Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
flexx Немає
Повідомлення: #441
21-03-2011 21:58 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
а как выглядит ппд на задних стойках??
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #442
22-03-2011 00:13 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Пружины выше, и штоки амортизаторов как-бы больше (по высоте).
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #443
23-03-2011 15:33 RE: Ответ: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(21-07-2010 21:48)SalekS :  Но вот не задача! Со стойками заменил опоры, они были на 5 мм севшие, и теперь в профиль кажется,что морда выше задницы!
До арки переднего крыла от земли 700мм на 15-ой резине. Сзади вроде 67-68,5мм,точнее померять не удалось.
Тоже беспокоит такая тема.
У меня разница расстояний от земли до кромки заднего и переднего крыла составляет около 2 см.
Переднее - 68, Заднее - 66, или 69-67.
То есть передняя арка стоит выше задней на 2 см.!
Мерял в гараже и возле. Надо бы найти ровную площадку и еще замерять.
Это при установленных Кони Спорт и новых опорах. (старые за два года были меньше примерно на 1 см.)
Думаю, когда опоры побольше просядут, перед немного опустится.
SalekS Немає
Повідомлення: #444
24-03-2011 12:19 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(22-03-2011 00:13)Sad :  Пружины выше, и штоки амортизаторов как-бы больше (по высоте).
Штоки одинаковые,разнится лишь длина самого корпуса!
flexx Немає
Повідомлення: #445
24-03-2011 13:58 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
это на моноприводе, а на 4х4 ?
Drakon Немає
огнедышащий
Повідомлення: #446
24-03-2011 14:01 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(24-03-2011 12:19)SalekS :  Штоки одинаковые,разнится лишь длина самого корпуса!
Где-то в этой теме или на рос.форуме человек писал, что кони-спорт и ориг. аморты - абсолютно одинаковые по длине (высота по чашкам тоже одинаковая). Там вроде и фото есть.
Провтыкал, это по передним амортам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2011 14:02 Drakon.)
petromb Немає
Skoda SuperB
Повідомлення: #447
05-04-2011 22:35 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Підкажіть, а як взнати на Супербі чи стої ППД чи його вже до мене зняли?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #448
05-04-2011 23:07 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Сегодня поехал ставить аморты с пружинами от РСки. Купил весь комплект на разборке, соответственно с машины пригнанной откуда-то из-за границы. На передних оказались проставки Shocked.
[Зображення: 05042011477.jpg]
[Зображення: 458555.png]
VetalSKOD Немає
Hyundai Accent 1.4 АТ, Hyundai Sonata NF 2.0AT
Повідомлення: #449
05-04-2011 23:16 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
А что нужно в А5 менять, чтобы убрать ППД?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #450
05-04-2011 23:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(05-04-2011 23:16)VetalSKOD :  А что нужно в А5 менять, чтобы убрать ППД?
А5
Si vis pacem, para bellum
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 217 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 247 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 995 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 429 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 038 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 943 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 618 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 934 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 464 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 864 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
