ГБО - Общая Тема
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #4201
24-11-2014 10:29 RE: ГБО - Общая Тема
(24-11-2014 09:45)Sinoptik_ :  а подскажите у кого отстроен газ, ваг комом в 8 группе показатели idle learned и
learned с какими значениями? у меня при езде на газу learned 22.7, а допуск от -10 до 10. Это происходит после последней настройки мозгов газовщиками. Заметил, что в пробках никогда такого расхода не видел 16-18
без вариатора лямбда сильно ошибается, поэтому если двигатель работает нормально и тянет практически как на бензине, то это нормально. Нужно ставить вариатор что бы были более менее нормальные показатели лямбды на газу!
Хотя может и ошибаюсь, но у меня именно после вариатора начала показывать лямбда нормально!
[Зображення: ab252239.gif]
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #4202
24-11-2014 10:55 RE: ГБО - Общая Тема
Строить надо в движении. И не 10 мин. времени это занимает. Быввает и час надо покататься , что бы все режимы. А норма для долгосрочной коррекции на газу от +5 до -5. То есть коридор порядка 10%
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #4203
24-11-2014 13:43 RE: ГБО - Общая Тема
Форсунки Tauris 2 Ом, есть опыт эксплуатации?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #4204
24-11-2014 14:30 RE: ГБО - Общая Тема
(24-11-2014 09:22)ser111 :  похолодало. машина стала дольше переходить на газ.
подскажите, как хорошо и недорого утеплить моторный отсек?
IMHO: к приведенному выше списку - теплоизоляционная прокладка между редуктором и элементом кузова, к которому редуктор прикручен (целесообразно при большой площади контакта).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 14:31 Yurkinson.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #4205
24-11-2014 14:36 RE: ГБО - Общая Тема
Машина BFQ или AKL?
Два года пытался решить эту проблему, при чем не только долгий переход, а еще и обратный переход на бензин при долгой еде на скорости по морозу. Вся проблема была в том, что редуктор аляска установлен в верхней части "телевизора" над вентилятором и не догревался. Я накладку Heko прикупил в прошлом году закрыв решетку радиатора, и шланги утеплял (утеплитель капота и уплотнитель капота и фар уже давно при этом поставил, помпу бош ...034 в прошлом году), все эти действия лишь немного помогли, но не существенно. При всем этом на улице скажем минус 10, а при езде по городу вентилятор включается, т.е идет перегрев антифриза по большому контуру, а температура редуктора не поднималась выше 50 град. при должных 70-80 (смотрел температуру прогой для газового ЭБУ).
Решение этой проблемы оказалось довольно простым. Большинство установщиков ГБО шланги подачи и обратки редуктора врезают параллельно печке или в маслонагреватель. Я же переделал схему в последовательную, т.е. шланг со входа на маслонагреватель завел на вход редуктора, выход редуктора на вход маслонагревателя, а выходной шланг маслонагревателя вернул назад как он был с завода.
При таком последовательном соединении увеличивается скорость,кол-во протока антифриза и редуктор греется намного быстрее и больше. При этом вентилятор даже сейчас при 0 град вообще перестал включаться по городу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 14:49 svl2010.)
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #4206
24-11-2014 15:02 RE: ГБО - Общая Тема
сьогодні зранку завела машину, прогрілась, переходить на газ і глохне, пару раз ше спробувала те саме.
поїхала до газовщиків, вмерли всі 4 форсунки зразу. форсунки Вальтек, проїхали 10 тис. кмЯ удивлен
поміняли, поїхалоПоехали
п.с. проблема з запахом не вирішена, варіантів немаFacepalm
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
Повідомлення: #4207
24-11-2014 15:32 RE: ГБО - Общая Тема
(23-11-2014 15:18)wmasterw :  В бюджетной линейке есть конечно поинтереснее системы. Стаг на сегодняшний день даже в 1-ю тройку не попадает. Да и за такую стоимость там все самое дешевое . Дерьмо форсунки и такой же редуктор. Не ловитесь на дешевизну. Пожалеете.
Уже 10тыс. на stag 4+ с форсунками Валтек и редуктором томасето...абсолютно никаких проблем. Работает идеально. Smile Рассход в городе 8,5.
Ставил за 370Евро., 350 был Stag 4 Eco.
Life with Jesus
Повідомлення: #4208
24-11-2014 15:33 RE: ГБО - Общая Тема
(24-11-2014 15:02)oksanka2013 :  сьогодні зранку завела машину, прогрілась, переходить на газ і глохне, пару раз ше спробувала те саме.
Запах від редуктора? редуктор який і який тиск на редукторі?
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Повідомлення: #4209
24-11-2014 15:40 RE: ГБО - Общая Тема
(24-11-2014 15:33)bobryk200 :
В районі редуктора. Тиск затрудняюсь зараз сказати який точно, але такий як був завжди. На редукторі всі болти підтягували. Кришечку фільтра міняли. 4 рази газовщики шукали пінкою-детектором, 1 раз газоаналізатором. Ше мінімум стільки ж ми в гаражі шукали. Нічого. Запах появляється при їзді на газі, при стоянці вивітрюється, тобто шланги точно не пахнуть. Та й паркер ніби не мали б.
Єдине шо порадили ше газовщики, це зранку в двох місцях хомути попустити, шоб почути чи газ вийшов.
Редуктор Оптіма.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 15:41 oksanka2013.)
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #4210
24-11-2014 15:44 RE: ГБО - Общая Тема
Що це за Вальтек такий ? Вперше чую, щоб вони ламались. На десятці стояли вальтеки, забились трохи - ремкомплектом відреставрували і далі Поехали
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 498 728 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 167 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 077 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
