Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
yuriy999 Немає
столица
ВТС-WRX- Форь 2.5 ХТ- SEAT LEON - и снова Форь
Повідомлення: #421
03-12-2010 11:20 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Вот и я выкинул ППД.
сначала предистория. на 45т потекли задние аортизаторы это при том что 90% времени катаюсь один, 9% с женой и ребятенком. максимум 3 раза в год могу привезти с дачи 2-3 мешка картошки ну и пр.
После этого начались поиски что поставить. Амортизатор Оригинал на ППД от 650 грн штука и неизвестно что с ним будет дальше. Кони отмороженые деньги и ставить только на жопу нет смысла а по кругу уж очень дорого. Порывшись в нете решил поставить европу и выкинуть ППД. Выбор пал на каябу, взял пружины + газовые амики. вчера усе поставили, ну и ....
первое ощущение - что пересел с москвича 2140(412) на ваз 2106 (для тех кто знает). машина опустилась на 2 см, стала заметно мягче, леж. пол проглатывает на ура (с ппд жопа прыгала ойойой), в поворотах не кренится. Но бровка или кирпич !!!!!!!! уже пару раз пытался пропустить между колес куски снега со льдом валяющиеся на дороге цеплял, ну и по передку когда пару раз попал в нормальную яму чувствуется пробой раньше не было.
п.с. машина стала совершенно другой привыкаю
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #422
03-12-2010 16:07 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
как мерял что именно на 2 см опустилась? или по верочке, что ппд 2см так и упала на 2 см?
yuriy999 Немає
столица
Повідомлення: #423
04-12-2010 07:21 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(03-12-2010 16:07)Сергей_м :  как мерял что именно на 2 см опустилась? или по верочке, что ппд 2см так и упала на 2 см?
честно- не мерял. Но судя по расстоянию от арки до колеса сантиметра 2 и получилось + -
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #424
20-01-2011 00:47 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Помогите советом!? Спереди стоят пружины с метками две желтые и две розовые точки. Поменял стойки на оригинальные. Менял сам. Покупал в магазине, сказал на Шкоду Октавию Тур. О ППД не думал. В результате получилось, что они работають хуже чем старые. Не слышно звука "Псс - псс" когда через полицейские переезжаю))). Еще стучат ужасно, когда на розжатие срабатывают, когда к примеру колесо в яму падает. Так вот вопрос: может ли эта проблема быть связана с тем, что сами стойки не под ППД? Какие там должны быть маркировки?(((
То что там установлен ППД предположил из того, что растояния между колесом и аркой где-то около 10 см.
prhome Немає
Повідомлення: #425
19-02-2011 02:00 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
А где эти проставки ППД на передних стойках, раскажите подробней, чтобы разобрать и выбросить. ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 02:07 prhome.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #426
19-02-2011 10:36 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(19-02-2011 02:00)prhome :  А где эти проставки ППД на передних стойках, раскажите подробней, чтобы разобрать и выбросить. ?
Проставка одевается на шток амортизатора. Выглядит вот так:
[Зображення: 0013he.jpg]
[Зображення: 458555.png]
prhome Немає
Повідомлення: #427
19-02-2011 16:38 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Спасибо, как морозы спадут сразу в гараж... и пусть себе достает защитой..
prhome Немає
Повідомлення: #428
07-03-2011 17:58 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(19-02-2011 10:36)caonima :
Еще подскажите... Вот на фото видно, что по этим проставкам вроди подшипник крутился. Так если снять проставки, то там все и без них станет или же их нужно не просто снять, а заменить на боле тонкие проставочки? Спасибо за понимание)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #429
08-03-2011 00:46 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(07-03-2011 17:58)prhome :  Еще подскажите... Вот на фото видно, что по этим проставкам вроди подшипник крутился. Так если снять проставки, то там все и без них станет или же их нужно не просто снять, а заменить на боле тонкие проставочки? Спасибо за понимание)
Просто снять.
bo-bo Немає
Приєднався: Feb 2011
Kharkov
Octavia tour
Повідомлення: #430
17-03-2011 12:47 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Перечитал всю тему, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Кто может точно сказать или показать как снимаются передние проставки? Нужно ли при этом разбирать стойку и снимать пружину или достаточно отсоединить верхнюю часть стойки от кузова и снять со штока проставку? Снимать ППД планирую сам.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 216 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 246 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 994 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 427 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 037 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 942 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 618 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 934 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 464 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 864 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
