ГБО - Общая Тема
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #4311
03-12-2014 09:41 RE: ГБО - Общая Тема
(02-12-2014 21:19)wmasterw :  Именно такой не надо. Там есть технологические недоработки, касающиеся самого корпуса. В жаркое лето могут быть проблемы.
Есть достаточно много проверенных годами. MATRIX, VALTEK, LOVATO. Все они с полиэстеровыми картриджами.
Не имеет абсолютно никакого значения какие установлены форсунки.
Если не хотите с приходом холодов сталкиваться с залипанием штоков (проявляется в троении, пока не нагреется) , ставьте всегда только с отстойником и полиэстеровывм картриджем.
В обычном фильтре внутри простая бумажная гофра, такая же как в фильтре грубой очистки в магистральном газклапане. Пропускает конденсат беспрепятственно.
Спасибо за наводку!Дружба
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4312
04-12-2014 09:30 RE: ГБО - Общая Тема
А от чего могут немного плавать обороты? +в пробке если к примеру на 1 передаче тануться (без нажимания на педаль газа) то подергивает (как бы рывками едет). Если на бензе то все нормально.
Заеду к газовщикам но както задолбало к ним ездить. Постоянные подергивания(то больше то меньше ).
Думал может купить кабель и если есть тут спецы настроили бы по интернету. Видел продавали кабель за 120 грн хотя незнаю как реализовать такую настройку по интернету))) или лучше к газовщикам кататься если не найдется знающий человек в этом деле (мысли в слух)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 10:35 nikish.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4313
04-12-2014 10:53 Wink RE: ГБО - Общая Тема
Это все равно , как лечиться по телефону .
В 99% случаев проблема не в настройке , а в ошибках монтажа и подборе комлектующих.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4314
04-12-2014 11:02 RE: ГБО - Общая Тема
(04-12-2014 10:53)wmasterw :  Это все равно , как лечиться по телефону .
Не думаю что плохой подбор оборудования http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...4&page=398
Да и установщика советовали. Ставили целый день, а не 3 часа.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4315
04-12-2014 11:38 RE: ГБО - Общая Тема
Колхозненько. Не зря я выше про 99%.
Монтаж на Вашем моторе делается так [Зображення: 6273273m.jpg]
Редуктор должен быть подключен параллельно печке для стабильного обогрева. Ставится здесь [Зображення: 6239481m.png]
И по ТБ имеете грубейшее нарушение. При возможной утечке в районе мультиклапана газ будет в салоне. А должен уйти в забортовое пространство. Вам не установили вентиляционную переходную втулку , которая должна герметитично отделить багажное отделение от полости баллона с мультиклапаном.
Представтьте жаркое лето и авто стоящее целый день под солнцем. И заправленный полностью баллон. Для стравливания избыточного давления есть специальный клапан. Так вот когда он будет срабатывать , Вы этот газ будете иметь в салоне. Ну и при каких то утечках на соединениях, тоже само собой.
P.S. Вижу по картинкам , что ставили Вам на Профигазе . Поэтому и не удивительно, что с Зенитом не хочет Ваше авто дружитьBig Grin
Так и не увидел , что за фильтр паровой фазы установлен. С Ханой должен работать только с отстойником и полиэстеровывм картриджем.
Ни в коем случае не обычный бочонок в алюминии или пластике.
Форсунки не разборные и если попадет конднсат , моются только на стенде. Да и не на всяком и не чем попало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 12:01 wmasterw.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4316
04-12-2014 12:02 RE: ГБО - Общая Тема
(04-12-2014 11:38)wmasterw :  Колхозненько. Не зря я выше про 99%.
А дырка в днище (середина балона( не для стравливани газа на улицу? К печке? Так можно ж к маслянному фильтру и будет тот же малый круг
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #4317
04-12-2014 12:04 RE: ГБО - Общая Тема
такой вопрос.... а нельзяли чипануть мотор шоб не ставить вариатор... чтоб две прошивки было газ/бензин?
авто фабия 1,4 2008г.в.
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 12:05 Well1999.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4318
04-12-2014 12:07 RE: ГБО - Общая Тема
Ваш ЭБУ не поддерживает 2 режима.
(04-12-2014 12:02)nikish :  А дырка в днище (середина балона( не для стравливани газа на улицу? К печке? Так можно ж к маслянному фильтру и будет тот же малый круг
На Вашем фото я не вижу переходной вентиляционной втулки.
Ну налейте воды вовнутрь и увидите , что вода разлита под баллоном на полике багажника. Часть польется под машину , а часть в багажник. Неужели так трудно нагуться и внимательно все рассмотреть ?
Если это Ваше авто, то можно быть и повнимательнее.
С таким подключением и расположением редуктора , как у Вас всю зиму будете иметь проблемы. С приходом тепла уже можно ездить.
Так , что ставьте машину в гаражBig Grin
Да и про длинющие и еще и разной длины форсуночныве шланги Вам выше уже писали. Очень правильное замечание. Но с таким уровнем монтажа ,,,,,,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 12:19 wmasterw.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #4319
04-12-2014 12:20 RE: ГБО - Общая Тема
(04-12-2014 12:07)wmasterw :  Ваш ЭБУ не поддерживает 2 режима.
Как эта трубка выглядит? А что с редуктором не так?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4320
04-12-2014 12:41 RE: ГБО - Общая Тема
[Зображення: 6283515m.jpg]
Втулка через отв-е в полике багажника на полиуретановый герметик . Снизу выглядит так [Зображення: 6262011m.jpg]
По редуктору:
1. Расположение. Шланги должны быть минимально возможной длины. На моем фото это примерно около 20 см
2. Подключение . Слабая интенсивность циркуляции. При нагрузке будет происходить падение Т Особенно при движении по трассе с постоянной скоростью и уже при -5 за бортом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2014 12:48 wmasterw.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 429 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 197 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 112 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
