D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #431
28-07-2015 12:37 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
я так думаю, одна из причин, цена. Много найдется желающих на прайс 300-400$, возможно и дороже?
там сама плата 6-ти слойная, это тоже не дешево, судя по фото стоит чип с bga контактами, паяльником там делать нечего Smile
делать поштучно не выгодно, или цена сильно увеличивается. Плюс нужно много свободного времени. Так же нужна поддержка этого девайса в процессе эксплуатации.
Это как я себе вижу, возможно там и другие причины есть.
Насколько я знаю автор открыл исходники для повторения обычного MFA по причине отсутствия свободного времени и желания в какой-то мере, самому этим заниматься.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #432
28-07-2015 12:42 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(28-07-2015 11:49)ulitko :
(28-07-2015 11:44)Mavrodi :
(28-07-2015 11:08)OlegOk :  насколько я помню,то этот проект закрытый,хоча могу и ошибаться
+1.
я думаю узнав цену, энтузиазма поубавится Smile
Ждал вашего ответа.
А что так? Почему закрытый? Были глюки?
закрытый,имеется ввиду,что вся документация имеет коммерческий характер и в свободном доступе ее нету. Ценник на сегодня 12000 рублей
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #433
28-07-2015 13:01 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
так то копейки Smile, я думал дороже. узнавал?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #434
28-07-2015 13:06 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Але він помоєму не відображає інформацію з Симфонії МР3?Hello!
Skoda Simply Clever.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #435
28-07-2015 13:07 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(28-07-2015 13:01)Mavrodi :  так то копейки Smile, я думал дороже. узнавал?
Привет. Сегодня списывался с человеком с Драйва. Почитал его инсталяшку ,ну и спросил по цене,он написал,что проект комерческий,но уже не единичный,разморожен и вполне выполним. Ценник 12000 рублей. Получается 200 баксов
(28-07-2015 13:06)Gr_Vetal :  Але він помоєму не відображає інформацію з Симфонії МР3?Hello!
ну взагалі то не факт. Та й симфоні,що мп3, що просто аудіо не у всіх стоїть. Користувачів можна перерахувати на пальцяхSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2015 13:08 Брдэ.)
sskolovorot Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #436
28-07-2015 13:22 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(28-07-2015 11:36)Владимир_ :
(28-07-2015 11:12)sskolovorot :
(28-07-2015 10:55)ulitko :
Сейчас Autopilot принимает заказы,
А хде ссыль на автопилот, глянуть ?
Как таковой темы по продаже девайса нет, только общаться в личке, например вот автор на Б5 клубе http://passat-b5.ru/member.php?u=35240
(28-07-2015 13:07)OlegOk :
Это цена только установочного комплекта, вывод данных с симфонии на дисплей на данном этапе не реализован, хотя и есть желание, пока это возможно только для ауди
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2015 13:24 sskolovorot.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #437
28-07-2015 15:14 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Вопрос к уважаемым гуру в области максидотологии Smile. Подскажите пожалста, если втулить на мой тур приборку 1U0920841B, нужно доставлять какие-то коробочки MFA (ну или как оно правильно называется,простите не силён в этом) ? Или достаточно снять старую-поставить новую и привязать ключи ? Просветите пожалста относительно процесса замены. Заранее спасибо.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #438
28-07-2015 15:22 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(28-07-2015 15:14)Владимир_ :  Вопрос к уважаемым гуру в области максидотологии Smile. Подскажите пожалста, если втулить на мой тур приборку 1U0920841B, нужно доставлять какие-то коробочки MFA (ну или как оно правильно называется,простите не силён в этом) ? Или достаточно снять старую-поставить новую и привязать ключи ? Просветите пожалста относительно процесса замены. Заранее спасибо.
это приборка с макси-дотом. поставили и все. В штатном режиме ничего не нужно.но если вы хотите,чтоб показывало доп показатели ,то нужна коробочка.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #439
28-07-2015 15:26 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(28-07-2015 15:22)OlegOk :
Огромное спасибо. И ключи тоже прописывать не нужно ?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #440
28-07-2015 15:37 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Вова щоб у тебе працював на авто Максідот, то потрібно спочатку придбати панель приладів із Максідотом, потім з твоєї приборки викачати дамп, потім онулити приборку з максідотом та залити твій дамп у неї і прив'язати ключі імобілайзера. Тоді в тебе буде повноцінний Максидот. А вже потім якщо ти захочеш щоб на ньому відображалися додаткова інформація то ще потрібно доставляти D-Dot.Hello!
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 118 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 293 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 9 955 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 112 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 426 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 440 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 016 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 516 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 4 887 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 19 445 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
