ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #4031
28-10-2014 15:38 RE: ГБО - Общая Тема
на нормальном редукторе давление 1.0-1.1 бар.
На томасетто аляска, который слишком слаб для вашего двигателя летом, а зимой темболее - 1.3 бар причем такое давлеие в основном выставляют чтобы при газе в пол давление не просаживалось меньше 1 бар
на томасетто арктик, который также нежелателен, но фиг с ним - мириться можно -1.2 бар.
Едете к установщикам, они берут ноут - садитесь за руль и газ в пол в движении, если давление проседает до 1.0 бар. еще можна ездить спокойно с таким редуктором. Если проседает до 0.9-1.0 бар желательно менять редуктор на более производительный.
В идеале давление должно почти не проседать.
Скрин с программы работы вашего ГБО есть?
какой ход штока на вальтеках установили? ремкомплект меняли, или только чистили?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #4032
28-10-2014 15:57 RE: ГБО - Общая Тема
Спасибо за вниманиеHello!
(28-10-2014 15:38)bobryk200 :  на нормальном редукторе давление 1.0-1.1 бар.
Узнал что этот редуктор до 130 л.с. уже после того как проехал на нем около 100 т.км, думал поменять, но, как-то откатал сто тык, вопросов не было, меня все устраивало (переходит на бенз после 5000 об)
(28-10-2014 15:38)bobryk200 :  на томасетто арктик, который также нежелателен, но фиг с ним - мириться можно -1.2 бар.
Проседать может начать от выработки?
(28-10-2014 15:38)bobryk200 :  Скрин с программы работы вашего ГБО есть?
Скрина нет((;
ход штока тоже не скажу, делали на одном очень рекомендуемом СТО;
менял ремкомплект, сам..., после чего ездил на СТО для настройки давления
(28-10-2014 15:37)1.6 :
(28-10-2014 15:37)Khomen :  из калькулятора(( 30 литров газа не хватает на 150 км, 20 литров не хватает на 100..заправки абсолютно разные.
может где-то есть утечка?
воняло бы сильно, с такой утечкой, наверное
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2014 16:03 Khomen.)
Повідомлення: #4033
28-10-2014 17:11 RE: ГБО - Общая Тема
(28-10-2014 15:57)Khomen :
Скрина нет((;
не совсем понимаю как это у вас происходило.
Разобрали значит форсунки - почистили, поменяли две резинки, шток и пружинку для штока для каждой форсунки.
Дальше нужно было настроить - откалибровать.
Поехали на бензине с газ. форсунками на СТО там откалибровали форсунки и сразу настроили давление на редукторе. потом сразу накатали карты, после чего расход стал 20л/100.
У меня вопрос - вы выработку в цилиндрах хоть визуально проверяли. сколько за все время пробега вы меняли ремкомплекты? Может форсы негерметичные и постоянно пропускает газ цилиндры.
после смены давления на редукторе - установщики проверили остаются ли постоянно открытыми форсунки при нагрузке (макс. время работы газ.форсунок) может они зажали при калибровке форсы? И настраивали ли корекцию по давлению редуктора если ваш газ.мозг имеет такую настройку?
Выхлоп на холостых и когда погазовать сильно газом воняет ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2014 17:12 makedonsky.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #4034
28-10-2014 17:29 RE: ГБО - Общая Тема
(28-10-2014 17:11)bobryk200 :  не совсем понимаю как это у вас происходило.
появились мелкие проблемы на газу (подергивание), поехал на СТО, почистили форсунки, откалибровали, подключили комп, настроили... проблема ушла, вроде (не совсем уже помню, т.к. было еще весной) расход был в пределах разумного (+/- 13) потом появилась проблема с работой авто (что на бензе что на газу) поменял катушку, коммутатор, свечи, бензонасос), на бензине стала работать нормально, на газу - нет. решил поменять ремкомплект на редукторе, но т.к. на СТО за данную операцию попросили 850 грн (при стоимости рем.комплекта 170, а нового редуктора - 760) решил сделать это сам. Все снял, разобрал, помыл, поставил все новое, собрал, поехал на бензине на СТО для настройки давления, подключили комп, поверили кривую немного подкорректировали давление, но расход не уменьшился (расход таким стал до того как я поменял рем.комплект)
(28-10-2014 17:11)bobryk200 :  после смены давления на редукторе - установщики проверили остаются ли постоянно открытыми форсунки при нагрузке (макс. время работы газ.форсунок) может они зажали при калибровке форсы? И настраивали ли корекцию по давлению редуктора если ваш газ.мозг имеет такую настройку?
как по мне, то они просто подстроили газовую карту к бензиновой и подкрутили давление, все((
(28-10-2014 17:11)bobryk200 :  Выхлоп на холостых и когда погазовать сильно газом воняет ?
Воняет, но у меня нет катализатора..
0985787513 Сергей
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #4035
подскажите а где на баллоне под запаску указан его литраж
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
Повідомлення: #4036
28-10-2014 18:29 RE: ГБО - Общая Тема
посоветуйте набор на 1.8т
- STAG 4 ECO или Diego Nevo
- KME Silver или Tomasetto Artic
- Форсунки Hana blue или green
-нужен ли вариатор зажигания?
-на каких оборотах ставить отсечку (переход на бензин)
-ставить ли доп клапан для сброса давления в магистрали
а есть ли такой балон, чтоб в дирку под запаску встала докатка и балон?Курить
Повідомлення: #4037
29-10-2014 08:58 RE: ГБО - Общая Тема
(28-10-2014 17:29)Khomen :  еще весной
Пробуйте еще раз менять ремкомплект форсунок или только резинки (резинку могло размолоть смотря какой ход штока установили или качество резины), а лучше не тратить деньги пробег на ваших вальтеках большой, может и выработка уже и газ поступает постоянно через неплотности в форсунке. можете рассматривать вариант покупки новых форс, или одолжить на время проверки исправные форсы у товарищей.
Да кстати на хх обороты немного плавают?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 09:01 makedonsky.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #4038
29-10-2014 10:12 RE: ГБО - Общая Тема
(29-10-2014 08:58)bobryk200 :
ок, куплю другие форсы... что посоветуете?
на холостых обороты немного плавают, но очень немного, по стрелке практически не видно
0985787513 Сергей
Повідомлення: #4039
29-10-2014 10:18 RE: ГБО - Общая Тема
(29-10-2014 10:12)Khomen :
Та подожди ты - подкинь новые резинки в вальтеки
http://lpgtech.com.ua/rezinovaya-proklad...a-zelenaya
http://lpgtech.com.ua/prokladka-rezinova...-bolshaya.
Если расход сразу после замены снизиться - меняй форсы. Нет - нужно искать в чем то другом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2014 10:18 makedonsky.)
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Повідомлення: #4040
29-10-2014 10:46 RE: ГБО - Общая Тема
после замена резинок форсы ж надо калибровать?
0985787513 Сергей
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 487 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 197 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 116 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
