ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4391
12-12-2014 19:09 RE: ГБО - Общая Тема
(12-12-2014 15:47)bobryk200 :  вам нужно скинуть клемму с акб на минут 30 чтобы обнулить долгосрочные топливные коректировки эбу...
Достаточно снятые клеммы замкнуть между собой и не ждать. Но чем новее авто , тем меньше вероятность , что будет сброс ЭБУ в заводские настройки.
Повідомлення: #4392
12-12-2014 19:12 RE: ГБО - Общая Тема
(12-12-2014 19:09)wmasterw :
ну про сброс по 00 каналу я не пишу потому что у человека адаптера нет.
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #4393
12-12-2014 22:19 RE: ГБО - Общая Тема
Привет!
Stag 4+
Tomasetto Alaska
Hana Green (гбошники сказали что поставили жиклёры.)
расход по трассе 60-100 = 9 литров, по городу до 13 Недоумение
смущает карта отклонений и что не сходятся графики.
Запилил кабель для ГБО и сделал пару скринов, гляньте пожалуйста на настройки.
https://www.dropbox.com/sh/1hettmyi6r8s4...66KYa?dl=0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2014 22:21 Sunrise.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4394
12-12-2014 22:31 RE: ГБО - Общая Тема
BFQ по городу (Киев) не больше 10 л должен брать. Трасса менее 8
На этом моторе норма бензовпрыска при полностью прогретом 3,0 мс . У Вас 4 мс при работе на газу. Проверьте на бензине. Если станет 3 мс, то Вы имеете абсолютно не настроенное ГБО.
Выбор редуктора не удачен. На нагрузке проваливает давление.
Скорее всего компенсации по давлению и Т газа никто даже не открывал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2014 22:31 wmasterw.)
Повідомлення: #4395
12-12-2014 22:48 RE: ГБО - Общая Тема
(12-12-2014 22:31)wmasterw :  Выбор редуктора не удачен. На нагрузке проваливает давление.
прочитайте все этот пост от мастера и по возможности никогда не ставте аляску на 1.6 mpi.
лучше посмотрите в сторону редукторов kme
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
Повідомлення: #4396
13-12-2014 21:58 RE: ГБО - Общая Тема
(12-12-2014 22:48)bobryk200 :
Бред. Аляска прекрасно работает на всех Октавиях 1.6 mpi. Дело только в правильных руках установщика.
[Зображення: e5EZx.gif]
Повідомлення: #4397
13-12-2014 22:53 RE: ГБО - Общая Тема
(13-12-2014 21:58)G@ngster :
Бред. ткните носом где написано что она не работает на всех 1.6 mpi.
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
Повідомлення: #4398
13-12-2014 23:03 RE: ГБО - Общая Тема
Какое оборудование посоветуете поставить, на А5 1.6 чтоб без проблем работало.
G@ngster Немає
Повідомлення: #4399
13-12-2014 23:32 RE: ГБО - Общая Тема
(13-12-2014 22:53)bobryk200 :
Выделил. Т.к. сам занимаюсь установкой ГБО, про Аляску сказать ничего плохого не могу, как для бюджетного редуктора. В том числе и на Октавиях.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4400
13-12-2014 23:49 RE: ГБО - Общая Тема
Что бы не заниматься пустой болтовней, достаточно сделать следующее. В каждой программе есть функция записи параметров в режиме реального времени. Включается запись и разгон с места , полный газ на всех передачах . До 100 км/ч достаточно. Сохранить файл и анализ . Там все прекрасно видно.
Как известно хороший показатель для любого редуктора это просадка рабочего давления при полной нагрузке в пределах 10%.
Крайне редко мне встречались Аляски , которые бы не валили давление на 20 и более % на таких авто. Естественно лечилось только заменой.
Реальная мощность двигателя, которую может обеспечит такой редуктор это не более 90 л.с.
Не экономьте на редукторе. Не будет никогда нормального расхода газа при слабом редукторе.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 501 463 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 265 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 249 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
