"Максидот" своими руками
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #421
02-04-2017 22:34 RE: "Максидот" своими руками
Прочитав не правильноДобыча мыслей при вмиканні з'являється на пару секунд.
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #422
02-04-2017 22:39 RE: "Максидот" своими руками
А у меня вот так...
http://youtu.be/krWqS10f6qQ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2017 22:41 Viktor3.)
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
Повідомлення: #423
15-05-2017 12:49 RE: "Максидот" своими руками
(02-04-2017 22:39)Viktor3 :  А у меня вот так...
Доброго времени!
Проблема решилась?
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
Balthazor Немає
Приєднався: Apr 2017
Повідомлення: #424
15-05-2017 13:10 RE: "Максидот" своими руками
У меня такая же фигня, при выкл зажигание моргает логотип. Бывает вкл зажигание и тупо загорается белый экран. Потом выкл и снова вкл включается нормально.
Viktor3 Немає
Повідомлення: #425
16-05-2017 08:02 RE: "Максидот" своими руками
(15-05-2017 13:10)Balthazor :  У меня такая же фигня, при выкл зажигание моргает логотип. Бывает вкл зажигание и тупо загорается белый экран. Потом выкл и снова вкл включается нормально.
Во-во! Было и такое.
Причиной всему этому было - использование ортофосфорной кислоты, при пайке. Которую запрещено применять при пайке таких плат как приборка. Пришлось снова разбирать, хорошенько все промывать водой, (некоторые элементы пришлось даже выпаивать чтобы долезть). Потом все просушил, припаял на места и все заработало как надо! Благо Сергей подсказал в чем дело)) У меня потом само и зажигание включаться начало и бензонасос качал постоянноSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2017 08:10 Viktor3.)
Alexwas Немає
Приєднався: Dec 2015
Шостка
Skoda Oktavia WTS 2009
Повідомлення: #426
31-05-2017 08:56 RE: "Максидот" своими руками
Вот и у меня появилась проблемка: перестал показывать расход по газу, работало все изумительно, потом стало периодически пропадать показания расхода газа, сейчас совсем не показывает. Плата газа? Или та же пайка? При этом все остальное работает.
Viktor3 Немає
Повідомлення: #427
01-06-2017 09:55 RE: "Максидот" своими руками
Мне кажется плата. Или же проблема с проводом.
Andrey_xai Немає
Приєднався: May 2017
Skoda Octavia 1.9TDI AHF
Повідомлення: #428
02-06-2017 15:27 RE: "Максидот" своими руками
Напишите цену, хочу поставить, я в Харькове
Alex_77 Немає
Приєднався: Jun 2017
Повідомлення: #429
23-06-2017 11:21 RE: "Максидот" своими руками
Можно цену в ЛС плиз.
Интересует цена готовой платы, экран есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-06-2017 11:35 Alex_77.)
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #430
08-07-2017 20:02 RE: "Максидот" своими руками
У меня skoda tour 1.9 tdi сколько денег будет стоить девайс и кто устанавливает их? если что приборку пришлю
[Зображення: ab244558.gif]
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 237 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 442 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 517 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 863 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 17 032 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 848 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 961 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 806 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 206 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
