Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Повідомлення: #441
02-05-2016 13:07 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(02-05-2016 12:54)Alexey.Pinchuk :  Значит мне осталось переживать за dsg 7 ))
Вам этого мало? Smile
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #442
02-05-2016 13:18 Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Зачем переживать за дсг? Что с ней не так?
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
Повідомлення: #443
02-05-2016 15:08 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(02-05-2016 13:18)Барс :  Зачем переживать за дсг? Что с ней не так?
Вроде всё так, переключает, рывков уже нет при переключении с 1-й на 2-ю - поэтому VW и оплатил ремонт сцепления. Общая сумма счёта была около 1 куе, я заплатил 70% за работу и это было около 100 уе, всё остальное за работу 30% и 100% запчастей оплатил VW. Опыта езды на автомате у меня нет, я всегда на ручке ездил. Ну и известный факт что сухая дсг 7 в сравнении даже с мокрой дсг 6 - более надёжной, заставляет нервничать.
Как писал, машина чиповаться не будет, как раз по причине дсг7. Был уже тур 4х4 где я за 40 ТЫКов эксплуатации чинил коробку, менял сцепление, сальники клапанов и прочие агрегаты вне регламента и не считая тюнинга. Теперь только OEM. Сказал жене и малому чтобы в пробках ставили автомат в режим спорт, чтобы не так часто переключал. Будем посмотреть что за зверь 1,8 тси+7 дсг. Hello!
ПС: не очень хотел, но может всё таки создам тему в гараже про VW, так как всё таки в той комплектации, в которой мне досталась машина, я её эксплуатировать не мог ) балованный наверное ска.. Smile
Батько режисера #
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #444
02-05-2016 15:31 Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Правильная эксплуатация и будет служить акпп долго.
(02-05-2016 08:39)vovez :  Ув. Барс немного позже выложит свою технологию, но проще поискать в его профиле в сообщениях ответ на вопрос.
Вот технология от Алексея: https://www.youtube.com/watch?v=RrjeD3UCyKg
ИМХО: нужно еще в масло залить неоднократно моющую долгосрочную присадку, убирающую нагар и кокс. И менять масло каждые 7тыс.км.
Цитата:За 500км до смены масла залить в двигатель (в маслозаливную горловину) ХАЙГИРОВСКИЙ мягкий очиститель двигателя "HI-GEAR мягкий очиститель двигателя". Проехать с ним около 500км на повышеных в основном оборотах (4000-5000). Потом, заехав утром в бокс - снял катушки, выкрутил свечи и выставив поршня примерно посредине - залил в колодцы грам по 100 средства для очистки инжектора (Wynns injection system purge) и закрутил свечи назад (не особо зажимая, так, от руки) - двигатель должен быть перед этим полностью прогретый. Спустя час выкрутил свечи и немного прокрутил двигатель руками туда-сюда руками за ремень генератора (у меня ДСГ, за колесо не получается), что бы расшевелить кольца, потом опять залил грам по сто (со шприца с трубкой) этой жидкости - свечи уже можно не закручивать, подождал часика два, покрутил двигатель руками и снова та же процедура, пока не закончится ВИНС. После всего этого накинул тряпку на голову и прочмыхал без свеч двигатель стартером, чтобы выплюнуть остатки жидкости с цилиндров. Далее сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое масло, закручиваем свечи, катушки и пробуем заводить) тут с первого раза не получится, но ничего, раза с 3-4-го схватит, начнет дыметь, вонять, спустя минуту обороты выровняются и можно ехать потихонько до прогрева - после - копоти по трассе км 20, тыщ 5-6 оборотов! Все!
Только с первого раза эфекта может и не быть, раскоксовку я делал три раза через 10000км, и только потом перестала жрать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2016 10:16 Барс.)
Schuco Немає
Повідомлення: #445
05-05-2016 20:20 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Всем доброго вечера! Сегодня посмотрел на свой движок: CDA 067614. В этой теме упоминания о таком двигателе не нашел .... Какие в него поршни, кольца и шатуны?
Київ 11-й км.
Повідомлення: #446
05-05-2016 20:24 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(05-05-2016 20:20)Schuco :  Всем доброго вечера! Сегодня посмотрел на свой движок: CDA 067614. В этой теме упоминания о таком двигателе не нашел .... Какие в него поршни, кольца и шатуны?
Ищите под пластиковой крышкой дату производства двигателя
Батько режисера #
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #447
05-05-2016 20:49 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
До номера CDA 221245 старая поршневая, так что добро пожаловать Hello!
(Пост №132 стр.14)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2016 20:52 Барс.)
Schuco Немає
Повідомлення: #448
05-05-2016 23:42 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
FacepalmПлач до соплей
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
Повідомлення: #449
11-05-2016 11:38 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
А кто, где менял поршневую? Вот ищу того, кто поменяет без проблем, за адекватные деньги поршня Kolbenschmidt 40251600, со всем остальным
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2016 11:47 Archie.)
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #450
11-05-2016 12:40 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Адекватные в плане недорого? Или дешевле чем оффы? Ремонт сам по себе не дешевый, плюс если разбирать, то смотреть и голову, и грм. К тому же маслянные форсунки можно заменить.
Надіслано від мого Lenovo A328, використовуючи Tapatalk
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 5 663 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 027 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 4 806 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 199 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 31 894 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 39 347 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 12 756 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 186 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 032 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 9 528 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 7
