону . Иначе неправильно будет работать отсекатель.
Если у Вас баллон например высотой 220-225мм, то и на мультиклапане должна быть соответствующая наклейка 220/30
Подгибание поплавка в мультиклапанах BRC абсолютно ничего не меняет. С завода идет настроенным на 80% заполнения. Если надо увеличить до 90% , там другое техническое решение.
Если все соответствует , то попробуйте просто поменять заправку. Вот для примера те, на которых 100% обман. Газовик, ОККО, КЛО
Повідомлення: #4613
13-01-2015 23:47 RE: ГБО - Общая Тема
Пардон не досмотрел что установка BRC.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #4614
14-01-2015 12:40 RE: ГБО - Общая Тема
(13-01-2015 23:06)A-5 :  1. сьогодні взнав що в балон має закачуватись (як правило) близько 80% газу, тобто якщо у мене балон на 53л. то це 43л., у мене із першої заправки (серпень 2014) влазить до 52л., підкажіть чи це потрібно виправляти, в смислі їхати до установщіка щоб зробив так щоб в балон не заливалось більше 80% його розміру ??
2. хтось замічав що коли їдеш на газу зменшується по компютеру відстань до заправки на бензині і стрелка на бензобаці опускається (комп. показував що бенз. на 100 км. потім - 90 км.), хоча коли машина постояла і їхав наступного разу знову - комп. показав знову 100км..
із цим щось треба робити?
Oktavia A5, 1,6, установка BRS
1. якщо в баці немає поплавка, то 50-51л має влазити
2. пофігу як показує. все одно бензину не меншає
Никому нельзя верить, мне можно!
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4615
14-01-2015 14:02 RE: ГБО - Общая Тема
(14-01-2015 12:40)abcd95 :  1. якщо в баці немає поплавка, то 50-51л має влазити
Совершенно точно. Несколько лет назад и у меня был такой случай . Авто проездило уже больше года и владелец просто случайно обратил внимание на изменившийся литраж при полной заправке. Когда обратился , то при снятии мультиклапана обнаружилось , что открутился поплавок . У мультиклапанов BRC поплавок на резьбе. Хотя при сборке был закручен до упора. С тех пор всегда ставлю только на фиксатор резьбы.
A-5 Немає
Приєднався: Nov 2014
Рівне
Oсtavia A5
Повідомлення: #4616
14-01-2015 22:05 RE: ГБО - Общая Тема
всім дякую за пояснення Hello!
dey11 Немає
Свадебный генерал
Fabia 1.2 HTP (была верна), Паровоз 2.5 6st. tip-tron
Повідомлення: #4617
14-01-2015 23:58 RE: ГБО - Общая Тема
ДрузьяHello! Я понимаю, что тема не новая и поиск мне в помощь, но листать 462 страницы нет времени. Внимание вопрос! Где качественно поставить ГБО? Понимаю, что хочу ГБО 4 поколения, но фиг его знает какого производителя, чтоб расход газа и бенза не сильно отличался. 20000гр. предлагают поставить, хрен его знает, отобьются? Машина на 6 цилиндров! Можно контакты в ЛС!
Всем благодарен за ответHello!
У хорошего тамады две печени!
master5596 Немає
Приєднався: Jan 2015
Повідомлення: #4618
15-01-2015 09:55 RE: ГБО - Общая Тема
Хочу поставити гбо lovato easy fast obd. .. Всі складові одної фірми, все вже настроєно одне під інше... італія.... obd-корекція це ніби карти газові списувати з бензинових, але з розрахунку на газ...правда ціна цього obd порядку 100 євро...ось не знаю чи варто перепланувати. .Може хтось знайомий з такою системою? Чи може у когось є простіша система Lovato smart? Як вона себе показує?
І ще таке питання - Підкапотну частину -редуктор, фільтр, форсунки, ебу з монтажних набором можна купити в Польщі за 270 євро (smart за 180 євро)..скільки приблизно буде коштувати остальне (балон-тор на 40л, мультиклапана, трубки пластикові.)...Ще що там треба? Монтаж наскільки мені відомо десь в районі 100 євро. ..
машина 1,4 куб... 4 цил. .. 90 кВт
наперед вдясний за відповідіДружба
A7 CVWA Немає
Повідомлення: #4619
16-01-2015 12:17 RE: ГБО - Общая Тема
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста по комплекту. На А7 1.6 110 л.с. хочу поставить ГБО. Предлагают Стаг + Арктик + Хана чёрные, говорят всё будет гуд, но 5я точка за Антарктик + Хана красные, исходя из мощностных параметров, хочется чтобы с небольшим запасом, и если я правильно понял, то Антарктик менее привередливый к низким температурам??? В ГБО профан, всю жизнь на дизеле ездил, так что не пинайтеДружба Заранее спасибо.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4620
16-01-2015 12:36 RE: ГБО - Общая Тема
Антарктик ни в коем случае, Арктик то же самое.
Там , де говорят про Хана черная гуд , просто для примера такие форсунки для Ланоса 1,5. Выводы сделайте сами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2015 12:41 wmasterw.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 503 504 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 630 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 660 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
