ГБО - Общая Тема
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #4301
30-11-2014 21:26 RE: ГБО - Общая Тема
(30-11-2014 19:04)wmasterw :  Вам бы нормальные форсунки поставить и не заниматься ерундой
а чем Вас эти не устраивают ???Hello!
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
Повідомлення: #4302
30-11-2014 21:31 RE: ГБО - Общая Тема
(29-11-2014 19:44)Fatblack :  Кто может подсказать по редуктору.
Ситуация примерно следующая:
Сейчас стоит оборудования Lendi Renzo Omegas c редуктором на 110кВт Landi Renzo LI02(для чипа не хватит такого вроди), двигатель 1,8Т AGU.
Порылся в инете и если брать редуктор под чип то нужно Landi Renzo LI10 (пропан) 100-140 kW что очень дорого(район 3000-3500грн).
Какой еще можна редуктор подешевле поставить, так что бы он и нормально работал с этим оборудованием и мощность соответствующая была.
Форсунок вроди хватит, стоят белые.
Поставьте KME Diego Gold. Редуктор с запасом и по цене приемлем.
[Зображення: e5EZx.gif]
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #4303
30-11-2014 21:32 RE: ГБО - Общая Тема
он с этим оборудованием совместим, не в курсе?
[Зображення: ab252239.gif]
G@ngster Немає
Повідомлення: #4304
30-11-2014 22:08 RE: ГБО - Общая Тема
(30-11-2014 21:32)Fatblack :  он с этим оборудованием совместим, не в курсе?
От мозгов к редуктору подключается только датчик температуры и провод "+-" на управление клапаном и всё. Поэтому по барабану какой редуктор будет стоять.
Gorr Немає
Кременчуг- BI
Повідомлення: #4305
02-12-2014 12:29 RE: ГБО - Общая Тема
(30-11-2014 11:25)Gorr :  Привет всем ! Имеется машинка двигатель AGU 1,8 Т,стоит рампа Valtek 34 ,какой должен быть размер хода штока кто может подсказать ???
ГУРУ вы где ???Курить
Повідомлення: #4306
02-12-2014 12:47 RE: ГБО - Общая Тема
пробуйте 0.3-0.35 мм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2014 12:48 makedonsky.)
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #4307
02-12-2014 19:57 RE: ГБО - Общая Тема
Всем привет! Упустил с виду один момент, как часто нужно менять фильтр, который перед форсунками стоит? У меня, я так понял, стоит дешевый цельнометаллический, думаю поставить что то типа такого http://lpgtech.com.ua/filtr-ciklon-lpgtech-gf-1060 - стоит ли переплачивать или ставить обычные и далее?
Zipher Немає
Kiev-city
Повідомлення: #4308
02-12-2014 19:59 RE: ГБО - Общая Тема
стоит
G@ngster Немає
Повідомлення: #4309
02-12-2014 21:15 RE: ГБО - Общая Тема
(02-12-2014 19:57)smolldj :  Всем привет! Упустил с виду один момент, как часто нужно менять фильтр, который перед форсунками стоит? У меня, я так понял, стоит дешевый цельнометаллический, думаю поставить что то типа такого http://lpgtech.com.ua/filtr-ciklon-lpgtech-gf-1060 - стоит ли переплачивать или ставить обычные и далее?
Смотря какие форсунки (насколько требовательные к чистоте газа).
Если стоят Valtek, OMVL и им подобные, ставьте обычный фильтр, если Hana, Keihin, Barracuda - только фильтр с отстойником.
Рекомендуемая производителями замена фильтра 10-15тыс.км
На практике:
Медная магистраль - 5-10 тыс. км
Пластиковая магистраль 15-20тыс. км
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4310
02-12-2014 21:19 RE: ГБО - Общая Тема
Именно такой не надо. Там есть технологические недоработки, касающиеся самого корпуса. В жаркое лето могут быть проблемы.
Есть достаточно много проверенных годами. MATRIX, VALTEK, LOVATO. Все они с полиэстеровыми картриджами.
Не имеет абсолютно никакого значения какие установлены форсунки.
Если не хотите с приходом холодов сталкиваться с залипанием штоков (проявляется в троении, пока не нагреется) , ставьте всегда только с отстойником и полиэстеровывм картриджем.
В обычном фильтре внутри простая бумажная гофра, такая же как в фильтре грубой очистки в магистральном газклапане. Пропускает конденсат беспрепятственно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2014 21:35 wmasterw.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 713 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 208 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 126 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 8
