Нагрев воды на время откл от городской сети
Lazebnyy Немає
Был ВАЗ 2101 теперь Fabia New 1.4 - шустренький зверек
Повідомлення: #31
03-07-2009 10:04 Re: Нагрев воды на время откл от городской сети
sklef :Кто как греет воду для душа и для кухни в период её отключения городскими службами?
Предлагаю вот такой вариант. Дешево и сердито Smile
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #32
04-07-2009 20:46
А я решил на следующий год себе смастерю самодельный проточный нагреватель ГАЗОВЫЙ.
Не пугаться, газ трогать не собираюсь, буду использовать обычную газовую плиту.
Берется радиатор из любого проточного нагревателя и просто ложится на газовую камфорку. Через него пускается холодная вода. На выходе уже гарячяя. Нужно кинуть трубу через всю квартиру из кухни в ванную.
Плюсы: абсолютно бесплатная горячая вода (счетчика на газ нету)
Минусы: отсутствие какой-либо автоматики, нельзя включать газ при закрытом кране, сначала нужно открыть кран, а потом включать газ, выключать в обратном порядке - иначе разорвет трубу, нужно всегда об этом помнить
Но как временное решение - думаю приемлемо.
TDI форева!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #33
05-07-2009 07:46
Gonzalez :А я решил на следующий год себе смастерю самодельный проточный нагреватель ГАЗОВЫЙ.
А как бедет проходить процесс готорки еды?? Не бедет ли теплообменник и трубы которые подключены к нему занемать полезное место на кухне а в данном случае на плите?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #34
05-07-2009 08:10
1. По поводу прямоточного водонагревателя.
Для того чтобы проточный нагреватель нормально нагревал воду на выходе ну хотябы до 40градусов по Цельсию нужно брать не меньше 6Квт. А это:
6Квт при напряжении питания 220В - получаем ток 27Ампер, плюс минус 1 Ампер.
Далее. В доамах проводка алюминевая (ну кроме новостроев и тех кто ее грамотно поменял), тоесть к чему я веду.
Подыманм и смотрим ПУЭ.
http://stroy.dbases.ru/Data1/42/42611/index.htm
или можете проверить тут еще
http://www.uicom.ru/page751369
Берем из расчета того что в вашей кравтире строители не экономили и проложили Алюминий 2,5 квадрата.
В ПУЭ сказано что :
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами для сечения 2,5 проложеный припустим открыто!! для 2-х жильного провода составляет 20Ампер ну а так как у нас они в стенах то можно брать 17-18А, это допустимый ток, для нормальный проводов, +нада учесть что в доме которому лет 15-20 эта алюминевая проводка уже подуставшая, ну и + при монтаже электрики могли гдето скрутить в коробке плохо или вообще в стене соеденить его, такое бывает.
Теперь что мы имеем с проточником у которого рабочий ток 27Ампер? Вы просто очень сильно перегружаете проводку что может в хорошем случае обойтись тока отгоранием концо проводов а в худшем ПОЖАР, тоесть возгорание.
А так как у многих Автоматические выключатели стоят 16Ампер да еще и те совдеповские ВА то они могут вообще не отработать в случае если гдето коротнет
Поэтому если такое ставить то нужно хотябы поменять автоматические выключатели и проводку пот данный нагревательный элемент, и есои это делать то проложить медь 2,5 квадрата и поставить нопмальный автоматический выключатель.
И очень не рекомендую ставить такое барахло как ИЭК или АСКО, или потделки брендов на базаре.
2.Бойлей емкосной. Максимальная мощность у большинсква 2Квт а это около 10Ампер.
Тоесть делать выбор Вам что покупать. Себе никогда в квартиру не возьму прямоточный.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #35
05-07-2009 12:42
VIESSMANN :А как бедет проходить процесс готорки еды?? Не бедет ли теплообменник и трубы которые подключены к нему занемать полезное место на кухне а в данном случае на плите?
Ну одной камфоркой придется пожертвовать конечно - не смертельно, хватит и трех. Трубы металопластиковые легко гнутся, сразу уходят за плиту вниз, к стене и к раковине.
TDI форева!
Nemo78 Далеко
УКРАЇНЕЦЬ
2,8 TDi
Повідомлення: #36
05-07-2009 20:52
VIESSMANN :Поэтому если такое ставить то нужно хотябы поменять автоматические выключатели и проводку пот данный нагревательный элемент, и есои это делать то проложить медь 2,5 квадрата и поставить нопмальный автоматический выключатель.И очень не рекомендую ставить такое барахло как ИЭК или АСКО, или потделки брендов на базаре.
И когда меняете проводку не забудьте что стояки(кабельные сети которые у вас проходят между этажами) при совдепии рассчитывали макс. 3 киловатта на квартиру.
+ 1 за накопительный нагреватель(бойлер)
25%
Михаилл Немає
Вольный читатель
Приєднався: Dec 2006
Кременчуг
Skoda Octavia Combi 4x4 tour; Audi А6 Allroad quattro 3.0TDI
Повідомлення: #37
06-07-2009 22:17
yabeda :а мне вот такой приглянулся http://hotline.ua/tx/gorenje_gbf_80_v/
уже когда-то был. но сильно мешал, да и воду перестали отключать. но "черный" день вернулся... пока опять покупать
Аплодисменты
Вот дама сразу все смекнула.....!
... получать удовольствие - владея! ...
Повідомлення: #38
06-07-2009 22:23
у нас на Оболони сегодня дали горячую воду!!! Прыгаю от радости Прыгаю от радости Прыгаю от радости
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Повідомлення: #39
07-07-2009 09:24
Gonzalez, во, то что нужно!!! я такую конструкцию видел в жизни, супер вариант на 2...3 недели отключения горячей воды, при всём этом радиатор нужен не большой.
Lady, рано радуемся!
Цитата:В Киеве в четырех районах отключат горячую воду.
В Киеве в четырех районах частично отключат горячую воду с 7 по 21 июля.
Как сообщает муниципальная газета Крещатик, в Киеве с 7 по 21 июля частично отключат горячую воду в Подольском, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.
Отключение горячего водоснабжения связано с испытаниями тепловых сетей компанией Киевэнерго, пишет издание.
В связи с этим 6 июля с 18:00 горячую воду отключат в домах на жилищных массивах Куреневка, Подол, Петровка, Рыбальский остров, а также Никольская и Южная Борщаговка.
Киевэнерго предупреждает, что в случае возникновения повреждений тепловых сетей подача горячей воды будет задерживаться на время, необходимое для их ремонта, о чем компания сообщит дополнительно.
С вопросами жителям столицы советуют обращаться по телефону информационно-справочной службы компании – 1588, пишет издание.
Как сообщалось ранее, 2 июля, АК Киевэнерго перечислила 25 миллионов гривен дочерней компании Газ Украины в качестве расчетов за потребленный газ.
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Повідомлення: #40
07-07-2009 09:35
sklef :Lady, рано радуемся!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
  Фильтр для воды vbogdan 74 29 444 28-08-2017 10:02
Останнє: alien.f.maars
  Выбор питьевой бутылированной воды Киев ANTI[SuN] 0 1 143 02-11-2016 11:02
Останнє: ANTI[SuN]
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 540 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  Счетчик воды нереально много наматывает Andrew_S 40 22 919 06-10-2015 21:27
Останнє: Алекс.
  Убить время. Онлайн игра??? Yrik 41 15 699 01-11-2014 19:58
Останнє: andrey13
  Нужен склад для мебели на время ремонта tushk@n 3 2 224 24-10-2014 13:32
Останнє: tushk@n
  Парни, помогите чуть подлечить комп.Подключиться по сети Донской 15 4 853 22-07-2014 17:10
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 506 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  Какой прогой ограничить время нахождения в интернете? AlexRS 24 7 689 13-01-2014 12:47
Останнє: ERKA
  автоматическая линия набора воды LeeMessiah 21 5 705 28-05-2013 14:15
Останнє: Cossack
